Старый 30.10.2014, 11:49 (11:49)   #381
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, вот про гидроблок я более уверен на 99%
моторчик раздатки исключай, у меня новый, а пункты 1 и 2 сомнительно!
Старый 30.10.2014, 11:58 (13:58)   #382
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Плохо, что в этой теме никого кроме нас с тобой нет...может быть кто то уже решил проблему...но похоже все кто здесь отписывались уже продали своих коней с нерешенной проблемой.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 12:33 (12:33)   #383
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
Deg
я так и езжу. чистка дз и дмрв решили проблему но не на долго. км через 100 все вернулось.
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 22:18 (22:18)   #384
Mishgan81
Mishgan81 Младенец
Смущение
Всем привет. Я тоже столкнулся с такой проблемой!!! В Москве в проверенном сервисе машину вдоль и поперек пролазили!!! И ничего:( сказали что скорей всего проблема как раз с гидроблоком!!! Вот теперь нужно ехать к спецам по акпп. У меня вопрос. Если тормозить на положении N то всё ок. У вас так же? Если кто решит проблему напишите!!! Очень уж напрягает��
Mishgan81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 06:46 (08:46)   #385
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, при торможении на N этих симптомов нет.
Решение до сих пор не найдено, надеюсь, что кто нибудь это решит...и будет всем нам щастье!
Старый 31.10.2014, 08:28 (08:28)   #386
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Deg, Только мысли: на нейтрале перестаёт работать ЕСПи, в других случаях (кроме паркинга) она работает!
Старый 31.10.2014, 08:55 (10:55)   #387
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А АВС? Она на нейтрали работает? У меня была мысль про датчик АБС...
Если ЕСП, то при какой скорости она отключается если на В, Я имею ввиду перед остановкой...на 5 км./ч?
Старый 31.10.2014, 09:24 (09:24)   #388
Серый V10
ЕСПи по моему вообще полностью не выключить и работает всегда, если только пред выдернуть половина систем отключится) или разъём с датчика АБС!!! АБС работает в движении при нажатии тормоза (при работающем движке)!
Старый 31.10.2014, 11:13 (11:13)   #389
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Серый V10, а кнопка отключения ЕСП для чего?
Старый 31.10.2014, 11:16 (13:16)   #390
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Она полностью ЕСП не отключает, вроде так на форуме писали.
Старый 31.10.2014, 11:39 (11:39)   #391
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, ну не знаю как полностью или не полностью, но на льду проверял, отключил кнопку, и меня кидало в разные стороны на 360 градусов, с включенной такого не происходить, колеса выравниваются за считанные секунды!
Старый 31.10.2014, 12:06 (12:06)   #392
Серый V10
Павлуха, Она вот как раз для этого:
Ты просто Достаточную скорость не набрал!!!
Старый 31.10.2014, 14:37 (14:37)   #393
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Серый V10, хочешь сказать что уже при хорошей скорости например за 90 есп все равно включится?
Старый 31.10.2014, 16:34 (16:34)   #394
Серый V10
Павлуха, По этому подшипники на подъёмнике и не проверить так просто!!!
Павлуха (31.10.2014)
Старый 31.10.2014, 16:47 (16:47)   #395
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Серый V10, спс учту!!!
Старый 31.10.2014, 16:54 (16:54)   #396
Серый V10
Павлуха, У АБС и ЕСПи вообще несколько режимов работы (в зависимости от кнопки, переключателя раздатки, и по моему положения пневмы)!!!
Старый 08.11.2014, 18:01 (23:01)   #397
Михаил Владиславович
Аватар для Михаил Владиславович
Михаил Владиславович Младенец
скорее всего проблема в в низкой пропускной способности адсорбера и его клапана. он стоит справа за задним колесом под аркой. адсорбер можно оживить, поменяв в нём уголь
Михаил Владиславович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 22:34 (22:34)   #398
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
откуда такие догадки? опыт лечения был?
Старый 09.11.2014, 02:37 (09:37)   #399
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Михаил Владиславович, Очень интересно! А поподробнее!
Старый 10.11.2014, 07:09 (09:09)   #400
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я поменял адсорбер на новый, он уже идет без клапана или клапан спрятан в корпусе...
Ничего не изменилось, просадка оборотов осталась.
Правда в адсорбере (в этом клапане) была причина подсоса воздуха... поэтому после замены машинка стала ездить повеселее и двигатель стал работать тише.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
