Старый 13.12.2019, 08:36 (10:36)   #381
Medvedev1985
Medvedev1985 Младенец
Друзья, может у кого есть на продажу сами электропривода крышки багажника. А тоу меня через раз открывает, а закрывать совсем отказывается.
Medvedev1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2019, 10:29 (10:29)   #382
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Medvedev1985, к Ринату обратись https://www.touareg-club.net/forum/s...=83502&page=47
Старый 19.01.2021, 13:30 (13:30)   #383
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Ну вот и меня не обошла тема с багажником. После 2 ночей на морозе табурет не завелся. Пришлось "прикуривать" от другого. Как результат не рабочие: зеркала, багажник, нижняя часть приборной панели, двери открытие только механическим ключем, заклиненная пневма. Для себя уже выработал алгоритм действий в таких обстоятельствах. Сразу в теплый бокс, аккумулятор на зарядку. Благо есть сервисный центр прям под домом. Далее сброс ошибок. После сброса полное восстановление работоспособности, кроме крышки багажника. Не сбросились ошибки: 6D: Trunk Elect. 0004 - No Basic Setting и 19: CAN Gateway (J533) 12291 - Energy Management Active U140B 00 [008] - - и сопуствующая ей 0786. При этом базовые настройки оказались в порядке. А адаптация угла наклона недоступна, блок управления возвращал сигнал rejected, что говорит скорее всего о его блокировке. После обнуления кодирования блока описанного в теме, а именно замена 0533314002 на 0000000000, а затем прописывания назад 0533314002 бросил возню. Утром багажник открылся с ключа и двери. Ошибки не сбрасывались по прежнему. После адаптации угла наклона крышки, ошибки ушли. Удачи всем и не торопитесь б.у. блоки покупать.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksanderv (11.03.2021), coc (04.09.2021), D.V.S. (19.01.2021), sashvan89 (19.01.2021), Мунирыч (26.02.2021)
Старый 04.02.2021, 05:05 (21:05)   #384
Иван3305
Иван3305 Младенец
LBV
Подскажите пожалуйста. Не работает электропривод багажника, только в ручную
ошибка такая
пробовал базовые настройки, адаптацию- вылезает красным цветом: неизвестный!
И больше ничего сделать нельзя.
Стирать не получается, опять выходит.
ТУАРЕГ НФ 2012 г.в
Иван3305 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2021, 16:36 (16:36)   #385
anb4459
anb4459 Младенец
Добрый вечер! Нужна помощь. Не работает, не фиксируется дверь багажника. Автомобиль Туарег 2011 г.в., 3,0 дизель. Все это время - никаких серьезных поломок. Четыре раза был на сервисе у ОД. Причина - во время поездки (и на стоянке) открывается дверь багажника, сначала начинает мигать красным цветом на экране индикация двери багажника, затем щелкают замки двери, а затем открывается (откидывается) дверь. Заменили замок двери багажника, эл.двигатель стеклоочистителя, ручка багажника, жгут проводов двери просушили и чем-то обработали. Сегодня поехал и опять таже проблема. Может быть у кого-то была такая же проблема, надоело ездить с веревочкой. Или можно пока как-то отключить автоматику и закрыть багажник.
anb4459 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2021, 20:26 (20:26)   #386
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Сделано все кроме единственного полезного замена 0533314002 на 0000000000, а затем прописывания назад 0533314002
Иван3305 (09.02.2021)
Старый 06.02.2021, 18:22 (10:22)   #387
Иван3305
Иван3305 Младенец
Стрелка
Добавлено через 50 минут 26 секунд
LBV
Здравствуйте, спасибо попробую...
А это все в блоке 6D находится?
Вопрос; сбросить до 0000000000, потом ждать 20 мин, глушить машину, или сразу прописать 0533314002?
Последний раз редактировалось Иван3305; 06.02.2021 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2021, 14:27 (14:27)   #388
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Глушить.
Старый 09.02.2021, 11:36 (11:36)   #389
anb4459
anb4459 Младенец
[QUOTE=anb4459;3217946]Добрый вечер! Нужна помощь. Не работает, не фиксируется дверь багажника. Автомобиль Туарег 2011 г.в., 3,0 дизель. Все это время - никаких серьезных поломок. Четыре раза был на сервисе у ОД. Причина - во время поездки (и на стоянке) открывается дверь багажника, сначала начинает мигать красным цветом на экране индикация двери багажника, затем щелкают замки двери, а затем открывается (откидывается) дверь. Заменили замок двери багажника, эл.двигатель стеклоочистителя, ручка багажника, жгут проводов двери просушили и чем-то обработали. Сегодня поехал и опять таже проблема. Может быть у кого-то была такая же проблема, надоело ездить с веревочкой. Или можно пока как-то отключить автоматику и закрыть багажник.
Добавлено через 59 секунд
Добрый день! Похоже подобной ситуации ни у кого не было...
Последний раз редактировалось anb4459; 09.02.2021 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2021, 13:01 (05:01)   #390
Иван3305
Иван3305 Младенец
LBV
Глушить.
Спасибо добрый человек, у меня оказывается вообще код другой стоял, такой 0533310002.
