14.11.2015, 23:02 (00:02) | #381 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
У вас GP, про него не знаю, мож на нем и надо менять масло в АКПП. Про НФ черным по белому написано, на весь срок службы ! Я не покупаю машины на вторичке, за 30 лет ни одной не купил. Все мои машины уходили с первого просмотра по знакомым, ни одной претензии не разу не услышал. Дизель вообще никогда не куплю, каким бы резвым и мощным он не был. Не надо утрировать, в Евросоюзе ТО проходят через 30 тыс, для СНГ в 15 тыс, чего я и придерживаюсь. А жигулистом я обратно становиться не собираюсь. Кстати в 95 г была семерка жигулей, лил синтетику, менял масло через 15 тыс. За два года откатал 84 тыс и отдал отцу и тот за пять лет еще 30 тыс, продали движок шуршал ! А щас новая современная техника и смазки другого поколения !
С жигулями связи не вижу. Что гп, что нф, разницы нет. Автомобиль надо обслуживать. Масло не вечно). И если кто-то из маркетологов решил, что срок службы автомобиля 3 года и 100 тыс км - я с этим не согласен) А на досуге попросите у официалов рекомендации для тяжёлых условий) |
15.11.2015, 03:40 (04:40) | #382 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Почитав первые посты этой темы партнеры не брались за замену масла в коробке. Откуда инфа, что масло нужно менять, если можно ссылку на тех регламент. Я не нашел, а нашел что масло в АКПП расчитано на весь период службы авто и не требует замены. Я вообще против всех вмешательств в тех регламент. Раньше было межсервтисное обслуживание 10 тыс, ездил к дилеру. Потом стало 15 тыс, стал на 5 тыс позже ездить к дилеру. И время и деньги целее. У четырех машин проблем вообще не было. А менять моторное масло на 7.5 тыс на бензинке, вообще считаю безумством, пора менять стереотипы и отходить от жигулей
А производители авто - нет) http://www.aisinaftermarket.jp/en/pr..._CFEx_AFW+.pdf http://www.zf.com/global/media/medie...hselkit_EN.pdf И айсин и зф, оба, производят оборудование для обслуживания коробок. Необслуживаемых. Впрочем на одном авто эта коробка не обслуживается, а на другом обслуживается))) Нужно ведь производителям соблюдать тонкую грань. Репутация - надежность коробки, продажи - хочется не только с новыми машинами. Вот как-то и крутятся, обслуживать не надо, по производителю авто, но надо по производителю коробки. З.Ы. Это хорошо, что у вас новые авто. А вы их не продаете, под пресс пускаете? Как-то получилось, что мои авто уходили друзьям и знакомым, и откровенно говоря, мне не все равно, как обо мне будут думать) По этому машины должны обслуживаться не по формальному признаку ТО у дилера. Я вот и масло в движке меняю в два раза чаще, ибо на дизеле оно грязное уже через пару тысяч пробега. А не будешь менять и мыть двиг, залипнут хваленые вагеновские кольца, и следеющий хозяин будет лить литр масла на пару тысяч пробега. |
Последний раз редактировалось GonzaleS; 15.11.2015 в 03:55. |
16.11.2015, 00:07 (01:07) | #383 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Если "на дизеле оно грязное уже через пару тысяч пробега", то его и надо менять! А то "залипнут хваленые вагеновские кольца, и следеющий хозяин будет лить литр масла на пару тысяч пробега" P.S. Так и не понял, "мыть двиг" надо внутри или снаружи? |
16.11.2015, 10:06 (10:06) | #384 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
V12, еще раз повторю, сход развал не сделали, есть запись с момента оставления авто и до приезда домой. Запись без перерыва. Сей факт могу объяснить тем, что у них не было программы на НФ в 2011 году, поэтому не дали распечатку, а мастер вкурил, что тур Нф, когда увидел авто. Я говорю, что было и мне нет никакого резона, что-то выдумывать. Вот Вы яро защищаете фирму не зная всех обстоятельств дела. Аффилированное лицо или какой другой интерес?
16.11.2015, 10:22 (11:22) | #385 |
Благодарностей: 884
1667
mishgan777, спорить больше не буду) оставайтесь при своем мнении, но в моем понимании - то, что Вы говорите не вяжется с этими людьми. И была похожая ситуация с регистратором, о чем я говорил. Вполне возможно, Вы не заметили, что был промежуток в записи, как раз в то время, когда делали Ваш авто. Если Вы этой мысли не допускаете - значит остались при своих.
