Старый 10.01.2014, 22:39 (22:39)   #381
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
если интересно приезжайте подключим и 7Р6 и 3с8... приборка русская ?
Откуда у него приборка русская?
Старый 11.01.2014, 07:14 (06:14)   #382
vd-bar
vd-bar Младенец
только рнс 510 русифицированная
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
ребята я бы рад приехать, только я с беларусии, Вы бы мне помогли, если б сказали какой именно блок желательно, и что еще надо перекодировать ( и ИМЕННО КАК) чтоб все заработало, а то на рнс функция блютуз еще не активна.
Огромное Вам спасибо
Последний раз редактировалось vd-bar; 11.01.2014 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
vd-bar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 09:00 (09:00)   #383
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
а что на туре не бывает русских приборок ? просветите у меня пассат
если приборка не русская то 3с8 !
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 09:03 (09:03)   #384
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Женя, на туарегах 7L (а также на фаэтонах, бентли ...) до 2010 года приборка не руссифицировалась ... никак.
tarasorama (18.11.2014), Евгений 68 (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 09:14 (09:14)   #385
Евгений 68
Благодарностей: 98
BVP
а на более свежих уже идет опт шина ? пробовал на Q7 вкорячит блюпуп оказалось опт шина и ничего не получилось зато активировал старый блок .
Старый 11.01.2014, 12:39 (12:39)   #386
BVP
про Q7 и новые модели не подскажу. они вроде уже на платформе MQB идут ...
а у нас проблема в самой приборке, которая объединена с гетвеем.
+ сам диагностический интерфейс старый и с новым блоком 3С8 общается только в одну сторону, т.е. по интерфейсу ошибок нет и все работает, а от блока через интерфейс ни диагностика, ни кодировка не читаются ... блок 3С8 не доступен и всё тут.
Старый 11.01.2014, 16:50 (16:50)   #387
Евгений 68
Благодарностей: 98
кому интересно кодировка 3C8 035 730 D
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: Не найден
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Компонент: Telefon 022 0946
Ревизия: -------- Серийный номер: 35502105021888
Кодировка: 020000010100010000001101
Мастерская #: WSC 12345 123 45725
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
ROD: EV_UHVPremi_BY62.rod
VCID: 244C10892FF3203ECC9
Неисправности не найдены.
Старый 11.01.2014, 17:52 (17:52)   #388
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Господа, прочитал половину темы, после чего у меня крышечку напрочь снесло, поэтому прошу помочь, заранее извиняюсь, если ответы все на мои вопросы в теме есть, но тема очень специфическая, разобраться в ней мне трудно
Имеется Тур 2009 года, РНС510, штатный блютус под сидением и вот такая приблуда на панели
Хочу, чтобы мой андройд (Samsung Galaxy Note 3) работал с РНС по максимуму, в т.ч. блютус аудио было.
sda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 18:40 (18:40)   #389
Евгений 68
Благодарностей: 98
sda
с 3с8 все работать будет единственное возможно нужно будет доложить 2 проводка для аудио
Старый 11.01.2014, 20:07 (20:07)   #390
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
А что по сути мне купить надо? Я так понимаю всякие там микрофоны и прочую лабуду ненадо покупать, она уже стоит...
А эти 2 проводка от имеющегося разъема модуля блютуса до РНСки надо проложить?
Кто мне предложит все что мне необходимо и расскажет куда чего дотянуть и к чему подключить, руки из правильного места растут
Старый 11.01.2014, 21:04 (21:04)   #391
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Комрады подскажите при установке штатного Bluetooth к RNS 510 на Touareg и Touareg GP блок кнопок на руле меняются с 5 на 7 кнопок??? Будут ли они функционировать??? Кто сталкивался с этим, расскажите по подробнее Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Yakut8181; 11.01.2014 в 21:08.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 21:34 (21:34)   #392
Евгений 68
Благодарностей: 98
sda
да ! но это если они отсутствуют... блок лежит.. провода если надо сделаю любой длинны.. ( с оригинальными клеммами ) проверить наличие проводов можно разобрав разъем блютуза если есть наличие 4и5 пинов то ничего докладывать не надо...
Старый 12.01.2014, 02:52 (02:52)   #393
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
Менять не обязательно.
функционировать будут, если поменять. Проводка в руле под 7 кнопок имеется.
