Старый 24.11.2012, 13:06 (13:06)   #381
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
всем доброго времени суток
хотелось бы составить список того что нужно сделать при снятии мотора со списком запчастей и премерной их стоимостью.
в первом посте уже видел но он более образный чем практичный.
как я понял что нужно проверить муфты генератора и кондиционера
кто что посоветует еще что нужно сделать
буду признателен
При снятии мотора лучше всего посмотреть, что с кондеем, гидроусилителем, муфту лучше просто сразу поменять (она между кондеем и гидроусилителем), посмотреть турбины и выпускные коллектора (там такая дурацкая гофра идет с коллектора на турбину - может лопаться или прогорать).
Генератор доступен сверху, без снятия двигателя, так же, как и муфта на него - мне даже трогать не стали при снятом двигателе, чтобы его "не уронить случайно" (могу продать муфту, осталась про запас, они с муфтой кондея одинаковые :)
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 19:59 (19:59)   #382
Алексей777T
Алексей777T Младенец
Выручайте V10 заглох и не заводился потом завелся при переключении в режиме D с 1 на 2 опять заглох в ручном не глохнет ,на сервисе ошибки стёрли сказали что разрыв в проводке проводку под ковриком вскрыли там все нормально сначало выдавал ошибки по бесключевому достпу сейчас по форсункам ,говорят что может быть разрыв где-то у форсунок
Алексей777T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 22:09 (01:09)   #383
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Алексей777T, Похоже на имобилайзер по симптомам, хотя ты пишешь на ручном все ок. В загадке что еще может быть.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 07:00 (07:00)   #384
Алексей777T
Хотят смотреть проводку идушую от блока на форсунки, может ли там быть разрыв ? Но ведь на холостом ходу и в ручном режиме все работает. Выручайте
Могла ли там перетерется проводка? Говорят таких случаев не было
Последний раз редактировалось Алексей777T; 26.11.2012 в 07:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2012, 10:41 (10:41)   #385
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,765
Благодарностей: 3,098
Может сигналка глючит.
Старый 26.11.2012, 11:11 (11:11)   #386
Алексей777T
А может такое быть из за разряда основного аккума? Сказали что сел в 0 потом зарядили, может не хватает заряда аккума, глохнет при наборе скорости, как говорят проподает ток идуший на форсунки с обоих сторон
Старый 26.11.2012, 12:56 (12:56)   #387
VokeR
Аватар для VokeR
Поблагодарил(а): 17,232
Благодарностей: 4,793
VokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR Бакалавр
АКБ нужен для запуска, после ток генератор обеспечивает. если заводится - значит АКБ живая. или еле живая но проблема не в ней.
VokeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 14:18 (14:18)   #388
Алексей777T
Может быть такое что гдето у форсунок перетерлась проводка?
Старый 26.11.2012, 20:48 (23:48)   #389
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Алексей777T, Ты сам себе два раза ответил не может перетрется или ты думаешь для ручного режима прокинута другая проводка, тогда это получается космический аппарат с двойным запасом надежности
Старый 30.11.2012, 00:39 (00:39)   #390
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Алексей777T,
Было немного похожее - появлялись ошибки по цилиндрам одной стороны. поиском пройдись - описывал. Причина оказалась в кривых руках установщиков кобры - блокировки спутника они подключили через релюшки в цепь управления форсунками.
Естественно со временем это стало звенеть и глючить.
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 08:31 (10:31)   #391
neracer
Аватар для neracer
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Всем привет!
Компьютер у официалов показал замена турбины-2... Есть варианты или менять надо???
Падение мощности при разгоне вроде есть, расход зимой 30 литров по городу...
neracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 18:19 (18:19)   #392
subagood
Благодарностей: 210
Это что за странная ошибка - "замена турбины"? :)
Там есть электронный блок - он может выходить из строя.
Или сама турбина износилась и какой-то датчик ловит неправильную давку.
Что именно-то? :)
neracer (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 19:54 (21:54)   #393
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Как мне объяснили в сервисе: "Компьютер не может провести диагностику, т.к. турбина сломана".
Показали распечатку диагностики (скан постараюсь выложить завтра), там написано: замена турбины-2.
Поизноситься-то не должна вроде, пробег 77000, рэйсерить мне особо негде. Может туда какая-то дрянь попадает, которая не должна, но как это проверить х.з.
Старый 18.12.2012, 11:10 (11:10)   #394
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Странно всё это.
1. По турбинам на машинах с нашими движками отзывная акция была с бесплатной заменой.
2. Слышал что у нас ещё какаято тяга есть управления турбиной, которая иногда слетает и её надо иногда смазывать (сдесь гдето ветка есть про это)
3 Посмотри навсякий случай воздушный фильтр и взгляни внутрь воздуховода, там есть сетка с какимто датчиком(наверно расходомера воздуха) У меня один раз фильтр снизу не попал в замок и туда немного травы попало.
4. Ну и сетки на всосе.
neracer (18.12.2012)
Старый 22.12.2012, 20:30 (18:30)   #395
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Всем привет!
Кто подскажет у моторов с сажевыми фильтрами по регламенту на 120 ткм требуется замена оных. А для этого согласно описанию ВАГа требуется снятие двига. Если не менять сажевые а просто тупо ездить дальше, то когда-нибудь они просто напросто забьются.
У кого какой опыт с этими злополучными фильтрами?
Для того, чтобы их выбить ведт тоже нужно снимать двиг или можно снять иначе? А если выбивать, то нужно выбить и из мозгов или нет необходимости?
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 06:29 (10:29)   #396
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
dieseldriver,
Это наверное при спокойной езде,если даете в пол,то они прочищаются, вообще можно принудительно запустить чистку фильтров.
Старый 23.12.2012, 16:59 (14:59)   #397
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver,
Да, конечно. Но ВАГ же не зря выдумал и предписывает замену сажевых. Значит должна же быть тому причина связанная с продолжительностью жизни сажевых??
У Вас они есть? Если да, то колько прошли на них?
Старый 25.12.2012, 19:12 (21:12)   #398
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Всем привет!
Опыт только в том, что заливал спец. жидкость и все. Как принудительно запустить очистку не знают у трех. официалов + 1 неоф.
Старый 26.12.2012, 09:38 (09:38)   #399
Vielfrass
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
Vielfrass ПервоклашкаVielfrass Первоклашка
Не совсем так. У меня когда основная была новая, а вторая резко сдохла, глюки вылезали просто нечеловеческие. Причем абсолютно бессистемно.
Vielfrass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 12:17 (12:17)   #400
bi4a
bi4a Младенец
всем привет,ремонтировал генератор,в процессе разбора решено поменять свечи накала и провода к ним,провода совсем плохие,свечи купил, объездил всё,на волгоградке в замечательном магазине "Символ 7"сказали есть провод но только один,по телефону сказали 3200,приехал уже 4200,ок дело не в цене..заказал,прождал 4 дня,приезжаю забирать привезли непонятно что,вообще не туареговские,опять пробил по вину.....ой говорит я что то перепутал с*ка,а я в Зеленограде живу,не ближний свет совсем,да и машина стоит на сервисе готовая,а я пока ждал сделал из двух плохих проводов один хороший!!!подскажите может кто какой разбор знает где найти!!!!!????
bi4a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
