Загрузить фото |
Правила форума |
#381 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 264
339
Диаметр тот же на обоих вариантах?
#382 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
конечно, поменял только диски.
#384 |
Благодарностей: 393
393
Renegade156, 3.6 бензин. Нф
Вот тут с хонды мощностью 160 лс уменьшив вес колеса на 4кг выжали всего 0,25 сек. http://www.zavedi.ru/analise/?id=511 Вот тут "за рулем" со шкоды какие то доли на грани погрешности измерений выжали, уменьшив вес каждого колеса на 7 (!!!) кг. https://youtu.be/e4iajE8Of70 А вот тут человек с финика г35 уже совсем ничего не смог выжать уменьшив вес на 4.8 кг https://www.drive2.ru/l/1744754/ Т.е. если на слабых моторах еще хоть какая-то тенденция к уменьшению времени разгона намечается, то на мощных уже ничего такого нет. А у вас на туре мощностью 280 (если не ошибаюсь) лс одним только уменьшением веса колеса на 4,5 кг - улучшение времени до сотни почти на целую секунду! Это просто фантастический успех, тюнеры и чиповщики нервно курят.. |
Поблагодарили: | Макс7504 (12.04.2016) |
#385 |
Благодарностей: 264
339
Тут Дмитрий-туарег из питера сравнивал колеса одной размерности, но разных марок, выкладывал фото сравнительное, там они отличаются, а тут если предположить, что профиль у тех и у других 40%, то разница будет только в теории 8 мм по диаметру, а что на практике? |
Поблагодарили: | DUX (25.04.2016) |
#386 |
Благодарностей: 393
393
этот пример хоть как то правильно отображает действительность, тем более, что из 160 сил там за пятнадцать лет, дай бог если сотня осталась.
а эту ссылку вообще принимать всерьез нельзя, вроде и человек с опытом, но сравнивать 245-ю резину с 255-й (напомню про ширину покрышек трековых велосипедов) и притом еще писать, что по внешнему диаметру эти колеса равны, то это совсем глупость. Тут Дмитрий-туарег из питера сравнивал колеса одной размерности, но разных марок, выкладывал фото сравнительное, там они отличаются, а тут если предположить, что профиль у тех и у других 40%, то разница будет только в теории 8 мм по диаметру, а что на практике? |
#387 |
Поблагодарил(а): 11,069
Благодарностей: 1,963
2813
Зимой стояла 275/45R20 на 9.5J. Лето воткнул 285/45 на 10J. Увеличился и внешний диаметр и вес. Субъективно потерю динамики не ощутил (4.2 + чип), но при торможении такое ощущение, что в багажнике килограмм 500 прибавилось. Давить на тормоз приходится сильнее.
#388 |
Благодарностей: 264
339
человек констатирует что колеса суммарно были одинакового диаметра
Как можно сравнивать объекты у которых минимум два параметра расходятся? Пускай он одну и ту же резину оденет на диски разных масс и сравнит. Вы мне вопросы задали по поводу схожести параметров в обоих случаях, кроме веса диска, а сами приводите не корректный пример. Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Субъективно
не ощутил
Последний раз редактировалось Dem; 12.04.2016 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
#389 |
Благодарностей: 393
393
как он констатирует? Как шина одного посадочного диаметра, но разной ширины может быть одинаковой по внешнему диаметру? Должен быть разный профиль. Подберите мне, применительно к его примеру, такие колеса. Вы копируете глупость чью то.
Как можно сравнивать объекты у которых минимум два параметра расходятся? Пускай он одну и ту же резину оденет на диски разных масс и сравнит. Вы мне вопросы задали по поводу схожести параметров в обоих случаях, кроме веса диска, а сами приводите не корректный пример. Все это наше с вами обсуждение имело бы смысл если бы в эксперименте этого человека была хоть какая-то тенденция на изменение времени разгона в зависимости от веса колеса. тогда можно было бы предполагать: - вот здесь вес диска повлиял, улучшение разгона на 0.7 сек (например) - а вот здесь лишний 1 см ширины резины гадом оказался, и вот если бы не этот см, то он как и вы сразу на секунду быстрее до сотки поехал бы, а так всего лишь 0.7)) Человек же сделал замеры и вообще ничего. Ноль. А одну и ту же резину кстати ставили в эксперименте со шкодой, и тоже ничего. Ну а субъективные ощущения улучшения разгона просто не могут не присутствовать если за диски 200 тыс отдал ![]() |
Последний раз редактировалось Renegade156; 12.04.2016 в 16:47. |
#390 |
Благодарностей: 264
339
Я вам написал какие результаты получились у меня, вы мне на это кидаете одну ссылку, которая подтверждает те изменения, которые происходят при уменьшении веса диска и еще ссылку с какими то кривыми измерениями теплого с мягким. Вы сделайте, что сделал я, и потом на своем примере доказывайте, что хотите. Цитата:
Я писал об ощущениях? Видимо вас увлекает сам процесс дискуссии ![]() Цитата:
Добавлено через 8 минут 40 секунд Цитата:
после 200 лс влияет не вес а диаметр колеса на динамику. А вес при одинаковом диаметре на динамику не влияет.
![]() Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
то дискуссии смысла не имеют)
Последний раз редактировалось Dem; 12.04.2016 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
#391 |
Благодарностей: 393
393
что за фантазии у вас? Аргументы по защите чьих то корывых "измерений" закончились, пошли предположения? Я свои покупал за 25 тысяч, в соседней теме дорогую ковку 20-го размера продают за 120.
#392 |
Благодарностей: 264
339
я выложил ссылки на конкретные замеры
#393 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Люди, а чего никто не пишет про 2-3 составные диски, какой у них вес? К ковке душа не лежит, была 17 от АГ форгед, но покраска говно, через год красили по гарантии, штатный балонник в дыры не лез ( чуть не прикурил на трассе), заглушки на болты не встают, за 2 года приличное биение (более70гр) на станке показывало, при пользовании со штатным размером 235\65 на ГП...Может Соломоны и лучше, но менять Малори 15,6 кг против Ковки 13 кг за 150тыс не комильфо...Может в эти деньги есть составные диски серьезных производителей? Что там по весам?
Последний раз редактировалось Denerkov; 20.04.2016 в 12:42. |
#394 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
искал их себе, но хотел ставить параллельно с арками тк они r20 10j и с вылетом et44... да и вес не мал 16,32кг то ли 4L0601025G, то ли 4L0601025BA а ковка оригинал, так она вроде только r21... |
#395 |
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
1905
Пришли мои Соломоны!
![]() Резина GENERAL GRABBER AT 275/45R20 Колпачки центральные вырезают на заводе с логотипом VW. Живьем не видел, приедут покажу. Как исправить изображение!? |
Последний раз редактировалось Sergej K; 23.04.2016 в 00:38. |
#396 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
![]() Как исправить изображение!? |
#397 |
1905
Какой реальный вес дисков? Сколько такое колесо весит в сборе?
Резина - 18 кг; Общий - 30.6 кг. |
#398 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
328
Туарег 4.2 tdi лето ковка sa 20 я резина мишка спорт 3 , зима кара кумы 18 резина мишка альпин , по ощущениям разгон на 18 бодрее , вес отличается на 4 кг в пользу 18 , на бмв 6 , зима на штатных 19 и липучке лето специально очень легкая ковка на 18 и мишлен пилот сс ,разница в весе одного колеса около 9 кг, просто небо и земля , машину на лете не узнать
#399 |
1275
