Результаты опроса: Довольны ли вы результатом дооборудования Вебасто?
Да, доволен полностью. Работает именно так как я и представлял. 30 38.96%
В принципе доволен, но думал будет лучше. 22 28.57%
Не доволен, греет очень слабо, но все равно поставил бы, пусть будет. 7 9.09%
Нет не доволен, греет слабо, если бы дали сначала попробовать, не ставил бы. 2 2.60%
Свовсем не доволен. Жалею, что поставил. Колхоз он и есть колхоз. 0 0%
Что такое Вебасто? 16 20.78%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.12.2008, 11:47 (10:47)   #381
alex dolgopa
Аватар для alex dolgopa
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 158
alex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классов
Добрый день комрады в среду забрал Тау из престуса .Поставили там мне их спецы x-keeper + вебасто до оснастили и получил я в скопе сигналку с gcm модулем и подогрев двигателя и салона все прекрасно работает
alex dolgopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2008, 17:01 (19:46)   #382
plannet
Аватар для plannet
plannet Младенец
Хочу высказать свое понимание устройства - FanControl-VAG
Наверно всетаки это способ дооснащения .... видимо на звонок отвечал менеджер которому и не охота знать такие вопросы, которому лижь бы день кончился...
Судя по подключению из схем с сайта... то это устройство тупо включает вебасто при заглушенном движке и врубает климат контроль на прогрев салона аналогично кнопки rest....
Ведь работает же вебасто (точнее продуваеться) при заглушенном моторе когда остановился и заглушил на непрогретой машине .... значит думаю этому устройству не сложно симитировать сигнал на включение вебасты, такой же как при при заведеном мотроое, вебаста видит что моторо заведен температура ниже положенного и включаеться ..... да и дооснощение вебастовсоке просто жгут проводов, а сами приборы разные ... если дооснащаешь, то блок же дополнительный не ставиться в мозги машины, а просто подсоеденяеться жгут проводов опятьже в штатную проводку и сам управляющий блок будь то таймер или пульт ду или gsm....
Да и если логически рассуждать зачем раззработчикам FanControl-VAG было его изоборетать вообще ??? если и так стоит штатное управление вебастой то зачем к штатному пульту ДУ вешать управление еще на какую то кнопку !!!!!!!! Это комерчески не выгодно изначально .... кто его купит ? Нее .... мое мнение должно быть так что оно выполняет функцию именно альтернативы к оригинальному вебастовскому дооснащению...
Всем привет! Может я и не в теме, машина у меня 3.6 бензин но хотел бы внести ясность по поводу споров FanControl-VAG. Модуль может просто запускать Вебасто и климат контроль в машине( для обогрева салона), на не заведенной машине ( при включении зажигания он отключает Вебасту), управляется с кнопки цетрального замка со стороны водилы. Для включения его из дома необходимо установить либо самый простенький GSM модуль ( причем любой не обязательно Вебастовский можно и 2500р) или самую дешевую сигналку с автозаводкой либо с доп.каналом. Не знаю что такое Top Z и Top C что стоят на дизелях но если у вас стоит догреватель то в полноценное устройство вам поможет перейти без заморочек FanControl-VAG + сигналка или GSM как кому.В деньгах 6900+3000+работа (у нас само дорого 3000р).
Лично я поставил охр.сигналку в замен получил дополнительный противоугон ( по мимо штатного иммобилайзера), стоят все противоударные и противосъмные датчики ( машина пищит и моргает), на брелке видно двустороннюю связь (открытие дверей, багажника, наличие колес и т д) в любой момент могу посмотреть температуру на двигателе и в салоне, с дистанции работает дотяжка окон ( при постановке на охрану) и самое главное включает Вебасту с 1200 м не пробовал ( как в инструкции) но с 500 без проблем причем из дома с дивана через стенку и всякие строения машина не в прямой видимости.Через брелок можно настроить включение Вебасты на температуру и по времени опять таки из койки.
