Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 22.03.2016, 08:41 (08:41)   #381
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Уважаемые туареговоды поставил сегодня на америкос 2004 года монохром 3.2 цветную от 4.2 но вот не большой трабл скорость показывает не правильно , еду 80 по жпс показывает 60 или 65 погрешность 15 километров . Вопрос как адаптировать ее васей . Помогите пожалуйста
так вроде никак. цифры стоят на одинаковых местах если смотреть как на часы? как на фото, например 100кмч находятся в разных местах
Тип файла: jpg 1 (1).jpg (358.3 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (210.9 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось jekih; 22.03.2016 в 08:49.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 11:49 (10:49)   #382
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
Там без разницы где 100 км находиться . Вопрос как васей изменить погрешность поставитьболее высокую скорость . У меня вася версия 12.10 чет не получаеться или я что то не так делаю .
biraq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 12:25 (14:25)   #383
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
biraq, заходишь в блок "комбинация приборов"- тест исполнителей.
При этом приборку надо разобрать, чтобы был доступ к стрелкам. Начинаешь тест. Программа построена так, что стрелка проходит цикл от 0 до конца, а затем замирает на определенной скорости( о чем тебе и пишет программа). А дальше, уже рученками , подправляешь стрелку на нужный результат.
Старый 23.03.2016, 13:41 (12:41)   #384
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
Вот спасибо попробую . А вот в Москве это может ктонить сделать за вознагрождение . а то я чот очкую . Вася на компе есть . Могу подьехать к вам .
Старый 23.03.2016, 13:48 (15:48)   #385
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
а то я чот очкую
Старый 23.03.2016, 15:20 (14:20)   #386
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
Во во
Добавлено через 1 час 29 минут 27 секунд
Решил попробовать сам . А вот как снять лицевую панель на приборке и стрелку .
Последний раз редактировалось biraq; 23.03.2016 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 15:37 (17:37)   #387
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Стрелки снимать не надо.
Лицевая панель снимается элементарно. С обратной стороны панели 6 шурупов( под звездочку мелкую). Откручиваешь их. Две половины корпуса панели приборов крепятся друг к другу защелками.
Короче, вот читай.http://www.touareg-club.net/forum/sh...hp?t=46814:hi:
Старый 23.03.2016, 19:00 (18:00)   #388
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
Ну чтож это все упрощает . Завтра буду воять . Газовик огромное тебе спасибо за участие мужчина . Отпишусь после проделанной работы. А вот мне интересно кто нибудь делал такое , амера под европу корячил как я .
Старый 23.03.2016, 19:48 (21:48)   #389
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Я так сделал. Поменял крышку багажника, приборку, и т.д ит.п.
Таких много. Ты не один.
Старый 24.03.2016, 13:43 (12:43)   #390
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
Чет не выходит . Тест проходит отклонение от 100 на 70 км . Кручу рукой на 20 вперед поьом при подключении васи при прохождения теста показывает 20 км тоесть в 0 не встоет . Получаеться сдергивать стрелку надо .
Старый 24.03.2016, 14:54 (14:54)   #391
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Старый 24.03.2016, 16:16 (18:16)   #392
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Комрад klf, ответил более чем исчерпывающе!
Старый 24.03.2016, 20:15 (19:15)   #393
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
Не получилось сделать как описанно выше . Стрелку спидометра как не крутил на сколько делений не ставил результата ноль . Тоесть на ноль ровно не падает . Ну да ничего купил приборку цветную на амера и поставил и нормуль . У меня авто без пневмы и приборка такаеже но цветная . И все видно и не напрягает , что сначала мили а уж потом километры . Зато показании точные и не горит значок пневмы . Я доволен . В Москве можно найти все в течении дня и это ооооочень хорошо
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Всем добра
Последний раз редактировалось biraq; 24.03.2016 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2016, 18:30 (17:30)   #394
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Поставил сегодня цветную приборку, пока не пойму в чем еепреимущество?
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 18:41 (20:41)   #395
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Красота.
Старый 25.03.2016, 19:57 (18:57)   #396
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Красота.
По катаюсь не много может пойму ее плюсы!
Старый 30.04.2016, 18:02 (17:02)   #397
Aidarыч
Aidarыч Младенец
Приветствую комрады. Недавно стал обладателем турика 2007 года 3.0 bks. Тоже задумался по смене монохромного щитка приборов на цветной. Прочитал данную веточку и не только определен что на мою подходят два варианта приборок 7L6920 885R и
7L6920890С. Посмотрел по России не нашел че то, в Казахстане тоже напряг в основном тока америкоты. Хотел спросить подойдет ли с 2.5 дизеля? Их побольше, но сомнения в том что 2,5 260 км/ч у мня 280 на спидометре.
Буду рад любым советам.
Aidarыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2016, 00:27 (00:27)   #398
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
не путайте рестайл и дорестайл!!!!!
на всех дизелях 2,5 3,0 (рестайл) идентичные панели - 280км/ч
на всех дизелях (дорестайл) тоже идентичные панели - 260км/ч
вам нужна любая рестайловая, где будет 6000 об/мин т.е. дизельная
Старый 12.05.2016, 18:17 (18:17)   #399
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Камрады приветствую! Купил на свой бензиновый GP FSI 3,6 цветную панель 7L6920885H, вроде как от бензинового GP 4,2. Моё авто без пневмы, а 4,2 с пневмо подвеской был. Пока ещё не ставил панель, но по снятию/установке вроде как всё понятно. Не понял только о процессе адаптации нового щитка. Парни ткните плиз носом, где можно подробно увидеть, что нужно делать шнурком по адаптации и убиранию ошибок. Шнурок есть китайский от тура GP у знакомого, правда у меня совсем нет опыта пользования шнурком, поэтому буду признателен за подробную инструкцию по адаптации щитка приборов. И ещё, не понял - нужно ли со старой панели брать какой нибудь код?
Parus13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 23:00 (23:00)   #400
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ничего там сложного.... в 19м блоке отключи пневму и все...
Никаких кодов ненужно...
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
