Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца? | |||
Поменял и начались проблемы! | 18 | 2.79% | |
Не поменял и начались проблемы! | 13 | 2.02% | |
Не менял и не собираюсь этого делать!!! | 159 | 24.65% | |
Менять обязательно! | 235 | 36.43% | |
Поменял и все хорошо! | 220 | 34.11% | |
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
24.11.2016, 19:06 (19:06) | #382 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
210 000 км пробег, авто 2008 года, масло в акпп не менялось никогда, проблем нет.
У двух знакомых на туарегах (95т.км и 140 т.км) при замене масла в акпп на Ravenol появились проблемы в виде сильных толчков... Убеждаюсь на чужом опыте что если проблем с коробкой нет, нехрен туда лезть... |
24.11.2016, 19:56 (18:56) | #383 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
У двух знакомых на туарегах (95т.км и 140 т.км) при замене масла в акпп на Ravenol появились проблемы в виде сильных толчков... Убеждаюсь на чужом опыте что если проблем с коробкой нет, нехрен туда лезть... В туареге менял масло в АКПП на такое же оригинальное, проблем нет, да масло не из дешовых удавольствий брать оригинальное, но оно того стоит, брал 9 литров, вместилось 7 литров, две банки про запас лежат вообщем смешал со старым, что оставалось в гидротрансформаторе и в радиаторе, всё работает чётко. Тьфу, тьфу тьфу через левое плечо и три кика по дереву замарачиваться не стал со сливами и вытеснениями старого масла из радиатора и из гидротрансформатора АКПП так как в эльзе про это не чего не сказано. |
Последний раз редактировалось Zig39; 24.11.2016 в 20:19. |
Поблагодарили: | ZYM (24.11.2016) |
10.10.2017, 17:34 (20:34) | #385 |
Поблагодарил(а): 45
4
Заменил масло, полная замена на фирменном сервисе и оборудовании Motul, через 3 дня начала пробуксовывать коробка, бегом на сервис помчался, выявили течь масла. Сняли поддон коробки, обнаружена трещина в прокладке см 5. Покупал комплект Meyle. Снял все что было в этом комплекте и поставил то что стояло, промыв фильтр. Вывод: Meyle это полный хлам, не тратьте свое время и деньги. До уровня пришлось долить аж 5.2 литра масла!!! Обошлось без последствий, коробас работает как надо.
10.10.2017, 17:46 (16:46) | #386 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
10.10.2017, 19:05 (22:05) | #387 |
Поблагодарил(а): 45
4
Два раза менял прокладку и ставил Meyle, пробег последней прокладки 27000 км., даже не потеет.
Добавлено через 15 минут 13 секунд Цитата:
Игоряныч, мне просто интересно кто нибудь на неоригинальном масле хотя бы 50 тыс км без проблем откатал? а то по отзывам льют много чего, а про сроки эксплуатации тишина
Последний раз редактировалось Evovod; 10.10.2017 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2017, 16:17 (16:17) | #389 |
Благодарностей: 98
148
Поменял себе масло уже в 3 раз наверное, проехал от последней замены где-то 120-130 т.км, масло Мобил 3309, было темного цвета, но краснота еще присутствовала, менял по причине нарастани появления пинка со 2 на 3, менял с фильтром, закачивал шприцом с трубкой 150 грамовым купленным в аптеке (не так уж и долго :)))) заливать ), на холодную влезло где-то 4-5 литров, потом прогнал по PRNDS, прогрел до 37 градусов, влезло еще литра 3-4, в итоге ушло 9 бутылок. заливал опять мобил 3309, через 3-4 т.р еще раз солью и залью новое. по Итогу коробка стала мягче работать, пинки почти ушли.