Едиственно заводишь двигло Вебасто отключается пока не пойму хорошо это или плохо
plannet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 22:09 (00:09)   #383
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Люди вас все эти дилеры шмилеры как хотят так и имеют. Откуда такие бешеные цены . Что бы доработать догреватель нужно только купить пульт т-91 и всёёёёё В интернет маге стоит 10 т.руб. Нужно только подключить плюс , минус и один единственный провод протянуть до разьёма вебасто под крыло и всё. 2.5 тди, 3.0 тди одинаково . Я еще в сентябре поставил . А недавно добавил таймер на включение вентилятора печки. от 0 до 30 минут задержки. Так что у меня теперь сначало греет двигатель а потом через заранее установленное время включается вентилятор салонаПри минус 18 грею 30 мин двигатель и 10 салон. Прихожу сел и поехал . Двигатель 60 градусов в салоне лобовое отошло.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 22:39 (22:39)   #384
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Так заводская вебасто, вроде, двигатель греет только когда он работает, а так только салон?
Старый 29.12.2008, 00:12 (02:12)   #385
bav59
Я пишу про доработку догревателя а не о полноценной вебасте. Не все же ведь сразу с завода заказывают полную вебасту с пультом или таймером. Хотя я думаю там никакой разницы нет . Всё дело только в управлении. У меня всё греет.
Старый 29.12.2008, 05:04 (05:04)   #386
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Греет она двигатель и очень хорошо греет! Надо всего лишь изменить штатную (заводскую) настройку. Делается у дилера с помощью компа за 5 минут.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 06:47 (09:47)   #387
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
А что они меняют, какие настройки?
Старый 29.12.2008, 07:09 (07:09)   #388
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Точно не знаю (не показали мне окно компа) но насколько я понял (из подслушанного разговора) Там есть два канала, установленный на заводе канал позволяет греть только салон, надо просто переключить на другой.
P.S.
Теперь (с наступлением холодов) я понимаю, почему завод ставит такую установку. Вебасто просто не состоянии нагреть салон и двигатель при "-" температурах. На первом Туре у меня стоял тумблер, выключавший вентилятор отопителя и салон естественно не грелся, на новом нет такого тумблера и всё стало очевидно.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 29.12.2008 в 07:18.
Старый 29.12.2008, 07:47 (09:47)   #389
Александр Пермь
Аватар для Александр Пермь
Поблагодарил(а): 902
Благодарностей: 687
Изображений в галерее: 31
Александр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курс
Всем привет!!! У нас пришла зима...
Нынче в выходные при t - 22 градуса я запустил "В" стандартно на 30 мин...
После 25 мин работы подошел к авто - дык аж стекло лобовое отмерзло наполовину...в салоне чувствуeтся реальное тепло...стрелка ОЖ не сдвинулась...Завел двигатель(пока загрузил моркошку коркошку) сел поехал!!! КОМФОРОТНО И ТЕПЛО!!!
Так что уважаемые комрады "В" работает так как и должна работать!!!
PS проголосовал за первый пункт Опроса! Не заморачивайтесь и все будет ОК!!!
Вот так....все греет....все ок!
Александр Пермь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 08:11 (08:11)   #390
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Ну, если стрелка ОЖ не сдвинулась-это греет *хз
Тогда у меня кипятит стрелка на +70, а в салоне -4
Можно и наоборот стрелка не сдвинется, а в салоне жара, а вот чтобы и стрелка +70 и в салоне жара ни как
Но мне и не нужен салон после запуска, пока курю в салоне уже тепло и батарея не разряжается.
Старый 05.01.2009, 20:34 (22:34)   #391
Vitalik
Аватар для Vitalik
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
Vitalik ПервоклашкаVitalik ПервоклашкаVitalik Первоклашка
УРА!!!!!! сегодня сам поставил устройства - FanControl-VAG!!!!!!! делов не много но пришлось повозиться с одним проводком который из вебасты в салон нужно было протянуть.. кое как нашел как это сделать.. а так вроде пез проблем.. Теперь жду когда мне придет GSM модуль.. заказал почтой.. отправили говорят 29 декабря... как придет отпишусь что из этого получилось.. а да забыл сказать по деньгам он встал в 5700руб.. местный представитель сам привез его ко мне на станцию...
Vitalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 12:41 (11:41)   #392
Kyzen
Аватар для Kyzen
Благодарностей: 63
Kyzen Детский сад
Тема интересная ,но региональный диллер несмог ее реализоватьв день обращения к нему придеться повторно заехать непонимаю как можно иметь статус и не понимать что делать.
Kyzen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 13:01 (12:01)   #393
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
На 3,2 FSI сам устанавливал, процесс установки и всю историю описал ранее
Старый 08.01.2009, 15:37 (17:37)   #394
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Это что за мотор такой 3,2 FSI ??? и на бензинках разве есть догреватель вебастовский ????
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 18:08 (17:08)   #395
McGrey
McGrey Младенец
Всем привет!
2 недели назад стал счастливым обладателем Тура 3.0tdi, пока боролся сам с собой "брать или не брать" изучил практически все ветки на форуме, но не заметил обсуждение одной очень интересной вещи...
У меня в комплектации стоит только заводской догреватель вебасто (по крайней мере так написано и в комплектации и в расшифровке по вину) я задался вопросом доработки и столкнулся с интересным фактом:
При звонке в официальный дилер мне объявили стоимость доработки с пультом ду (Т91) около 40.000 р., с таймером около 25.000 р. После этого я позвонил в представительство Вебасты, там была объявлена стоимость примерно на 5 т.р. поменьше. Мне стало интересно ценообразование, ответ был прост: " У вас стоит штатный догреватель Thermo Top Z, который необходимо доработать до Thermo Top C, потом установить блок управления..." В итоге стоимость первого этапа заключающаяся в доработке стоит примерно около 12 т.р., мне стало интересно что же за агрегат стоит у меня. НА передней стойке наклейка где указана модель Thermo top C. После чего я еще разок перезвонил в вебасту и получил от них комментарий к моему замечанию по поводу того что у меня уже установлена Top C a не Top Z как они утверждали, ответ был очень удивленным голосом, что не может быть такого, но наклейке мы верим. И стоимость по установке таймера оказалась 3.5 т.р. , а с пультом Т91 14 т.р. Так вот у меня возник вопрос: Не разводят ли нас, обманывая с необходимостью дорабатывать систему до Top C ?
уф... дописал ...
Это полный развод . Раньше чтобы дооснастить или просто с нуля поставить вебасто, при обращении на официал. дилер, они закладывали двойную цену и вызывали спецов из Webasto!!!! То бишь половину цены прикарманивали себе официалы)). Так что нужно сразу обращаться напрямую к сотрудникам Webasto.
McGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 18:20 (17:20)   #396
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
На бензин ставят не догреватель а предпусковой подогреватель. На улице -30 утро , ты заводишь её родимую она тебя благодарит и сразу же начинает прогревать салон, в момент пуска ОЖ имеет уже +30С
Старый 09.01.2009, 11:48 (13:48)   #397
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Не ставят на бензин нечего с ЗАВОДА в БАЗЕ (СТОКЕ) никаких догревателей, зажигалку догревать не надо... конечно если не заказываешь с завода ОПЦИЮ вебасту полную, которая и называется предпусковой подогреватель ... но ее то зачем дорабатывать она и так с управлением .... можно на бензин еще конечно установить целиком вебасту ... но это опять же не дооборудывание штатной.... а установка полной... и движка 3,2 FSI нет ... заблуждаешься комрад.
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 09.01.2009 в 12:08.
Старый 09.01.2009, 16:31 (16:31)   #398
sap
sap Младенец
sap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 23:35 (23:35)   #399
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
3.2 FSI - есть такой движок, его Ауди и Фольксваген на лехковые свои авто ставят
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 07:23 (09:23)   #400
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Понятно же, что я про ТУАРЕГ говорил ...
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
