Старый 23.02.2010, 01:03 (01:03)   #381
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Однозначно, надо кататься.
Но мой Тур стоял в Новогодние праздники неделю. Завёлся нормально.
Я бы посоветовал провериться у ОД на "ток утечки". Может сигналка или ещё что-то съедает заряд АКБ...
Старый 23.02.2010, 05:58 (08:58)   #382
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
junior, мне в сервисе один мастерок сказал, когда мы с товарищем стояли у его Тура с разряженной батареей.
"На машине надо ездить, а не передвигаться от дома до клуба и обратно за хлебом в магазин, рядом с домом!"
В морозы взял за правило кататься 30- 40 минут по почти пустому городу вечером. Без пробок и светофоров, и тапку в пол.
Старый 23.02.2010, 10:07 (13:07)   #383
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
А тапку в пол зачем?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 00:09 (00:09)   #384
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
+100
Старый 24.02.2010, 14:00 (13:00)   #385
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
поставил подогреватель Дефа, теперь и в -40 легко заводится, рублей в 10 обошлось.Только на холодную ролик что-ли подвывает, но недолго секунд 30...
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 17:33 (19:33)   #386
kylo
kylo Младенец
По умолчанию замерз стартер и сколько и как работает Вебасто
стартер не замерз. нужно осмотреть и сделать работоспособным реле. в морозы опять заводился больше чем с двадцатого раза.
Возник другой вопрос. Дилер говорит что Вебасто работает по следующей логике: независимо от того выключен климат совсем или включен на любое положение при активации режима подогрева ДВС с таймера или иным способом Вебасто нагревает ОЖ до 50 градусов, далее включается на обогрев салона и продолжает обогревать салон поддерживая 50 градусов ОЖ. Поэтому стрелка указателя температуры ОЖ на щитке приборов не двигается. Изменить эту логику работы нельзя никаким образом.
Вопрос: тут читал что у некоторых стрелка при работе Вебасто в режиме подогрева ДВС показывала на щитке 70 градусов и более. Как тогда работает Вебасто у них? Неправ ли дилер в своих заключениях? Может быть такое, что мне неправильно установили таймер?
Как же на самом деле ПРАВИЛЬНО должен работать Вебасто в режиме подогрева ДВС???
kylo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 19:50 (21:50)   #387
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
а никто не слышал ничего про "замерзание" двигателя на ходу)) ??? точнее про замерзание вентиляции картера, например (подозрение), на бензе, 4.2 конкретно???
суть - второй раз на трассе (первый минус 32, второй раз минус 39-40) скорость 100- 120, дистанция 200 км....выдавливает, сцуко, масло в районе задней части двигателя....выдавливает по 1-1.5 литра за 200 км.
ЗАДОЛБАЛИ МОРОЗЫ!!!!
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 20:03 (20:03)   #388
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
у тура лично я не слышал, а вот у 4,8 икса очень много таких проблем,но вроде как ОД самостоятельно что то исправляет.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 08:56 (10:56)   #389
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
вот и я про бвм наслышан и видел, причем у них нередко и на 3 литрах бензах такое бывает, случаи видел....был спокоен за себя, типа у ауди такого нет - ан нет, получите.(((
Старый 26.03.2011, 11:44 (11:44)   #390
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
По умолчанию Просто так, нав всякий случай!
Может кому пригодится.
Тип файла: jpg схема.jpg (185.6 Кб, 176 просмотров)
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 16:38 (16:38)   #391
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
В семье три дизельные машины (все VAG), ни разу не было проблем с заводом! Хотя каждую зиму езжу в Финлядию за полярный круг, Вэбаста работает только как догреватель, присадок НЕ лью!
ХоШ (26.03.2011)
Старый 26.03.2011, 18:55 (18:55)   #392
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
aleksir82, такая же хня,
этой зимой , при известный температурах ВСЕМ в Москве, ни разу не подвел.
завелся всгда.
заправка BP. парковка на улице.
всё рекомендованные ТО провожу во время и на масле, фильтрах, свечах ... не экономю.
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 19:25 (19:25)   #393
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Вот лично мое имхо, у турика керосина вообще нет проблем с заводкой зимой, я не понимаю, зачем плодить темы такие.
Старый 29.12.2011, 09:48 (09:48)   #394
M-Max
Аватар для M-Max
Поблагодарил(а): 274
Благодарностей: 476
M-Max Ученик средних классовM-Max Ученик средних классовM-Max Ученик средних классовM-Max Ученик средних классовM-Max Ученик средних классовM-Max Ученик средних классов
А проблем с пневмой в слабые морозы не у кого не было? Когда в ней что-то замерзает и только через полчаса-час она начинает нормально функционировать. Спирт пробовал закачивать - не помогло. Хотя может не туда вливал.
M-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 10:47 (10:47)   #395
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
MaxiT, какой спирт , ничего не залевай.
Вообще не делай себя инженера вага,они уже все за тебя придумали.
Пневму только на диагностику.
Старый 30.12.2011, 08:47 (11:47)   #396
indeez
Аватар для indeez
indeez Младенец
Тут одно решение, достаточно колхозное, надо картонку поставить так, чтоб поток встречного воздуха не охлаждал верх двигателя, я не знаю двигатель 4.2. но всче решения похожи...
indeez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 17:48 (20:48)   #397
kirill70
Благодарностей: 29
kirill70 Детский сад
По умолчанию У кого как заводится в морозы?
У меня такая ситуация на днях ночью было -32 с утра не завёлся. А получаеться примерно так начинаеш заводить она крутанёт один раз и отключается. Сейчас днём -22 а не заводиться также. Акомулятор хороший солярка тоже.Кто небудь подскажет что может быть.
kirill70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 17:51 (17:51)   #398
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
kirill70,
Старый 21.01.2012, 18:01 (21:01)   #399
Акомулятор хороший
новый? или просто так кажется.
Старый 21.01.2012, 18:08 (18:08)   #400
Сань, ну раз крутанет один раз и отключается
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
