Старый 15.06.2014, 23:26 (23:26)   #381
operator
operator Младенец
Приехал сегодня, заглушил машину, ушел, вернулся минут через 15: задние колеса опустились, шипение от компрессора, заглянул: а там трубка входящая в компрессор такое ощущение, что расплавилась (см. фото), компрессор поработал и сам выключился, когда завожу опять начинает работать компрессор и воздух выходит там где расплавилось, через некоторое время компрессор сам выключается. Вынул реле поеду без него завтра в ремонт. Но, что это расплавилось, трубка, штуцер или еще что, что менять?
Тип файла: jpg 20140615_230111[1].jpg (276.3 Кб, 271 просмотров)
operator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2014, 23:47 (23:47)   #382
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
operator, Похоже что сам корпус, в ремкомплектах по моему он идёт!!!
operator (16.06.2014)
Старый 18.06.2014, 08:31 (08:31)   #383
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
заглянул: а там трубка входящая в компрессор такое ощущение, что расплавилась Но, что это расплавилось, трубка, штуцер или еще что, что менять?
С вида, очень похоже, как будто на герметик кто то вклеил эту трубку.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2014, 16:44 (15:44)   #384
sergeika1965
sergeika1965 Младенец
Добрый день, а кто нибудь подскажет как должны меняться показания температуры компрессора? До какого значения они могут подниматься?
sergeika1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2014, 16:54 (15:54)   #385
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
или так перегрелась
Старый 23.06.2014, 09:36 (09:36)   #386
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
у меня температура поднимается до 200-230 град.
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2014, 11:19 (10:19)   #387
sergeika1965
и это нормально?
Старый 25.06.2014, 13:34 (13:34)   #388
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
и это нормально?
абсолютно нормально.
Старый 25.06.2014, 13:37 (13:37)   #389
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
BVP
а давление должно держаться? (по измерениям в 6-й группе)
Посмотрите кто-нибудь ваг-комом, какое давление в системе и как оно снижается!!!
Старый 25.06.2014, 15:42 (15:42)   #390
BVP
нормальное давление = 11-16 бар (в ресиверах) и 4-5 бар (рабочее давление в стойках)
в ресиверах постепенно снижается. это нормально. когда опускается ниже нормы, то включается компрессор.
Старый 26.06.2014, 08:47 (08:47)   #391
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
BVP
я это понимаю, у меня накачивает до 14бар, потом снижается.
Можешь подключить ВАГКОМ и посмотреть как ведет себя давление по показаниям в группе 34 канал 6?
Заранее благодарен!
Старый 01.07.2014, 23:03 (23:03)   #392
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Нашел в гараже старый компрессор, не работал, из любопытства разобрал электродвигатель, щетки оказались заблокированы какой-то черной твердой субстанцией, видимо подгоревший лак или еще что-то. Все это очистил, поправил пружинки щеток, собрал, движок работает, не перегревается, не шумит. Запускал на 3-4 минуты. Но потребляет при работе 15-18 ампер, это нормально?
Еще одно, у поршня отколот кусок (случайно запустил забыв закрутить ту часть где ходит поршень). При установке старого кольца на место вроде качает. Как думаете, поставить новое кольцо (и вообще целиком ремкомплект) и будет нормально, или все же теперь поршень под замену?
Тип файла: jpg 2014-07-01 21.07.38.jpg (177.6 Кб, 149 просмотров)
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2014, 04:00 (04:00)   #393
Серый V10
lcat, Я бы ремкомплект и поршень поставил новые!
lcat (03.07.2014)
Старый 03.07.2014, 10:21 (10:21)   #394
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Это нормально, но это в холостую, без нагрузки.
lcat (03.07.2014)
Старый 03.07.2014, 13:10 (13:10)   #395
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Да, ремкомплект как раз заказал, будет в запасе рабочий компрессор. А вот с поршнем пока не могу найти его номер для заказа.
Спасибо! Движок вроде отлично работает, обмотки не могу сказать что подгоревшие, разве что были в этом же пластике или лаке. После чистки работает тихо, но вот с потреблением не знал, нормально это или нет.
Старый 03.07.2014, 15:05 (14:05)   #396
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Обточи острые выступы чтобы не задирал цилиндр - и в бой..
уплотняет только кольцо.
Старый 03.07.2014, 15:54 (14:54)   #397
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
однозначно большой ремкомплект
Старый 07.10.2014, 12:19 (12:19)   #398
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Уважаемые Комрады пожалуйста дайте совет, я правильно понимаю алгоритм действий при такой проблеме и ошибке, тема частично возможна связана и с компрессором и с другими элементами пневмы, дабы не плодить темы просто даю ссылку, посмотрите пожалуйста.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2015
Dianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2014, 17:09 (17:09)   #399
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
и скорее всего нужно менять реле компрессора,w3-оно находится над педалями газа.А также если компрессор стуканул,то и погорел предохранитель ,он нах-ся под водительским сиденьем,где аккамулятор.
Снимаю крышку с подсветкой и, хоть убейте, не могу найти эти коммутационные блоки с релюхами чтобы заменить D3. Где их там искать то? Может еще что то разбирать надо?
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2014, 23:45 (23:45)   #400
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
У меня дорестаил, релюха вместе с предохранителем под сидением водятела.
Franc18 (17.10.2014)
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