Д
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yakut8181 (16.01.2014)
Старый 12.01.2014, 10:19 (12:19)   #394
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,413
Благодарностей: 1,999
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
По умолчанию Кнопки
Кнопки на руле нужны,если хотите использовать голосовое управление.Со старым-родным блоком 5N0...это работает только если записать голосовые метки(а их возможно только 15-20штук).А если установите новый блок 3C8...D,то он уже распознает речь.И если записать контакт латинскими буквами,то можно его набрать используя голос.управление.При этом не запрещается писать и русские буквы,просто на них голос.упр-е не обращает внимание.В итоге:заносим в телефоне:IVANOV ИВАНОВ.На РНСке видим в таком же виде(если,конечно она русифицирована).На приборке видим:IVANOV----------.Нажимая кнопку голос.упр-я говорим:DIAL NAME......IVANOV.....YES.И оно само звонит Иванову.
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 16:56 (16:56)   #395
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Поменял блок на 3C8035730D и вуаля, айпотифон и HTC ONE спокойно конектятся! Тока осталась старая проблема. При BT-audio как и раньше играет только передний правый динамик.
Старый 16.01.2014, 17:04 (17:04)   #396
BVP
но ты вроде знаешь как решить эту проблему ...
на всякий случай - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=347
Alex Napoli (16.01.2014), Nik (01.05.2016)
Старый 16.01.2014, 17:27 (17:27)   #397
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
BVP, Вот чо-то колхозить как-то ломает. и погода еще не лётная как на зло.
and5645 (23.08.2017)
Старый 16.01.2014, 18:30 (18:30)   #398
BVP
Alex Napoli, у самого два таких проводочка лежат готовые. и тоже из-за погоды пока не лезу прокладывать. но без этого колхоза не получится.
Старый 19.01.2014, 17:48 (19:48)   #399
анатолич
Аватар для анатолич
Спасибо Евгению 68 и Владу BVP за кодировку 3C8...D.У меня этот блок был снят с нового тигуана и установлен в тур GP и в нем было выключено голосовое управление(т.к.если с завода установлена РНС510 то голос. упр.телеф.блока отключается и работает голос.упр.РНС)С новыми кодировками(делались в тигуане т.к.в туре невозможно)голосовое управление тел.блоком в туареге заработало(а в тигуане кстати нет).Теперь я могу набрать своего друга КОРЩИКОВ,который у меня записан латиницей KORSCHIKOV.Я нажимаю звездочку на руле говорю CALL NAME...КОУСИКОУ...YES.Т.е. записывать заранее голосовые метки не надо(оно само распознает речь-иностранную)Это я описывал когда установлен англ.язык,может с другими проще будет.
BVP (19.01.2014), Евгений 68 (20.01.2014)
Старый 16.06.2014, 12:10 (11:10)   #400
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Нашел интересную инфу на ети клубе.
Bluetooth модуль 3C8-035-730-D — 2G/3G/4G(LTE)+Wif
у gsm3 модуля есть разъем microUSB
для работы необходим кабель "USB Female Plug Type A — Micro-USB male"
он позволяет запитать любой модем GSM 2G/3G/4G
модем будет запускаться только вместе с двигателем
никаких адаптеров питания и доп проводки не надо
но нас это не устраивает так как связать этот модем с модулем GSM3 мы не сможем
единственный вариант его прямого использования воткнуть — Wi-Fi Модем Yota — 2900р
ограничение:
-Подключает до 8 устройств
-единственный модем который запускается вместе с двигателем
-будет работать только там где есть покрытие сети Yota
есть возможность подключить к разъему microUSB роутер wifi/4G
берем самый простой роутер запитываем через microUSB
втыкаем любой модем любого оператора в мире)
для начала заливаем на роутер актуальное ПО в котором исправлены ошибки в совместной работе с модемом Huawei e3276
обратите внимание на то что настройки wifi по умолчанию нас не устроят необходимо максимально разнести по частотам модем в режиме LTE и wifi
Примерный вариант настроек
роутер знает настройки всех операторов что будет безусловным плюсом в путешествиях
нужно купить симку или модем местного оператора и на каких затрат по основному номеру
Yota LU150, LU156, WLTUBA-107 (4G) (до реальных 20мбит)
оптимальные модемы:
Huawei e3276 (Мегафон М150-1, М100-2, МТС 822FT, МТС 822F) (2G/3G/4G) (до реальных 35мбит)
Huawei E3272 (Мегафон M100-4, МТС 824F, 824FT) (2G/3G/4G) (до реальных 35мбит)
ZTE MF823 (2G/3G/4G) (до реальных 50мбит)
все перечисленные модемы позволяют подключить внешнюю антенну при необходимости усиления сигнала
Тип файла: jpg 1.jpg (156.2 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (97.7 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (206.9 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (101.8 Кб, 49 просмотров)
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
BVP (09.08.2015), Yakut8181 (06.07.2014)
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
