Старый 19.03.2018, 22:14 (21:14)   #381
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Прикольный вопрос, с учетом того на сколько нелепо к ней идет проводка.
Тип файла: png Скриншот 19-03-2018 220609.png (184.1 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 18-03-2018 192431.png (53.6 Кб, 73 просмотров)
subagood (20.03.2018)
Старый 20.03.2018, 14:28 (14:28)   #382
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
gam
О, спасибо! :)
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 16:37 (16:37)   #383
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
gam
слева снизу параллельно запаске идут да ?
я их чуть не оторвал как-то выковыривая что-то из щели между корпусом и запаской.
в итоге приклеил их по всей видимой длине к корпусу алюминиевым tesa скотчем.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 19:06 (19:06)   #384
subagood
Благодарностей: 209
Да, не очень они идут :)
Залез по схеме посмотреть, доступен ли он из багажника - видно его оттуда. И видно, что провод не подключен. Огляделся и увидел его валяющимся в нише запаски. Подключил (реально по дурацки идет - думал как-то вдоль планки, нифика - прямо по диагонали через нишу запаски).
Кейлес заработал :)
Старый 21.03.2018, 00:30 (23:30)   #385
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Поздравляю.
Этот жгут проводки должен быть закрыт ковровым покрытием 7P0 863 697A, за его отсутствие, следует ФГР спасибо сказать.
Этакий конструктор под 4 ляма, который подсобрать нужно, чтобы за провода не цепляться
Тип файла: png Скриншот 21-03-2018 000938.png (266.1 Кб, 90 просмотров)
subagood (21.03.2018)
Старый 21.03.2018, 13:42 (13:42)   #386
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Если провод сгнил под корень, можно аккуратно вскрыть канал с обратной стороны. Там ещё 5 мм живого провода.
Тип файла: jpg IMG_20180321_125355.jpg (161.3 Кб, 168 просмотров)
subagood (21.03.2018), Макс7504 (21.03.2018)
Старый 12.04.2018, 15:13 (15:13)   #387
dima68
dima68 Младенец
Всем доброго дня, вчера произвел процедуру ремонта ручки. Результат положительный все заработало. Фото сделал но ничего нового не покажу. Диагностику мне делали, не имею Васи. Если в Питере кому нужна помощь поковыряться, обращайтесь.
dima68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2018, 16:15 (16:15)   #388
Sedlex
Сейчас уже редко кто приезжает. Либо не ломается больше кейлесс либо народ сам мастерит. Кризис прижал людей, уже вновь в гаражи пошли..)
Старый 12.04.2018, 17:01 (17:01)   #389
dima68
dima68 Младенец
Согласен, что могу делаю сам. С диагностикой добрые люди помогают, вот и предложил мало ли кому помочь.
Старый 19.04.2018, 17:11 (17:11)   #390
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
В феврале поменял сам вторую ручку. Теперь была задняя левая. Авто 12 года. Симптомы те же, что и в первый раз (когда менял правую переднюю) - перестала вставать на охрану именно от этой ручки. Всё вместе с покраской обошлось в 10000 руб. Хорошо, что краска с первого раза осталась, а так ещё пришлось бы на краску и подбор тратиться. Ручку грунтованную купил на zzap.ru, очень дёшево. Так что спасибо всем, кто участвует в сопровождении этой ветки.
nachpto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2018, 20:06 (20:06)   #391
Sedlex
Интересно, почём дёшево ручка на zzap?
Красили сами или мастера?
Старый 04.05.2018, 12:48 (12:48)   #392
Sedlex
На воздухе с повышенным содержанием влаги металл окисляется и образует карбонат меди.
Скорость коррозии меди напрямую зависит от изменения температуры. При увеличении температуры темпы протекания реакции возрастают в несколько раз.
Коррозия меди, покрытой слоем олова (луженой), практически отсутствует.
В проводке ручек Туарега нелужёные китайские провода. Порой полная герметизация не спасает от окисления. К тому же , плюсовой провод возможно немного нагревается, что вызывает ускорение коррозии
Тип файла: jpg Screenshot_2018-05-04-11-35-39-145_com.android.chrome.jpg (113.2 Кб, 74 просмотров)
ADDEN (04.05.2018), leshka (04.05.2018)
Старый 05.05.2018, 22:44 (22:44)   #393
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Товарищи, подскажите, пожалуйста, не работает задняя правая ручка, ругается на сенсор - обрыв цепи и замыкание на массу. На drive2 сказали, что на форуме есть человек, который при мне её может починить. Какой у него ник?
Заранее спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось nightrider; 05.05.2018 в 22:45. Причина: xx
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2018, 23:49 (23:49)   #394
subagood
Благодарностей: 209
Да вон, прям над впшим комментарием Sedlex - он занимался
Старый 06.05.2018, 09:45 (09:45)   #395
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Спасибо)
Старый 06.05.2018, 16:33 (16:33)   #396
Sedlex
Да. Я иногда делаю, как время есть.
Пару десятков ручек восстановил. У себя две. Работают три года уже.
Но бывает у людей через пол года вновь отказывает. Полагаю что скачки напряжения и перегрев медного провода вскупе с сопротивлением и влажным воздухом виноваты. Новые ручки также гниют. Людям дилеры по гарантии новые ставили, приезжали ко мне через полгода год - сгнили вновь. Вообщем, как повезёт кому. Новая ручка также не панацея от гниения проводки. Если сгорел сенсор - то только замена ручки. Новая минимум 7-8 тысяч плюс покраска-установка. Можно на Авито выудить, но риск ее поломки велик.
Последний раз редактировалось Sedlex; 06.05.2018 в 16:40.
Старый 08.05.2018, 15:38 (15:38)   #397
Helot
Аватар для Helot
Helot Младенец
Добрый день.
Подскажите артикул по ручке передней правой с кейлесс для 2012 года?
Последний раз редактировалось Helot; 09.05.2018 в 20:02.
Helot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 22:29 (22:29)   #398
Sedlex
Добрый день.
7p6837205f - левая
7p6837206f - правая
Буквы в конце могут быть разные. Не имеет значения .
На фото две левых ручки. Буквы разные.
Тип файла: jpg IMG_20180513_211743.jpg (237.8 Кб, 58 просмотров)
pveasb (12.11.2020)
Старый 15.05.2018, 09:59 (09:59)   #399
Chukynax
Аватар для Chukynax
Chukynax Младенец
Добрый день всем, на своём туре я оторвал нафиг Контакты на ручках ибо они сгнили прямо в разъёме, закрутил все стало работать, пару дней... теперь новая проблема КЗ на массу левой задней двери, КЗ как вы понимаете нет. Где то вычитал что виноваты транзисторы в блоке комфорта.
Дело в том что если в Васе потереть ошибку то ручки работают два открывания потом снова повисает ошибка про кз на массу.
Кто что думает ? И где этот блок комфорта вообще, потому как перепаять не проблема и самому, есть фен и все дела.
Chukynax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 16:38 (16:38)   #400
subagood
Благодарностей: 209
Блок комфорта стоит под рулем снизу слева.
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
