22.07.2015, 01:30 (01:30) | #382 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Yakut8181, Абсолютно не верно
vallsur Цитата:
Опытные Камрады, посоветуйте как хотя бы визуально проверить, что он рабочий....?
1. Радар должен быть на кронштейне вместе с регулировочными винтами. На заводе на винты в местах крепления наносят белую краску у более свежих радаров с буквой А,B. Фото 1 Данный факт говорит о том что радар снят с машины не пострадавшей от удара и с радаром не проводились доп действия. 2. Внешная линза(оранжевая) без видных повреждений. Как впрочем весь корпус радара с крепежными ушами. Разъем радара должен быть цел. 3. Белая пломба сбоку на месте. Фото 1,3,4(правая сторона середина) 4. !!!А теперь самое главное!!! После визуального осмотра по 3 пунктам начинаем трясти радар возле уха. Если нет посторонних звуков в радаре. На 99% он рабочий. А если и были какие проблемы то решается перезаливкой софта до версии В Если при тряске слышны посторонние звуки отвалившихся деталей. От покупки такого радара стоит отказаться. 5. Стеклянное зеркало квадратное маленькое может быть с небольшими затертостями по краям, это не говорит о том что радар не исправен, а зависит от среды эксплуатации авто. И на работу самого радара ни как не влияет.Главное что бы в середине квадратика был сохранен зеркальный элемент для наводки лазера (для регулировки) радара. Фото 3,4(нижний правый угол) По данной схеме выбирались несколько радаров и они оказались рабочими на 100% даже без перепрошивки.gtv666 Данный отбор проводился после консультации профессионала который собаку съел на этих радарах. |
Последний раз редактировалось BondION; 22.07.2015 в 02:11. |
22.07.2015, 10:44 (10:44) | #383 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
У меня кстати работает торцевая кнопка
Спасибо BondION за радар !!! И еще вопрос. Что такое фронт ассист? Ставлю галочку, убираю, ничего не меняется, кроме значка авто на панели. Как он вообще работает? |
Последний раз редактировалось gtv666; 22.07.2015 в 10:54. |
22.07.2015, 11:25 (11:25) | #384 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
При наличии потертостей или повреждений калибровку и юстировку радара ОД не выполнит. Не возьмет на себя ответственность, так как радар корректно функционировать не будет. |
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (22.07.2015) |
22.07.2015, 11:36 (11:36) | #385 |
2225
"Системы мониторинга окружения автомобиля "Front Assist", используя радар для обнаружения критического расстояния, что позволяет сократить тормозной путь. В опасных ситуациях , система предупреждает водителя звуковым и визуально и коротким торможением. "Front Assist" является частью ACC автоматического контроля дистанции, но действует независимо и даже при включении адаптивного круиз-контроля. "Front Assist" реагирует в два этапа в критических ситуациях подход: на первом этапе, помощь, система предупреждает водителя звуковым и визуальным сигналами, о резком сокращении дисстанции с впереди едущим автомобилем, и связанный с этим риск столкновения. Параллельно с этим, автомобиль "подготовлены" для аварийной остановки. тормозные колодки слегка прижимаются к тормозным дискам, не приводя к замедлению транспортного средства, и ответ гидравлический ассистент торможения включается в более чувствительный режим. Если водитель не реагирует на предупреждение, на втором этапе с помощью одного короткого толчка тормоза на предстоящем столкновении и ассистент торможения включается в ещё более чувствительный режим. Если водитель сразу же затормозит,то асситент включает торможение на полную силу. Не является торможение достаточно сильным, Front Assist увеличивает тормозное давление до необходимого уровня, чтобы транспортное средство остановиться перед препятствием. |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 22.07.2015 в 11:56. |
