Старый 03.06.2010, 11:20 (11:20)   #381
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
Сергей а как проводится адаптация ксеноновых фар?
GAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 11:31 (11:31)   #382
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
GAS
Здесь уже писали: http://www.touareg-club.net/forum/sh...0%E0+%F4%E0%F0
Старый 03.06.2010, 11:37 (14:37)   #383
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
GAS, я еще только учусь этому шаманству...
Один из основных у нас - Буцефал!!!
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 11:39 (10:39)   #384
bondserfer
Причина: за нечестное ведение торговли
Благодарностей: 21
bondserfer Младенец
В твоём случае надо прописать: 0010012
+1
У меня были в обще другие кодировки 0011211
Для адаптации сдвигания эл.сидений необходимо поменять только последнюю цифру "1" на "2" и будет
вам счастье.
Езжу кайфую.
Буцефалу респект.
bondserfer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 12:03 (15:03)   #385
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, кстати, подскажи - как провести адаптацию заслонки во впускном коллекторе? Это может помочь с ошибками?
Старый 03.06.2010, 19:18 (19:18)   #386
Falcon
Falcon Младенец
Комрады, подскажите, как узнать "Буквенное обозначение главной передачи". Установлена ETKA и ELSA. Делаю запрос по ВИНу в ЕТКЕ, получаю "полную" инфу по машине. Далее жму на кнопку "ELSA" для передачи инфы и она все "жует", но говорит "На данный автомобиль необходимо запросить дополнительную информацию. Начние цетральный запрос". Ну, соответственно, этот самый запрос я сделать не могу по известным причинам. Далее она говорит, что имеется 3 варианта "моей" машины:
Двигатель у всех BMX
Коробка HAM
А вот "Буквенное обозначение главной передачи" 3 штуки: GLR, HLV, JAT.
Вот и вопрос, как однозначно идентифицировать моего тура-пендоса, но хорошего...
Спасибо.
Falcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 23:36 (23:36)   #387
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Выбирай любую или лезь под машину.
Старый 04.06.2010, 10:13 (10:13)   #388
Falcon
Falcon Младенец
riu, А что это такое "Буквенное обозначение главной передачи" и на что это влияет?
Добавлено через 44 минуты 40 секунд
Буцефал,
Просвети, плиз, это в какой кодировке закодировано (десятичная - точно нет, двоичная - не похоже, хекс - тоже нет) и как это читать и понимать?
SergAP
Буцефал, проверил - есть вопросы.
Сейчас считываю по этому 16-му адресу - 0010011.
Далее программа показывает объяснялку:
0000?ХХ - Heated Steering Whell
0 - не инсталирована
1 - инсталирована
2 - инсталирована (via MFS Button)
0000Х?Х - Multifunction Steering Whell
0 - без него
1 - (High) с 6-ю кнопками
3 - (Low) с 4-мя кнопками
0000ХХ? - Steering Column Adjustment
1 - не инчталировано
2 - инсталировано
Итак, при моем раскладе, если поставлю сюда 032 - ничего не зопорю? Начнет кресло отъезжать при вынимании ключа из замка зажикания? Или в моем случае эта фича мимо?
Как это воспринять, как 32 представить в виде 0010012?
Последний раз редактировалось Falcon; 04.06.2010 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2010, 10:22 (10:22)   #389
Буцефал
Аватар для Буцефал
Буцефал,
Нет.
Есть 7 разрядов, каждый из которых отвечает за определённые функции:
1 - инсталирована
0 - без него
2 - инсталировано
Эти функции можно включить или выключить при условии, что на машине установлено соответствующее оборудование.
Старый 04.06.2010, 10:48 (10:48)   #390
Falcon
Falcon Младенец
Буцефал, А если включить через ВАГ, а на машине этого нет. Может это привести к каким-либо фатальным или печальным последствиям, или там имеется все-таки защита от дураков, т.е. включил через ВАГ, но если нет, то и ничего не будет.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Буцефал, И почему тогда можно забить просто 32? Два (2) понятно, последний разряд, а три (3) тогда что?
Последний раз редактировалось Falcon; 04.06.2010 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2010, 10:58 (10:58)   #391
Буцефал
Аватар для Буцефал
Попробуй, заодно и узнаешь
0 - без него
Старый 04.06.2010, 11:04 (11:04)   #392
Falcon
Falcon Младенец
Буцефал, О, блин, так я уже это сделал... А как узнать, что было до того.
