21.10.2013, 11:14 (10:14) | #381 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Как? Снять пропаять? Что там обычно умирает в мозгах?
Все что угодно.... В основном исполнительные ключи... |
21.10.2013, 11:17 (11:17) | #382 |
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
397
Спасибо! Может у вас схема есть?
21.10.2013, 11:33 (10:33) | #383 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
21.10.2013, 11:50 (11:50) | #384 |
Поблагодарил(а): 55
14
Это легко и недорого ремонтируется...
если упустить мозги, то это самый массовый и самый надежный легковой отопитель за всю историю Webasto и Eberspacher... Добавлено через 2 минуты 18 секунд может дело было в плате, а пока это выяснили поменяли вполне исправную горелку и нагнетатель? Плохо когда голова с телом не дружит Горелка мёртвая была (сетка внутри вся выгорела), а вот вентилятор походу был жив |
21.10.2013, 12:23 (12:23) | #385 |
Благодарностей: 347
397
Нет, к сожалению...
21.10.2013, 20:42 (23:42) | #386 |
12
Комрады, а как пользоваться этой дрянью на потолке?
Тур 3,2 бензин. Вебасто заводская, батарейка боооольшая вместо запаски имеется, дистанционнго пульта нет, есть только на потолке. Когда заводишь на холодную, под водительской дверью отчетливо идет выхлоп именно из трубки вывода отработанных газов котла. У меня суть такая, хотелось бы забить что-бы она каждый день допустим в 7,30 запускалась на 30 минут и в 17,30 на такое же время. Глядя на нее видно 2 режима. 1 - вентилятор, 2 - стрелочки вверх. что это значит я хз. Вот и прошу помощи у мудрых комрадов. |
25.10.2013, 10:46 (10:46) | #388 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Господа, пожалуйста, подскажите, где штатно стоит Telestart на автомобиле 2008-го года?
Спасибо |
Последний раз редактировалось BVP; 25.10.2013 в 11:16. |
Поблагодарили: | atolchev (25.10.2013) |
25.10.2013, 10:58 (09:58) | #389 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
под обшивкой потолка в багажнике на том же кронштейне, на который ставился антенный усилитель diversity (если он есть)
25.10.2013, 11:25 (11:25) | #390 |
6166
Снимать или отгинать обшивку нужно, у в вас нет такого опыта? Задачка добраться наиболее простым способом до провода WBUS...
нужно снять концевую накладку потолка, по две вертикальные обшивки салона (стойки C и D) с каждой стороны и аккуратно приспустить обшивку потолка на подголовники заднего дивана или дополнительный упор. снимается довольно быстро, но обратно собирать немного сложнее (проблема с установкой стоек С - нужно вслепую попасть и не сломать зажимы). если получится добраться до телестарта без снятия стоек C, то вообще красота ... |
Последний раз редактировалось BVP; 25.10.2013 в 11:28. |
28.10.2013, 13:48 (13:48) | #391 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
45
А кто знает? Я заметил, у меня даже в +11 запускается догреватель, судя по струе дыма из-под днища. Это нормально? Полноценной вэбасты нет, только догреватель.
02.11.2013, 21:46 (21:46) | #394 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
Покурил тему, но так и не понял:
1. Как проверить, работает ли Вебаста? В проеме дверей никаких наклеек нет о ней, в расшифровке ВИНа тоже, но если правильно понял, на всех дизелях догреватель есть. При прогреве слышу какие то периодические гудения, при этом от переднего левого колеса никакого дыма не видно. 2. Читаю и удивляюсь, скока проблем с Вебастой у людей. Стоит ли заморачиваться с ней вообще или поставить автозапуск? При том, что уже 7 лет автозапуском пользовался на 3-х предыдущих авто (Мазда3, Рав-4 и Q5, привык садиться в теплую машину) |
02.11.2013, 23:08 (22:08) | #395 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
02.11.2013, 23:32 (23:32) | #396 |
Благодарностей: 628
928
Выхлоп под водительским сидением, дым не обязателен...
02.11.2013, 23:44 (22:44) | #397 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Что значит выхлоп под сиденьем? И какие все-таки признаки работающего подогревателя?
Работающий нагнететель, стучащий насос-дозатор, горячий воздух из выхлопной трубы автомобиля, хорошо прогревающийся мотор, отсутствие ошибок и т.д..... |
Поблагодарили: | reshofer (03.11.2013) |
04.11.2013, 17:10 (17:10) | #400 |
Поблагодарил(а): 7,742
Благодарностей: 3,086
5086
Neyton, помер блок вебасты. ремонт или замена
