13.02.2011, 14:43 (14:43) | #383 |
35
у меня тоже рнс 2, туфта полная конечно, сегодня буду менять на fly. знаю что рнс510 вместо рнс2 не поставить, проблемы со звуком. немножко боюсь, подойдет ли fly
13.02.2011, 16:20 (15:20) | #384 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
13.02.2011, 16:34 (16:34) | #385 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
maxxx333, изподлобья...
13.02.2011, 18:04 (01:04) | #386 |
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
22476
У меня РНС2 и как она принимает радио мне НЕ нравится. Ставил у ОД. Подумываю о том, чтобы поставить дельту обратно, а для нави налепить Эксплей с пробками за 95 usd.
13.02.2011, 18:17 (18:17) | #387 |
10533
Челябинский Мужик, у тура две антены... кто то для улучшения качества ставит комутатор... кто то подключает одну штатную... кто то ставит наружную... Может есть смысл на рнс2 поставить не штатную антену и прием радио станет приемлемым.
P.S. прошу прощения что не в соответствующей ветке... а в тематической. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (13.02.2011) |
14.02.2011, 23:53 (23:53) | #388 |
35
Мой отчет об установке 7534 и камеры заднего хода.
Особенностью является то, что Fly я ставил в замену RNS2. Об установке: Установку производил в обычном сервисе по установке сигнализаций, который отобрал из четырех претендентов. Установка обошлась 3500 руб. Вначале установили камеру. Проводку протянули под обшивкой потолка по правой стороне. Провода тянули с помощью кондуктора, особых проблем не было, заняло минут 15. Камеру установили в правый фонарь освещения номерного знака, предварительно частично разобрав пластик задней двери, заняло минут 10. Головное устройство подключали через кабеля которые шли в комплекте, все подошло, ничего скручивать и припаивать не пришлось, микрофон я подключать не стал, т.к. гарнитурой в принципе не пользуюсь. Большим плюсом при подключении GPS антенны, было то, что в RNS2 уже была штатная антенна, поэтому устанавливать идущую в комплекте, а в моем случае, когда лобовое стекло с подогревом, и установка возможна только в штатное место, не пришлось. Fm антенну подключил к белому разъему. Провода для USB и Ipod бросил в бардачек. Смотрел фотографии на форме задней части устройства, так вот мое устройство немного другое чем те, что здесь на фото, хоть я и приобретал его в автогуарде. По всей видимости корпуса периодически меняют дизайн. На штатной RNS2 на задней панели стоит резиновый буфер, который центрирует и поддерживает устройство в консоли. На моем 7534 её переставить не удалось, т.к. там просто нет отверстий под крепеж. Пришлось ставить без нее. Не знаю хорошо это или плохо, но помучившись с проводами минут 15, устройство, на первый взгляд устойчиво, защелкнулось в консоли. Вот и вся установка. Времени было потрачено часа 2. Теперь поделюсь впечатлениями об устройстве в работе. Все включилось сразу и заработало. Порадовало. Радио ловит хорошо, хотя в городе другого и не ожидается, прогнал каждую колонку отдельно, проблем нет, звук хороший и настроек много. GPS антенна от штатной RNS2 поймала спутники мгновенно, как включил навигатор. Тоже хорошо. Камера включается сразу при переключении на реверс, никаких задержек нет. Изображение ясное. Звук + - с руля работает. Теперь не очень приятное. Один раз на несколько часов перестала подсвечиваться одна кнопка, не помню какая, но сейчас работает, посмотрим что будет дальше. Цвет устройства далеко не черный, он скорее такого же оттенка как и пластик на торпеде и дверях, нужно быть дальтоником что бы этого не заметить. По фотографиям на форуме этого практически не видно, на самом деле, цвет совершенно другой. Пофиг. Как и говорилось выше устройство включается только при наличии ключа в замке зажигания. На мой взгляд это однозначный минус. Вначале, при включении устройства с промежутками минут в 20, все настройки сбрасывались. К примеру, у него по умолчанию камера заднего хода выключена, и приходилось перед тем как ее использовать лезть в настройки и включать. Этот гемор реально расстроил, но поездив на авто несколько часов это проблема на данный момент отпала, не знаю что будет завтра, но такое ощущение что у него на память есть аккумулятор и он подзарядился. Ipod, iphon3gs, iphon4 с устройством работаю. на 4-м правда пишет что не совместим, но все равно работает. Navitel тоже работает, но по всей видимости из за своей тяжести он не едет, а прыгает по карте. Буду ставить igo, тем более что поставляемый с устройством Navitel только по России. В общем целом, если завтра устройство перестанет ресетиться, то смогу сказать что доволен и рекомендую. Ну по крайне мере в замен RNS2 - точно. Спасибо за внимание. |
Поблагодарили: | Gennady512 (29.09.2012) |
15.02.2011, 08:54 (07:54) | #391 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Уже не однократно слышу что сбрасываются настройки , у меня такого тьфу тьфу тьфу нет. Может правда стоит некий элемент для питания материнки. Хотя я думаю , что проблема в прошивке , так как там используются EEPROM , энерго не зависимые микросхемы перепрограммируемое ПЗУ
Давайте спросим Парнера Клуба,. Аууууу. Аууу |
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 15.02.2011 в 09:19. |
15.02.2011, 15:33 (15:33) | #392 |
Благодарностей: 62
62
Никаких аккумуляторных элементов там не стоит. Насчёт ошибки в программе пока не очень понятно - почему тогда не у всех сбрасывается? Короче, занимаемся этим вопросов, ищем закономерность. Хорошо бы если владельцы, столкнувшиеся с данным вопросом отписывали так же комплектацию своего авто. Может на определённых машинах такая проблемма? Тогда искать было бы легче...
Пока заметил, что жалуются в основном владельцы GP 3.0 V6TDI. Интересно, на других машинах есть такая проблемма? |
Последний раз редактировалось AVGuard; 15.02.2011 в 15:36. |
15.02.2011, 15:52 (14:52) | #393 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
AVGuard, у меня нет. Настройки сохраняются.
BIMO (GP 3.0 V6TDI ) перепрошился, ждем отзыва. |
15.02.2011, 17:52 (17:52) | #396 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
!Артем!, видно у bethrezen, орлиное зрение,не парься, всё там ровно!
Neyton, что-то подобное есть |
15.02.2011, 18:21 (18:21) | #397 |
35
15.02.2011, 18:24 (18:24) | #398 |
9795
bethrezen, свойственно, я сегодня перепрошил, погоди до конца недели, отпишу
Р.S. а управление с руля выкл. а меню на приборке бегает? |
15.02.2011, 18:27 (19:27) | #399 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
настройки радио на флае не сбрасываются если убрать питание или acc
а вот основные сбрасываются, может тут банальный случай с неправильной установкой? |
15.02.2011, 19:13 (18:13) | #400 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 76
77
BIMO спасибо! Будем заказывать!
AVGuard, как протекает тестирование ТВ-тюнера упавляемого с "головы"? Когда можно ждать в продаже? |
