17.07.2017, 03:24 (02:24) | #383 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
хотя была мысль что а вдруг там так раскидывает все по сторонам сильно, когда вал крутится:
17.07.2017, 12:32 (12:32) | #384 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
съездил на сервис там посмотрели и нашли что в развале блока масло плещется(вот оно при торможении и вытекает вперед на стакан фильтра, патрубки и все что ниже, Rrv1976 был прав) в итоге решили на всякий случай заказать прокладку от нижнего радиатора который находится там в этом развале и когда она придет начать разборку. пока точно что там течет непонятно.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.07.2017 в 12:35. |
17.07.2017, 13:18 (13:18) | #388 |
1969
Вот его, говорят ведет со временем
а вообще судя по форуму это не очень распространенная болезнь? |
17.07.2017, 13:34 (13:34) | #389 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Я так понял часто встречается, приехал масло менять. Они говорят у тебя масло в развале, оставляй до вечера поменяем радиатор, 17 тыс стоить будет
Добавлено через 45 секунд Я посмотрел, масло не плещется, только запотевание. Менять не стал |
Последний раз редактировалось leshka; 17.07.2017 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2017, 13:37 (13:37) | #390 |
1969
leshka,
понял, ну мне вот не повезло больше у меня там полно масла уже. 17 штук значит за все вместе с работой, буду знать посмотрим сколько мне выставят потом. и радиатор они мне сразу сказали что придется ждать если что, а покупать его заранее не зная точно в чем причина как-то не хочется |
17.07.2017, 13:42 (15:42) | #391 |
Благодарностей: 20
20
Я тоже сначала поменял сальник КВ. Не помогло. Затем увидел масло в развале блока. Поменял прокладки масляного радиатора. Не помогло. Видимо придется менять сам радиатор.
17.07.2017, 13:53 (13:53) | #392 |
1969
и получается что раз выяснилось что проблема эта не единичная, то скорее всего дело именно в самом радиаторе все же. кстати номер радиатора этого никто не помнит? и он опять потечет через какое-то время или производитель исправил этот баг в новых партиях? |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.07.2017 в 13:58. |
17.07.2017, 14:05 (16:05) | #393 |
Благодарностей: 20
20
Да там не видно где течет. Все в масле. Еще нужно снимать ЕГР. Визуально радиатор идеальный. Плоскость прилигания проверял - все отлично. Есть подозрение что что в другом месте подтекает, но где?
17.07.2017, 14:17 (14:17) | #394 |
1969
можно конечно все разобрать, вычистить там все от масла в развале блока, поменять прокладку и все собрать заново, потом завести погазовать или поездить немного, потом снова все разобрать и посмотреть откуда начнет сопливить, но боюсь что ни в одном сервисе таким заниматься никто не будет, поскольку слишком долго все разбирать там и собирать. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.07.2017 в 16:57. |
27.07.2017, 21:57 (21:57) | #395 |
1969
Итог моей проблемы таков: разобрали мне все навесное оборудование над развалом блока двигателя и поменяли прокладку этого масляного радиатора в развале блока который находится внизу и вот уже неделю катаюсь, проверяю через щель сверху и масло больше внутри не появляется, значит дело было в прокладке видимо, но я еще буду мониторить это время от времени.
Но на пластиковом стакане масляного фильтра снизу постоянно все в масле(как на втором фото на прошлой странице я выкладывал) я и мыл и протирал и все равно на следующий день там масло появляется, видимо где-то там трещина(которую не видно совсем) и вот сегодня заказал новый стакан в сборе, придется менять, мастер сказал что еще не сталкивался с таким багом. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 27.07.2017 в 22:01. |
27.07.2017, 22:50 (22:50) | #396 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
215
Поблагодарили: | Nautilus! (28.07.2017) |
31.07.2017, 10:47 (10:47) | #398 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
Приветствую.
Вчера поменял передний сальник у ОД. С учётом диагностики течи масла за 850р получилось 7400. Вот задняя часть мотора, не дешевое удовольствие, да и разбирать там пипец По теме, кто-нибудь, переуплотнял задние крышки??? |
20.08.2017, 17:26 (17:26) | #399 |
1969
чет мне не прет одно починил, а вчера вдруг потек уже сам передний сальник.
буду ставить сальник от V8TDI он по отзывам лучше чем штатный. |
20.08.2017, 18:33 (17:33) | #400 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Бюджетненько
Вот задняя часть мотора, не дешевое удовольствие, да и разбирать там пипец По теме, кто-нибудь, переуплотнял задние крышки??? Ничего сложного) Жду от Сан Саныча фото для полноценного фотоотчета! |