Кто то своими кривыми рученками прописал,("Эхо прошлого хозяина")
А когда я прописал Ваш 0533314002, все заработало!
Разные электрики на сервисах говорили , что нужно оставлять машину, разбирать, блоки под замену ....,баснословные цены называли! Спасибо что есть такой форум и Вам LBV.
Есть еще много вопросов, теперь с такой поддержкой не пропаду, надеюсь!
Последний раз редактировалось Иван3305; 09.02.2021 в 13:03.
Старый 10.02.2021, 20:17 (20:17)   #391
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Спасибо добрый человек, все заработало!
Разные электрики ....,баснословные цены называли! ... не пропаду, надеюсь!
Спасибо не мне. А тем, кто данный метод накопал еще года три назад и тут выложил.
Начсет кодирования. Оно может отличаться и зависит от нескольких факторов. В том числе комплектации авто. Так что не факт, что Ваш код был неверным. Но если работает, то и ладно. Но на всякий случай запишите его где не потеряется. Глядишь пригодится.
Последний раз редактировалось LBV; 10.02.2021 в 20:20.
Иван3305 (11.02.2021)
Старый 19.03.2021, 13:02 (12:02)   #392
den1984
den1984 Младенец
Добрый день.
Нужен совет консультация тех, кто уже ставил электропривод.
Машина 2012 года, есть безключевой доступ, блок комфорта имеет обозначение BM на конце, все разъемы на нем имеются.
Взял с разборки комплект электропривода с машины 2015 года.(по Эльзе вроде схемы подключения одинаковы на машинах дорестайл и рейстайл)
Ставили с другом по схеме SvDen.
Все подключили, через ВСДС блок электропривода определился.
Но электропривод не заработал, при нажатии на кнопку в багажнике, двери водителя ..издается 2 сигнала от пищалки багажника..но электропривод не работает.
Блок комфорта кодировали по инструкции куфатека, та же ситуация..не работает
Куда копать дальше, может кто подскажет, что может быть?
Машина разобрана.
Спасибо за помощь.
den1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2021, 18:32 (17:32)   #393
vofka86
vofka86 Младенец
Добрый день всем!
Нужна помощь!
После установки электропривода крышки багажника на НФ 2014г.в. (без замены блока комфорта) появились ошибки по замку зажигания. При этом замок несколько раз щелкает когда включаешь зажигание и после остановки двигателя ключ не отдает. Ключ можно вытащить только при включённом зажигании. Так же иногда после поездки на заглушенном авто нажимаешь кнопку на селекторе происходит щелчок в замке и ключ спокойно можно вытащить. Может это все и не связано! Есть у кого мысли по этому поводу либо может кто сталкивался. Спасибо.
Ошибки:
00194 - Устройство блокировки ключа в замке зажигания
007 - Замыкание на массу
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100111
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 60
Индекс забывания: 68
Пробег: 102968 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2021.05.02
Время: 17:26:04
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101011
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 17
Индекс забывания: 108
Пробег: 102968 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2021.05.02
Время: 17:26:07
02616 - Отпереть лючок топливного бака
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101001
Приоритетность: 2
Пробег: 103322 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2021.05.07
Время: 16:14:40
vofka86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2021, 14:18 (14:18)   #394
shulimovrv
shulimovrv Младенец
Всем привет!
Купил на разборе оригинальный комплект электропривода багажника.
Touareg NF 2013. Keyless есть.
Подскажите плз, к кому можно обратиться за установкой? Сам боюсь напортачить. Прозвонил несколько сервисов, в том числе клубных - не хотят браться. Если кто-то из форумчан себе ставил и все прошло успешно - поделитесь контактами плиз. В личку.
shulimovrv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2021, 11:23 (13:23)   #395
Holod79
Holod79 Младенец
LBV
Здравствуйте. А если при прописывании нулей Вася пишет отказ недопустимые значения, Вася 21.7.
Holod79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2021, 00:48 (00:48)   #396
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Ну у меня не продвинутый вася, а старый китайский 13 года шнурок за 8 долларов. Ему все равно что прописывать. А что там с васей бывает, это лучше вопрос задать к владельцам сего отечественного творчества. Может защиту какую отключить.
Старый 22.11.2021, 23:48 (23:48)   #397
Игорь 79
Игорь 79 Младенец
Всем привет подскажите кто знает что происходит с багажником,когда нажимаешь на кнопку открывания дверь начинает открываться открывается на 10см и сама закрывается обратно. Что может быть?
Последний раз редактировалось Игорь 79; 23.11.2021 в 00:10.
Игорь 79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2022, 01:14 (00:14)   #398
Артемшарапович
Артемшарапович Младенец
Иван3305, Добрый ночи, нужна помощь. Установил электропривод багажника на туарег nf с блоком комфорта 4h0907064CM Европа, не работает электропривод багажника , до этого стоял блок американец все работало кроме ключа открывалась только с водительской стороны механически, блок который стоит сейчас выдает ошибки ,с ручки двери двери не открываются нет функции такой 01699,03284,03283,0018200182, уже не знаю что и делать, может у кого есть кодировки и параметрия к блоку, ключи привязали к блоку , все работает, кроме багажника, кодировки все поставили результат ноль
Артемшарапович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