Поблагодарили: | gtv666 (22.07.2015), kaspiyskiy81 (22.07.2015) |
22.07.2015, 11:37 (11:37) | #386 |
1687
gtv666,
22.07.2015, 12:11 (12:11) | #387 |
2225
Добавлено через 24 минуты 0 секунд Цитата:
Аргументация для клиента Система Front Assist выдаёт информацию водителю, которая всегда имеется при установленной системе адаптивного круиз-контроля (ACC) и которая включается отдельно. Front Assist – это функция, которая способна снижать последствия от временной невнимательности водителя при очень сильном сближении со впереди идущим транспортным средством. Эта функция поэтому не может и не должна использоваться в качестве помощи в управлении автомобилем. Как система Front Assist, так и система адаптивного круиз-контроля (ACC) по своим техническим особенностям могут распознавать лишь транспортные средства, которые внезапно приближаются в попутном направлении перед данным автомобилем. Очень медленно двигающиеся, стоящие или едущие навстречу автомобили, препятствия или люди не распознаются (см. ⇒ Руководство по эксплуатации). Чтобы предотвратить поступление ложных предупреждений при движении в обычном и плотном транспортных потоках, и тем самым – исключить непроизвольную реакцию водителя как на возникновение аварийной ситуации, что может являться угрозой безопасности движения, совместно с данными для датчиков относительно окружающей обстановки типа дистанции до объекта, относительной скорости, смены рядности в систему стратегии предупреждения включены также и такие данные по автомобилю как абсолютная скорость и ускорение/замедление. Предупреждение выдаётся лишь тогда, когда система распознаёт аварийную ситуацию. Внимательный водитель будет и должен во всех случаях реагировать на дорожную ситуацию до подачи предупреждения, чтобы избежать аварийной ситуации. Ни в коем случае и никогда нельзя испытывать функцию системы Front Assist, так как тем самым водитель умышленно должен создать аварийную ситуацию. Необходимо освоиться самому и ознакомить клиента с различными сообщениями системы Front Assist и адаптивного круиз-контроля (ACC). Следует продумать уже перед поездкой (при помощи ⇒ руководства по эксплуатации), как следует адекватно реагировать на отдельные предупреждения системы. Следует учитывать и следует разъяснить клиенту, что водитель несёт персональную ответственность на протяжении всей езды за безопасность автомобиля и тем самым также – за соблюдение соответствующей дистанции, которая обусловлена транспортной ситуацией. Система Front Assist - это вспомогательная система для водителя. Безоговорочно соблюдать требования ⇒ Руководства по эксплуатации! Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Yakut8181; 22.07.2015 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2015, 14:22 (14:22) | #388 |
1687
Юстировка радара Так как в Москве практически у единиц ОД есть стенд.
Люди разбирающиеся в функционале радара сделали стенд для юстировки. ОД может гулять лесом. Цитата:
22.07.2015, 15:14 (15:14) | #389 |
2225
Поблагодарили: | SABA77 (22.07.2015) |
22.07.2015, 17:10 (17:10) | #392 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
дак как без горы металла то этого (как на фото), или наши кулибины уже придумали как применить лазерную указку из Китая за 100 руб. ???? А
22.07.2015, 18:14 (18:14) | #393 |
1687
SABA77,
Юр представь сколько немцы ломят за этот стенд. Не удивляюсь что он в единичном экземпляре |
22.07.2015, 19:27 (19:27) | #394 |
2225
SABA77,
22.07.2015, 21:26 (21:26) | #395 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
Сегодня звонил дилерам для калибровки радара. Половина меня вообще не могли понять, что я от них хочу Задавали вопросы - а что такое адаптивный круиз?
