Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5 | |||
Да | 606 | 74.26% | |
Нет | 174 | 21.32% | |
Не заводил | 36 | 4.41% | |
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
01.09.2012, 00:13 (01:13) | #381 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Парни приколитесь, менял на днях сам распред вал , гидрики и маслосьемные колпачки. Полез по причине, кулачки на распедвале не стерты, а как бы в полосках, ну короче под замену я решил все это дело подвести. Когда рассухаривал клапана , то во втулках ( ПРОБЕГ 137.000 ТЫКОВ ) ненашол люфта вообще, как не крутил и т.д. А колпачки как железные и разбиты в хлам почти все, диаметр ну никак не сходится с облеганием стержня клапана, короче ДУБОВЫЕ НАФИГ И РАЗБИТЫ В ХЛАМ ( ЭЛИПС ) Поменял я все это дело часов за 5, и о чудо; дым пропал вообще как непытался заводить и с временными промежутками, утром и вечером и ночью. Проблема ушла, мотайте на ус. Весь этот дым из за колпаков, ну или я думаю если пробег большой, может и направляющие клапанов. На моем примере хана колпачкам была, а направляющие в полном порядке.Все, я от дымовой завесы избавился , чего желаю и вам комрады. Всем удачи на дорогах.
Поблагодарили: |
01.09.2012, 06:58 (07:58) | #382 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
01.09.2012, 07:59 (08:59) | #383 |
Благодарностей: 944
1144
У меня давно было это предположение. Кстати а по деньгам сколько получилось?
Последний раз редактировалось FDriver; 01.09.2012 в 08:03. |
02.09.2012, 20:49 (21:49) | #384 |
-18
Еще раз всем привет!Проблема утренней заводки не дает спать....в общем форсунки отпали...еще раз перепроверил в другом месте ( работаю в нужном диапазоне)...но открылось другая пролема....подкидывает масло (не много) турбина (сняли патрубок а там капли масла).....буду прбовать промыть ДЗ и постоянно смотреть насколько кидает турбина......У кого какие соображения поделитесь.С уважением Николай
03.09.2012, 07:39 (08:39) | #385 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
FDriver, так ты ещё и голову снимал? А как там всякие анкера и проч.? За пять часов всё сделал?! да ты прям самоделкин! Невероятно.
Николай Волгоград, про маслосъёмные колпачки FDriver пишет. Я уверен, что у всех та же причина. |
03.09.2012, 07:55 (08:55) | #386 |
Благодарностей: 449
599
А какой патрубок сняли, там может быть масло не только с турбины, но еще и сапуна. |
03.09.2012, 08:08 (09:08) | #388 |
Благодарностей: 830
1080
По моим изысканиям - это масло из сапуна на крышке ГБЦ. Турбина высасывает. Наличие масла здесь постоянно. И не только при первом пуске двигателя. Посему от него бы дым шёл всё время работы двигателя. Пусковой дым не из-за этого.
03.09.2012, 08:54 (09:54) | #389 |
-18
inisel, Огромное спасибо за ответ ........голова скоро просто лопнет от этого утреннего дыма
Добавлено через 41 секунду но у меня масла (как на фото) там намного меньше |
Последний раз редактировалось Николай Волгоград; 03.09.2012 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2012, 15:52 (16:52) | #390 |
Благодарностей: 944
1144
Насчет масла в дросельной заслонке не парься, это такая фишка на наших моторах, и присутствует всегда при исправном моторе даже. Голову я неснимал, а все так сделал без проблем. Дыма нет уже несколько дней после замены гидриков-колпачков-распредвала и мотор мягенько стал работать , как говорят ( шепчет ) Если ЕГР не глушить , то дросельную заслонку и коллектор надо прочищать где то раз в 20.000 - 30.000 тыков. Я ЕГР заглушил и снял охладитель, трубки все от него , все сделел на прямую. Зализал в заслонку и чистота теперь там как у КОТИКА, но чуть масло присутствует , но это норма. Выход с площадки на ЕГР я тупо заварил , ну короче красота теперь ни дыма по утрам ни заслонка в каке, на динамику вообще неповлияло глушение и выбрасование в помойку ЕГР.
03.09.2012, 16:00 (16:00) | #391 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Не знаю как у FDriver, но у меня распред вал, гидрики и клапанная крышка меняны год назад (еще на гарантии) по причине - просто так. Но дым есть. Причем стал я его замечать именно когда поменял насадки на выхлопе.
03.09.2012, 16:18 (17:18) | #392 |
Благодарностей: 944
1144
Последний раз редактировалось FDriver; 03.09.2012 в 16:27. |
03.09.2012, 18:07 (18:07) | #393 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
по маслосъемным.. наталкивались на левые колпачки в упаковке типа elring.. на те которые с экзиста заказанные элринги непохожи.
в итоге поставили виктор рейнц вобще. |
03.09.2012, 18:56 (19:56) | #394 |
Благодарностей: 944
1144
03.09.2012, 22:49 (22:49) | #396 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Ну так нужно руки иметь чтобы сухари в картер не уронить, а у кого руки не заточены тот работает головой и затыкает все с сливные отверстия чтобы падать им было некуда.
Упасибог не головы ни рук - отдай работу тому у кого они есть. Ваговскй рассухариватель.. небольшая смекалка в виде болта на 10 и подойдет жигулёвский ;) |
Поблагодарили: | inisel (04.09.2012) |
07.09.2012, 17:25 (21:25) | #397 |
Всем привет!!!!! Такая же беда при запуске, но только после длительной стоянки. Прочитал все страницы этой ветки и еще трех похожих, задумался крепко. Сегодня выкатывали крузак 200й V8 дизельный из салона, завели-вот там дым я вам скажу. Так может и на самом деле все дело в саляре???????. Личные размышления
07.09.2012, 21:38 (22:38) | #398 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
У меня тоже утренний дым, но смотрел дроссельную заслонку , протёр её внутри белой салфеткой , налёта минимум и никакого масла, сам удивился. Чудеса. пробег 100 тыс.
15.09.2012, 11:41 (12:41) | #399 |
Благодарностей: 449
599
FDriver, подскажи где и как найти метку на коленвале, я так понимаю она сзади где маховик.
16.09.2012, 05:13 (10:13) | #400 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Заметил,когда ночую за городом,гараж пока не отопливаю, те температура порядка 3-5градусов,то тогда чуть чуть дымит, примерно 1 сек,но это выхлоп белый идет,далее все впорядке.
А когда в квартире на теплой стоянке то дыма вообще нету,ну за исключением длительной стоянке. |