16.11.2015, 10:23 (10:23) | #386 |
Товарищи, кто знает в NF 3.0 tdi , с блокировками диффиренциалов, какой объем масла надо в раздатку и мосты, все облазил нигде нету нормальной инфы((
16.11.2015, 10:38 (11:38) | #387 |
Благодарностей: 884
1667
Мосты перед и зад - 2,7л. НО! масло разное! |
Поблагодарили: | Mcomp (21.11.2015) |
16.11.2015, 19:50 (20:50) | #388 |
Благодарностей: 449
524
Где же логика???
Если "на дизеле оно грязное уже через пару тысяч пробега", то его и надо менять! А то "залипнут хваленые вагеновские кольца, и следеющий хозяин будет лить литр масла на пару тысяч пробега" P.S. Так и не понял, "мыть двиг" надо внутри или снаружи? З.Ы. А как ты его изнутри помоешь? |
21.11.2015, 18:46 (18:46) | #389 |
И еще решил поменять масло в коробке на Туареге NF 3.0 TDI, опять же, не нашел сколько в коробку лезет масла, говорят, что 6 литров покупать, но боюсь, что начнем лить и его не хватит, а масло ориг, и его в наличии нету, только под заказ. Подскажите, кто знает точно...
Поблагодарили: | Senior82 (06.11.2019) |
21.11.2015, 19:37 (20:37) | #390 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
в зависимости от типа двигателя, а если частично то 7,3 л - 7,5 л |
21.11.2015, 21:28 (21:28) | #391 |
смотря как собрался менять, полностью или частично, если полностью то прим. 10,4 л - 12,8 л
22.11.2015, 12:50 (13:50) | #392 |
Благодарностей: 449
524
Пишут чио кому-то 4 л хватило, кому-то 6, почему так, не все слилось?
В 3.0 245 по документам, когда менял масло, сказали 9.8 + 2 литра на вытеснение и промывку. Со снятием поддона, но без вытеснения 7 слили, 7 залили. Примерно слили, но точно 7 залили))) |
22.11.2015, 13:00 (16:00) | #393 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 217
267
23.11.2015, 12:50 (13:50) | #394 |
Поблагодарил(а): 961
Благодарностей: 852
927
Обновил масло в коробке. Масло слилось слегка коричневатое, не горелое. Достаточно чистое.
НО!! Оторвать бы руки тому, кто придумал заливать масло через слив! Еле запихнул туда всего то 4 литра. Меняю не на первой акпп, но тут, это гланды через задницу Придется запасатся устройством закачки для масла. главное правильное оборудование! давно я не получал такого удовольствия от купленного инструмента и что я раньше так мучился со всеми своими коробасами |
Поблагодарили: | Алексей Ядыкин (18.07.2016) |
24.11.2015, 04:45 (04:45) | #395 |
5
Вчера поменял в АКПП, редукторах, раздатке при пробеге 61500 км. Жидкость оригинальная. Почитал тут тему и сделал вывод, что не настолько большая выгода от равенолов-мотулей, чем потом возможные проблемы с коробкой. Заказывал жидкость через интернетмагазин в кол-ве 7 литров, вышла 2850 за литр (у дилера 3700), залилось почти семь. Меняли без вытеснения, со снятием поддона и заменой фильтра. Субъективные ощущения - коробка быстрее и мягче стала переключать передачи и чувство выполненного долга! Такое впечатление, что трансмиссионную жидкость в японскую коробку делают из Хенесси VS.
Добавлено через 14 минут 24 секунды Да, и решил не вые-ваться, а поменять у дилера за 2200 руб. Посмотрим что из этого получилось. |
Последний раз редактировалось kenigsberg; 24.11.2015 в 04:45. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2015, 19:34 (19:34) | #397 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
328
Заехал сегодня к од на таллинском шоссе приценится на свои туареги , вот что у них
3.0 tdi GP , причем что меняют масло в акпп без вытеснения остатков, то есть сливают литра 4 , |
25.11.2015, 07:54 (08:54) | #399 |
Благодарностей: 37
37
Тоже заморочился заменой масла, на пробеге 105 тык. Попросил своего кореша который живет в Германии зайти в сервис VW с моим Вин кодом и спросить надо ли менять масло в АКПП? Ответ ОДНОЗНАЧНО НАДО!!! Сказали что Россия это страна "В"(страна с тяжелыми эксплуатационными условиями) и масло в коробке меняется каждые 60тык.
25.11.2015, 10:54 (11:54) | #400 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Evgenspb,
обратитесь сюда http://mtl-garage.ru/ думаю здесь будет дешевле чем у дилера, причем они делают полную замену масла. люди с форума у них уже делали замену масла и все нормально. вот отчетик даже есть по замене масла на 245-м дизеле |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 25.11.2015 в 11:02. |
Поблагодарили: | Evgenspb (25.11.2015) |