В общем нашел стенд у дилера в соседнем городе Тольятти. Записался на калибровку. Посмотрим как потом будет работать. Я пока не пойму как работает фронт ассист, много раз подлетал к чужой заднице, ничего не происходит :(( |
Последний раз редактировалось gtv666; 22.07.2015 в 21:31. |
22.07.2015, 22:37 (22:37) | #396 |
2225
Кнопками пролистай страницы меню, пока не появится изображение автомобиля на приборной панели (См.. фото № 2) |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 22.07.2015 в 22:45. |
22.07.2015, 22:54 (22:54) | #397 |
1687
gtv666,
В общем нашел стенд у дилера в соседнем городе Тольятти. Записался на калибровку. Посмотрим как потом будет работать. Я пока не пойму как работает фронт ассист, много раз подлетал к чужой заднице, ничего не происходит :(( Что тебе точно нужно сделать это поменять прошивку до последней буквы B. Радар у тебя без буквы А. Прошей его с помощью Вас Писи до последней версии и проверь кодировку блока АБС у тебя же CASA. Писал выше постами. А уже потом если нужно будешь колибровать. У меня такое ощущение что на той машине с которой был снят этот радар вообще ездила бабушка У радара состояние как только с завода. Даже железо не окисленное Цитата:
Его работа иногда загадочная нужна большая скорость и резкое сближение. |
Последний раз редактировалось BondION; 22.07.2015 в 23:05. |
22.07.2015, 23:32 (23:32) | #398 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
gtv666, В пустую потратишь время и деньги. Зачем тебе нужна колибровка. Он у тебя висел на кронштейне уже отколиброванный.
Что тебе точно нужно сделать это поменять прошивку до последней буквы B. Радар у тебя без буквы А. Прошей его с помощью Вас Писи до последней версии и проверь кодировку блока АБС у тебя же CASA. Писал выше постами. А уже потом если нужно будешь колибровать. У меня такое ощущение что на той машине с которой был снят этот радар вообще ездила бабушка У радара состояние как только с завода. Даже железо не окисленное На дороге начни в шашки играть с резкими ускорениями. Его работа иногда загадочная нужна большая скорость и резкое сближение. Подлетал на скоростях около 80 к другим авто, ничего не происходило. Тестировал как мог. Я думаю в шашки играть бесполезно, не успевает он поймать авто при резких перестроениях из полосы в полосу. Радар все таки рассчитан на спокойную езду Вывод такой - на статичные или очень медленно двигающиеся авто он не реагирует. Отслеживает только авто в движении, я думаю начиная со скорости около 10 км/ч. К тому же я люблю все тестировать, причем чем сложнее и экстремальнее ситуация, тем лучше, чтобы уж точно знать что он может, а что нет. А на счёт калибровки не знаю, уж очень тут мнения людей расходятся. Надо попробовать, чтобы самому убедиться. Кстати, он у вас у кого-нибудь уже отключался из-за э/магнитных помех? |
22.07.2015, 23:41 (23:41) | #399 |
1687
Никогда этого не делал, сам процесс даже не представляю.
Вывод такой - на статичные или очень медленно двигающиеся авто он не реагирует. Отслеживает только авто в движении, я думаю начиная со скорости около 10 км/ч. Что по Логу на ошибки. Вся система без ошибок? Или как. Цитата:
Последний раз редактировалось BondION; 22.07.2015 в 23:46. |
22.07.2015, 23:55 (23:55) | #400 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
Выше скинул ссылку на видео работы фронт скана
Рискуешь, проводя данные эксперименты Когда заведешь свой автомобиль, нажми на эту кнопку (См., фото № 1), фронт скан активизируется Кнопками пролистай страницы меню, пока не появится изображение автомобиля на приборной панели (См.. фото № 2) Как включать я знаю, спасибо Просто специально создавал много ситуаций, но он еще ни разу не сработал. Я так понимаю, работает он только если авто перед тобой двигается, а потом резко тормозит. Добавлено через 7 минут 45 секунд Цитата:
Отдай спецам у которых есть Вас Писи. и диски с новыми прошивками. Сам не лезь. можно огород нагородить.
Ты в приборке поставил галку на против ФронАсиста. Значек зеленый есть. Что по Логу на ошибки. Вся система без ошибок? Или как. Я свой радар не калибровал. Зачем если система полностью исправна и работает на отлично. Только проверяли стенд. |
Последний раз редактировалось gtv666; 22.07.2015 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение |
