Старый 13.10.2014, 20:37 (19:37)   #381
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Подскажите, я так и не понял есть ли догреватель на NF без опции стояночный отопитель, как это было на GP? Дилеры говорят, что в стандартной комплектации только фен.
Недавно где то с этим разбирались и есть реальная машина без отопителя и только с электрическом феном.
Догреватель от стояночного отличается только настройками.....
Старый 13.10.2014, 21:20 (00:20)   #382
Nikowelder
Аватар для Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
С GP немцы старались сделать хороший автомобиль, а с NF - дешевый. Не стоит расчитывать на приятный сюрприз. Если хотите чтоб был надо заказывать опцию, а если с салона, то несложно проверить, есть он или нет. судя по истории веток по ППП их ставят все меньше и меньше - экономят.
Зато купил Газель с дизелем Cammins, а там с завода Вебасто стоит с таймером, очень обрадовало. Кнопочку нажал, махом нагрелась, кнопочку нажал- отключил. Хочу работает, не хочу, не работает. Блин, опять меня зацепило, извиняюсь за лирику
Nikowelder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 23:24 (23:24)   #383
cool_hunter
Аватар для cool_hunter
Поблагодарил(а): 17
cool_hunter Младенец
Чо то ерунда какая то. Где то ставят где то нет, а ценник тот же. Т.е. Получается либо догреватель либо фен, как повезет и типа если позднее выпуск, то больше шансов фен?
cool_hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 23:42 (22:42)   #384
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
могу вас расстроить... В Газелях есть два типа EVO 5 и вот в одном из них точно реализован режима догрева....., а может и в обоих....
а вообще, господа, вы параноите.... Будет чуть больше времени, я вам докажу, что на NF отопитель прекращает горение при прогреве, это есть в мануале..... Вы просто не правильно оцениваете режимы его работы....
Старый 16.10.2014, 19:15 (22:15)   #385
Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
А я с Вами и не спорю, он отключается.
Но это отключение происходит при выполнении некоторых условий:
Нужно обязательно двигаться, причем не в спокойном режиме,
При низкой температуре -20 и ниже, на трассе тоже не отключается, нужно обязательно закрывать морду и утеплять моторный отсек (который кстате продувается и снизу и из колесных арок намного сильнее чем на GP).
Старый 16.10.2014, 19:35 (21:35)   #386
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
да пускай себе работает, посмотрел его паспортный расход - пишут что 0,62 л в час.. Если ошибок нет, и все работает - зачем так заморачиваться?
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2014, 20:22 (23:22)   #387
Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
Согласен, хрен с ним, пусть работает. Это всяко лучше чем не работает
Старый 22.10.2014, 22:26 (22:26)   #388
Pomenskii
Pomenskii Младенец
Уважаемые форумчане, подскажите... Активировал отопитель "васей". В мороз сел аккумулятор и после этого отопитель не включается. Пытался реанимировать васей, не получается... ошибки не сбрасывает... кто сталкивался?
Pomenskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 22:36 (22:36)   #389
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А ещё лучше когда впустую не работает и улицу не греет
Старый 23.10.2014, 00:22 (00:22)   #390
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Простым сбросом ошибок заблокированный догреватель не хочет работать, было такое же.
Нужна через адаптацию убрать блокировку:
08 электроника кондиционера/отопителя
Адаптация-10
в 42 канале поставить 0 за место 1. (или наоборот)
Upd: http://www.touareg-club.net/forum/sh...63&postcount=3
Последний раз редактировалось SvDen; 23.10.2014 в 22:55.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (28.11.2014), Pomenskii (23.10.2014), Макс7504 (23.10.2014)
Старый 26.10.2014, 12:59 (12:59)   #391
ssnik
ssnik Младенец
По умолчанию пульт дистанционного запуска подогревателя
Доброго все дня, подскажите каталожный номер пульта дистанционного включения подогрев ателя плиз. Много где искал, но что-то не нашел
ssnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 17:13 (17:13)   #392
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
код с моего брелка, может поможет...
Старый 27.10.2014, 16:39 (16:39)   #393
ssnik
ssnik Младенец
спасибо
но у меня вопрос немного шире оказался :)
Мне надо найти второй брелок для запуска отопителя. Чтобы можно было его в машине с взять с gsm модушем и запускать отопитель с телефона. Новый у дилера стоит 12,5 тыс. Что очень дорого. Вот и ищу более дешевую замену.
Может кто знает какой брелок от eberspacher подойдет?
Старый 28.10.2014, 17:40 (20:40)   #394
Регион 70
Регион 70 Младенец
Братцы , есть вопрос !
Машина 2005 года , по вину Вэбасто нет , но по факту есть ... имеется наклейка на стойке , видно штатный глушитель , делал тэст исполнителей , всё откликается , вот только в кодировке 00000 ... короче всё нули , это нормально или нет ? Да , ещё пультика нет ...
Вопрос , что можно сделать с этой вэбастой ? Допустим активируется , а управлять как ???
Регион 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 17:49 (17:49)   #395
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
это ветка NF, если прочесть ветку ответы уже есть на ваш вопрос, но лучше обратиться с вопросом или почитать ветку в GP. А вообще управление из системы управления осуществляется при активации отопителя.
Старый 05.11.2014, 22:06 (22:06)   #396
Dima Piter
Dima Piter Младенец
Прошу совета или помощи у владельцев дизельных Туров из Питера .
У меня заводской Эбершпрехер с дистанционным брелком .
Хочу прогретый двигатель поутру , а не только салон .
Прозвонился паре ОД с просьбой перепрограммировать отопитель , не хотят , ибо регламентом не положено , машина еще гарантийная и т.п. отговорки .
Позвонил в несколько контор , занимающихся отопителями .Те рады установить еще один , но штатный программировать им лениво . Договорился в фирме на Коломяжском ,30 , но приехал , а они даже не понимают куда комп подключать и честно признались , что мой Тур будет первым , на котором они поэксперементируют ...) Я отказался .
Посоветуйте куда обратиться с моей задачей , готов оплатить программирование .
+7921 9509400
Dima Piter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 22:19 (22:19)   #397
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Dima Piter,
Посмотри здесь.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 22:40 (22:40)   #398
Dima Piter
Dima Piter Младенец
Спасибо !
Старый 05.11.2014, 23:37 (23:37)   #399
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Спасибо !
reckless, обратитесь он поможет, там 3 минуты делов!
Старый 19.11.2014, 23:34 (23:34)   #400
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Что-то я запямятовал, сколько брелков идет к отопителю? Сегодня полез в сейф, где хранятся ключи и брелки, смотрю один в наличии. Перевернул все бардачки, второго нет. Может и был один, не мог второй потерять или искать дальше?
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Strukturshik (29.10.2024)
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
