Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 30.12.2020, 21:42 (22:42)   #381
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Разрыв шаблона у меня У нас в сибири AGM, другого не знаю)
В еропейской части погода не такая, обычного хватит, мож и эбер не нужен даже.
Недавно в ленте на драйве опытом делился человек, кислотник умер за год. https://www.drive2.ru/l/578022884522330148/
У человека сигналка дополнительно стоит, а с ней акб умирает гораздо быстрее. Если нет чужеродной сиги и не пользуешься ебершпехером для прогрева салона, на 6-8лет обычной батареи хватает.
Старый 31.12.2020, 07:50 (08:50)   #382
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,694
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Кстати, по теме, интересно какой аккум стоит, если бензин и подогреватель с завода? По логике AGM, а по факту?
Я вообще не врубаюсь, когда нужно замерять. Стояла в гараже на зарядке, капот открыт, мультиметр подключен и зарядник, подхожу с утра, 12.9 показывает, снимаю зарядник, 12.9, открываю дверь и сразу 12.5 и всё, выше не поднимается.
А если на улице стоит, подхожу открываю дверь, капот, сразу измеряю и выше 12.2 не видел.
По факту AGM на 105 Ah.
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2020, 08:33 (08:33)   #383
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Вчера комраду меняли акб на нф2012 crca. Стоял родной варта агм 105. Ковролин оказался уже с надрезами, трубка стояла как надо. После замены ошибок нет. Прописывать не стали. Поставили так же агм самый дешёвый за 15к₽. Старый сдаст - будет цена обычного бошá
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2020, 09:31 (09:31)   #384
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 141
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
Полгода назад поменял аккумулятор. Вчера прихожу в гараж, берусь за ручку ( у меня бесключевой) а машина не открывается. Смотрю на дверях даже не моргают диодики. Непонятки. Достаю ключ, нажимаю кнопку ОТКРЫТЬ, тишина. Затем стал нажимать все кнопки на ключе, вдруг машина моргнула и двери открылись. Сел в машину , нажал копку старт и машина мгновенно завелась как ни чего до этого не было. Ни каких предупреждений на экране, всё штатно. Вопрос, ЧТО ЭТО БЫЛО?
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2020, 09:35 (10:35)   #385
Sanchela
Аватар для Sanchela
Пару дней назад было тоже непонятно что. Выше писал.Открыл с тех.ключа, сигналка штатная сразу заорала)))) завелся с пол тыка, все дни дальше нормально, ошибки правда не смотрел ради интереса.Смутная мысль что от морозов бортовая сеть глюкнула и уснула)))). Кейлес присутствует)
Старый 31.12.2020, 10:01 (10:01)   #386
tornadoboss1
Благодарностей: 141
Но у нас морозов нет, 0 градусов на улице, а машина в гараже. Странно даже диодики на дверях не моргали.
Старый 08.01.2021, 03:22 (03:22)   #387
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
tornadoboss1,
Sanchela, при низком напряжении акб, электроника отключает все энергоемкие потребители, в том числе и безкоючевой доступ, что бы совсем не высосать акб и оставить энергии для запуска двигла... типа умная машина)))
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sanchela (14.01.2021)
Старый 08.01.2021, 07:52 (11:52)   #388
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Вчера подзаряжал свой АКБ. В режиме сна машины на заряднике показывало 12.7в как только открыл дверь сразу падение до 12.2в с постепенным возвращением к 12.7в.
В режиме зарядки и спящей машины ток заряда был 0.07 А как только открыл дверь так показания подпрыгнули до 5.4А и постепенно снизились. Так что не хило блоки АКБ жрут.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (08.01.2021)
Старый 08.01.2021, 10:23 (10:23)   #389
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
А кто нибудь ставил вместо родного акб 105Ач, аккумулятор от BMW, вот его номе 61217604808, автодок выдает как аналог нашему родному. И ценник ниже оригинала.
Старый 08.01.2021, 15:29 (20:29)   #390
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Если взгляд упал на аналоги, то почему бы не рассмотреть Bosch, Varta итд?
По параметрам соответствует, конечно
Тип файла: jpg Screenshot (9).jpg (56.2 Кб, 83 просмотров)
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2021, 16:16 (16:16)   #391
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Потому что был печальный опыт и с бошем и с вартой, качество уже не то, как повезет...имхо, да и цена акб от bmw дешевле и боша и варты и тем более оригинала, у меня автодок выдает другие цены, нежели чем у Вас
Старый 08.01.2021, 17:48 (21:48)   #392
Pavzim
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
Pavzim Детский сад
bopa, где можно купить бош агм за 13 деревянных? Тоже хочу поменять аккум? Не могу понять только какой взять агм за 20000 или обычный от 13000, вроде все понятно по принципу их работы, но все же какие то сомнения
1. Обычного на сколько хватит, так же 2-3 года или просто я за своим не следил, которому 2,5 года, а заряд не держит уже
2. агм будет ли на много эффективнее обычного заводить авто и на сколько хватит его.