Блин, я вот на это купился и тупо забил 32...
Нашёл полезную фичу для тех, у кого есть электрорегулировки и память водительского сидения и нет электрорегулировок руля.
Если ВАГ-КОМом изменить кодировку по 16 адресу с 0000031 на 0000032, то при вытаскивании ключа зажигания и открывании двери водительское седло будет отъезжать назад для комфортного выхода из машины. И наоборот, при закрытой двери и вставленном ключе, седло займёт запомненное ранее положение. Попробовал, очень удобно.
Хотя, наверно, можно просто посчитать количество кнопок на руле (а их у меня точно не меньше 6) и забить 12.
Да, кстати, если забиваешь 12 или 32, то другие разряды не меняются? Я имею в виду, 0000ХXХ?
Старый 04.06.2010, 11:09 (11:09)   #393
Буцефал
Аватар для Буцефал
Если сохранял старые протоколы, то в них.
Не меняются.
Старый 04.06.2010, 11:16 (11:16)   #394
Falcon
Falcon Младенец
Буцефал, Прости, может я и туплю, но какие нафиг 4 или 6 кнопок, если их гораздо больше
0 - без него
http://rapidshare.com/files/395082516/47.JPG.html
Старый 04.06.2010, 11:58 (11:58)   #395
Буцефал
Аватар для Буцефал
Наверное не все в зачёт идут.
Старый 04.06.2010, 12:11 (12:11)   #396
Falcon
Falcon Младенец
Буцефал, Это точно, что не все идут в зачет, т.к. посмотрел старый лог, и было у меня 31, т.е. с 4-мя кнопками, а жаль
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 D
Component: Lenksдulenmodul 3301
Coding: 0000031
Shop #: WSC 31414 000 00000
No fault code found.
Но зато все кнопки работают, а их около 10.
Старый 05.06.2010, 11:01 (10:01)   #397
bondserfer
Благодарностей: 21
bondserfer Младенец
Комрады полез разбираться с установками "Звуковой сигнал & Мерцание" при постановке и снятия с охранной сигнализации. В Туре можно потенциально изменить эти настройки. Но проблема в том чтобы их изменить необходимо активировать в основном блоке код. По крайней мере в Passat B6 так.
У кого есть по этому поводу мысли. При неактивном коде в Канале 5,8 по программе нет возможности изменить на значение "3"
Выберите 46 (Система Комфорта)
-> Канал 05 (Отпирание Сообщения - Отдаленный)
Возвратите сообщение, отпирая через дистанционное управление.
0 - Никакое сообщение возвращения
1 - Звуковой сигнал
2 - Мерцание
3 - Звуковой сигнал & Мерцание
-> Канал 08 (Захват Сообщения - Отдаленный)
Возвратите сообщение, захватывая через дистанционное управление.
1 - Звуковой сигнал
2 - Мерцание
Старый 14.06.2010, 17:15 (16:15)   #398
vvp3000
vvp3000 Младенец
По умолчанию солярка в масле
Подскажите кто знает,,, Вырос уровень масла в два раза,стал стучать и сильно дымить соляркой,
иногда стук пропадает работает ровно но дым всё равно валит (антифриз не уходит)
Просканировал ,появились ошибки. Могут они влиять на это ?
Тип файла: doc Ошибки ..doc (213.0 Кб, 32 просмотров)
vvp3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 15:01 (15:01)   #399
Zdorol
Аватар для Zdorol
Zdorol Младенец
Господа, практически постоянно горит - чек энджин.
Просканировал, комп выдал вот такие ошибки:
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BMX.lbl
Part No SW: 022 906 032 GA HW:
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 6384
Coding: 0000133
4 Faults Found:
16814 - Catalyst System; Bank 2: Efficiency Below Threshold
P0430 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
P0068 - 002 - Lower Limit Exceeded
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
Readiness: 0000 0000
Что это??? Катализатору пи...ц или все-таки ДМРВ?
Подскажите кто знает.
Zdorol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 20:48 (20:48)   #400
Буцефал
Аватар для Буцефал
Практически все американцы ругаются на каты и зажигают чек. Очень не нравится им наш бензин.
Если динамикой машины доволен, то забей или попробуй сменить заправку.
Ошибки 16452 16485 (по дроссельной заслонке и ДМРВ) похоже к замене ДМРВ и чистке заслонки. Кстати, обороты плавают на холостых? Машина всегда с первого раза заводиться?
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
