02.06.2011, 07:50 (09:50) | #381 |
6
Игоряныч, Провода антены идут через маленький черный блочек. От этого же блочка выходит синий провод. От самой магнитолы на фишу тоже идет синий провод. Вот эти два синих проводочка нужно соединить. Я соединил через фишу, там как раз есть свободный вход.
Поблагодарили: | Игоряныч (03.06.2011) |
02.06.2011, 19:07 (21:07) | #383 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Я чё я ни чё Только у меня уже новая версия навитела с новыми картами 2011 и с сохранением настроек. (два дня боролся...все никак не сохранялась)
03.06.2011, 00:14 (00:14) | #384 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Этот "чёрный блочек" не тот, что под крышей под обшивкой? Думаю он должен находиться около магнитолы. Буду разбираться. Вот времени пока чертовски не хватает... |
03.06.2011, 10:37 (12:37) | #385 |
6
Игоряныч, Черный блочек должен бытьрядом с магнитолой.
bav59, У меня че то навител ругается, спутники видит а на карте находить не хочет . Как его реанимировать? |
03.06.2011, 11:08 (10:08) | #386 |
4
03.06.2011, 11:43 (12:43) | #387 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
чтобы сохранялись настройки надо запускать не навител, а exe стартующий скрипт, может называтся по разному, например navigator.exe, navione.exe, mobilenavigator.exe и т.п.
03.06.2011, 13:52 (15:52) | #388 |
2308
по порядку..... качаем карты вот-http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3505673
после того как скачали надо в папке navitel найти файл Navitel Navi.mscr правой кнопкой мыши жмем -открыть с помошью блокнота. и там надо поменять SDMMC на StorageCard короче должно быть точно вот так- If(not DirExists("\ResidentFlash")) MkDir("\ResidentFlash") Sleep(5) MkDir("\ResidentFlash\Navi") Sleep(5) XCopy("\StorageCard\NavitelContent\Navi\*.*", "\ResidentFlash\Navi",TRUE,TRUE) EndIf Sleep(10) RunWait("\StorageCard\navitel\Navitel.exe") Sleep(10) XCopy("\ResidentFlash\Navi\*.*", "\StorageCard\NavitelContent\Navi",TRUE,TRUE) выходим из блокнота с сохранением. дальше мы копируем на Отформатированную карточку то что мы скачали (папки Navitel (с исправлениями)и NavitelContent) Идем в машину , вставляем карточку, запускаем сначала NavStart.exe жмем ok и выходим. Далее жмем резет на магнитоле. но лучше выключить так что бы она полностью вырубилась .( у кого подключен красный провод к плафону нужно просто поставить на охрану и снять с охраны (магнитола полностью погаснет) Далее заходим ВНИМАНИЕ в Navitel_Navi.exe ( В Navitel.exe НЕ входить) Устанавливаем программу. Опять выходим. Далее - вот карты http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3459350 качаем и бросаем в NavitelContent в папку Maps идем к машине и снова заходим через Navitel_Navi.exe ( В Navitel.exe НЕ входить) карты сами пропишутся. Затем опять полностью перезагружаем аппарат (писал выше) Входить всё время через Navitel_Navi.exe Ну и всё радуемся , танцуем (можно с бубном) пьём пиво водку текилу и т.д |
Последний раз редактировалось bav59; 03.06.2011 в 13:57. |
03.06.2011, 16:05 (16:05) | #389 |
8
Решил приобрести ТИД, но все же хотел сначала на него вживую посмотреть. Есть народ из Питера, у которых стоит эта китайская "балалайка"?
04.06.2011, 13:41 (12:41) | #392 |
4
Возвращаясь в к теме не работающего СД, решил докопаться до истины, ведь чудес не бывает, хотя…. . Разобрал полностью СД и обнаружил поврежденный шлейф который подходит к лазеру. Повреждено 4 дорожки, причем повреждение явно механическое, как будто отверткой порвали. Снял шлейф, отвез в ремонт сотовых телефонов, сделали, но т.к. этот механизм постоянно двигается , ХЗ сколько протянет. Во всяком случае, все работает. По поводу антенны. И в самом деле по совету Levin подключил синий провод, выходящий из черного блока к фишке. Прием стал на 5+!!! По поводу Навител, изменил файл как писал выше bav59, после выключения все настройки сохраняются. Всем спасибо! Ниже фотки ЧУДО ШЛЕЙФА.
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1307180311 |
Поблагодарили: | Assa (18.06.2011) |
04.06.2011, 18:30 (20:30) | #393 |
2308
похоже шлейф порвал криворукий китайский сборщик когда вставлял в разъём.
06.06.2011, 12:44 (12:44) | #395 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
16.06.2011, 22:09 (00:09) | #398 |
Как этот аппарат будет работать если у меня стоит усилок и 12 динамиков ?
18.06.2011, 19:01 (18:01) | #399 |
Поблагодарил(а): 20
Как, удалось победить не работающий СД? Нашлись еще какие-нить глюки? Чего стоил аппарат с доставкой? |
Последний раз редактировалось Assa; 18.06.2011 в 19:09. |
18.06.2011, 19:16 (21:16) | #400 |
Да точно посчитал колонок 11 , где то я читал что усилки в машине бывают разные , и вроде бы звука не будет на цифровом усилителе, но как узнать какой у меня стоит усилок? или звук будет при любом усилке, а то я весь в сомнениях заказывать или нет , кто то подскажет? русский язык есть в нем а то на фотках здесь менюшка на английском ?
Последний раз редактировалось sergey6767; 18.06.2011 в 21:20. |