Знакомые советуют взять агм и не ломать голову ни себе, ни им
Последний раз редактировалось Pavzim; 08.01.2021 в 17:55.
Pavzim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2021, 22:18 (23:18)   #393
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Если у Вас на сегодняшний день стоит родной, ему всего 2,5 года и он AGM (Вы точно в этом уверены), то тогда смело можете его зарядить как следует, и он Вам еще прослужит несколько лет!!! Несколько - это не 1-2, а 4-5, а может, и больше!!! Но это все, естественно, при грамотно установленном доп. оборудовании (дополнительные сигнализации, и прочая китайская бесовщина...), и правильно функционирующем штатном оборудовании! Это тоже очень важно, так как не засыпающие штатные блоки могут сильно высаживать аккумулятор, например, сгнившие датчики в ручках дверей от кейлеса, или севшая батарейка в штатной сигнализации... Для начала зарядите свой и посмотрите Васей ошибки. Если он по прежнему будет жаловаться на низкое напряжение бортовой сети и отключение энергопотребителей, то надо поискать утечки по блокам, смотреть, что машине не дает засыпать....
Только не спешите ремонтировать (или, еще хуже - заменять!) генератор, и разные там родные реле-регуляторы...
А если Вам не повезло, и он скоропостижно отчалил (что маловероятно), то тогда берите все же AGM 105 А\ч (не обязательно оригинал, можно Бош, или Варту, как по Вашим деньгам).
И Вам надолго будет счастье!
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2021, 05:04 (09:04)   #394
Bratuha
Благодарностей: 205
Мне думается все тоже самое , только наклейка на нем не ВАГ, а БМВ вот и всё. а цена приятная и правда 14000р
Последний раз редактировалось Bratuha; 09.01.2021 в 10:00.
Старый 09.01.2021, 05:12 (05:12)   #395
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Bratuha, прочитал, что bmw сами акб делают, в отличии от vag.
Bratuha (09.01.2021)
Старый 09.01.2021, 06:25 (11:25)   #396
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Да я просто гуглил первый попавшийся сайт-магазин, специализирующийся на аккумах.
https://akbmoscow.ru/
Вообще с опаской отношусь к заказу аккумов через агрегаторов запчастей. Хз что там отправит поставщик и какая у него ответственность. Какая-нибудь батарея будет 5ти летняя...
Из Москвы не раз заказывал аккумы, на специализированных сайтах, обговаривали с менеджером все моменты, они проверку предпродажную проводили, тестили аккум. Правда бывали и проблемы с доставкой ТК, аккум по дороге вытек, но все проблемы решили. По хорошему заряд должен быть более 12.6 на новом аккуме, хотя если AGM брать, то ему разряды не так страшны, но год выпуска важен.
LeXus78, Bratuha Да тоже ценник на него в 14руб нашёл, надо брать. Кто первопроходцем будет?
Старый 09.01.2021, 09:27 (14:27)   #397
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Короче смотрю на фотках, по виду 1 в 1 корпус. Чёт сомневаюсь, что BMW его сами производят, та же VARTA, что и у нас
Тип файла: png Screenshot (10).png (438.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: png Screenshot (11).png (322.0 Кб, 51 просмотров)
Старый 09.01.2021, 09:42 (14:42)   #398
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Вот что нарыл, в оригинале BMW производитель Banner, по крайней мере был, когда-то. Единственное, что смущает, это размер выводных штырей на нем, но вроде "Европа" вся должна быть одного размера
Старый 09.01.2021, 10:05 (14:05)   #399
Bratuha
Благодарностей: 205
Свой акб я опробовал на новогодних морозах.
-36 через 9 часов спокойно завел.
-30 через 16 часов запуск уверенный .
Так что пока я менять не буду.
Старый 11.01.2021, 07:18 (12:18)   #400
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
А я буквально недавно зарядил, 2 дня машина стояла на морозе и все... Прям ощущение, что насос отрубило, нет подачи топлива, крутила, да не завелась. Первый раз такое, правда мороза такого ещё не видел на туареге. Эбер не включался, по низкому напряжению, немного подзарядил и завелась. Родной аккум приплыл...
В общем я заказал BMWшный, срок 2 недели на доставку, если не снимут заказ. Ещё смотрел их фотки, большая вероятность, что это Варта.
Bratuha (13.01.2021), Pavzim (11.01.2021)
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
