#381 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,722
5897
Да, но на новых машинах не только компрессия высокая, там новое абсолютно все, форсунки, датчики, насосы, программное обеспечение, итд, итп. Никто не знает истинную причину, но думаю что если ради эксперимента все кроме двигателя с новой машины переставить на ту у которой плохой запуск, то все проблемы уйдут.
Последний раз редактировалось nostrum; 17.10.2015 в 16:28. |
#382 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Тоже зимой утром после того как прогрею вебастой бывает крутит долго пока не схватит, но если не греть вебастой до -10 заводится на раз два. Не понятно почему именно после прогрева вебастой? сразу после затухания вебасты . Но, если после затухания вебасты минут через десять заводить, то схватывает сразу. Может датчик температуры ОЖ мозги делает ?. Какие у кого соображения подскажите ?
#383 |
интеллигентная сволочь
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
А что мешает снять свечи и проверить их самостоятельно, подать 12 вольт на разъемы и посмотреть на то как происходит накал.
Такая же ситуация была на пробеге 90 -100 т. км., конец августа начало сентября, температура на улице днем +20, ночью 12-15, и все утром по 10-15 минут крутил стартером пока наконец то не происходил запуск, ситуация была крайне озадачивающая, так как все произошло резко и без всяких симптомов. Когда ДВС не остывал проблем с запуском не было. В общем все шесть свечей сдохли сразу. Заменил, проблема ушла. Второй владелец катает авто без проблем. Да и еще грешить на форсы в такой ситуации нет смысла, так современные форсы имеют многоступенчатую подачу топлива, разбитую на циклы, которые в свою очередь свои для каждого режима работы ДВС и за такой цикл форсунка впрыскивает топливо до пяти раз, так что как то так. |
#384 |
5897
Такая же ситуация была на пробеге 90 -100 т. км., конец августа начало сентября, температура на улице днем +20, ночью 12-15, и все утром по 10-15 минут крутил стартером пока наконец то не происходил запуск, ситуация была крайне озадачивающая, так как все произошло резко и без всяких симптомов. Когда ДВС не остывал проблем с запуском не было. В общем все шесть свечей сдохли сразу. Заменил, проблема ушла. Второй владелец катает авто без проблем. Да и еще грешить на форсы в такой ситуации нет смысла, так современные форсы имеют многоступенчатую подачу топлива, разбитую на циклы, которые в свою очередь свои для каждого режима работы ДВС и за такой цикл форсунка впрыскивает топливо до пяти раз, так что как то так. ![]() |
#385 |
Благодарностей: 47
47
#386 |
Просили видео без кнопки вот: https://youtu.be/6CZ_FSD-_OE , после установки кнопки не записывал, но лето прошло с кнопкой без проблем, как только температура воздуха упала до +15, кнопкой пользоваться перестал. Сейчас заводится нормально, пробег уже 205 000, проблемы с летним запуском начались на пробеге108 000.
#388 |
5897
будет заводится, если Вам поднять обороты, то ни какая кнопка не нужна будет. ![]() |
#389 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Но установка кнопки ,во всяком случае, дешевле от в несколько до во много раз)
![]() nostrum, Добавлено через 44 секунды стартер иногда попадается от 12000 + установка от 5000 |
Последний раз редактировалось KERMIT; 20.10.2015 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
#390 |
5897
![]() nostrum, Добавлено через 44 секунды стартер иногда попадается от 12000 + установка от 5000 ![]() |
#391 |
Благодарностей: 348
523
Все очень просто, датчик ОЖ прогревается при работе вебасты и свечи не включаются.
#392 |
Стартер так крутил от рождения, машину брал новую в салоне. Стартер менял, АКБ тоже, обороты от этого не выросли, доп. массу давно поставил. В плохую компрессию не верю, почему проблема пропадает при температуре ниже +15???? при такой температуре свечи накала не должны включаться, а заводится без проблем, а как только +20 начинается хрень. Да и прикол в том что когда машинка стоит 2недели даже при +25 запускается с полтыка.
#393 |
Благодарностей: 47
47
Стартер еле крутит....
Добавлено через 5 минут 45 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось seml; 21.10.2015 в 06:49. Причина: Добавлено сообщение |
#394 |
32
Добрались руки у меня до видосов
Это сначала без кнопки потом сразу с кнопкой https://youtu.be/GRJGEHt9Scw Этот видос когда темп больше 70 https://youtu.be/OwmbGYXr0y4 Особое внимание темп за бортом |
Поблагодарили: | 525ia (03.11.2015) |
#395 |
5897
Поменяли головки, все прокладки и жидкости. За одно сделали ревизию стартера (замена щеток), зачистка мест крепления провода массы и т.д.
Сегодня было -5, крутит как сатана, завел с пол тыка! Температура смешная конечно, но есть вера что больше никаких проблем не будет. В общем у кого проблемы, меняйте движок и все будет нормально ![]() ![]() ![]() ![]() |
#396 |
32
nostrum, не факт, если радуется скорости стартера, то явно была трабла с ним. Ну и отписался он один раз наверно на следующий день. Очень часто во всех форумах (собственно как и я) говорят всё, пропала трабла а через день, неделю, месяц опять двадцать пять....
#397 |
5897
#398 |
Благодарностей: 34
34
Самое примечательное что все у кого есть проблемы с запуском и спорит что это не компрессия не может предоставить данные по замеру этой самой компрессии, так можно долго тыкать пальцем в небо ссылаясь на соседей, умельцев с гаражей и другие непроверенные источники.
Единственное "НО" - это не смогли проверить компрессию во 2-ом цилиндре (очконули свечу выкрутить): ![]() А по симптомам все 1 в 1 как у многих. При заводе на холодную (после ночной стоянки) маслает секунды две и заводится при этом из труб вылетает облако сизого дыма (точно не черного). Затем минуту работает без дыма и потом начинает идти густой дым (вернее пар). Идет минут пять и все. Дальше из труб выходит чистый, прозрачный кислород ))) В течение дня заводится без проблем и без дыма. Еще вводные: - прокладки ГБЦ менялись вместе с правой головой. - ТНВД новый - аккум живой Куда бежать... лять? Один выход вижу - отвезти форсы на стенд... 6 рублей для тура не деньги *) |
Последний раз редактировалось Черный Плащ; 22.10.2015 в 20:47. |
#399 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Последний раз редактировалось вадимАН; 22.10.2015 в 22:17. |
#400 |
Благодарностей: 34
34
при маслании 2х секунд дыма вообще не должно быть.не откуда ему взяться!наверное 7 -10 сек и более?две секунды ,это идеально заводится!
Видео http://youtu.be/eopu3QqqMrE |
Поблагодарили: | игорь 72 (18.09.2021) |
