#1 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
20050
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками .... Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!! ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет..... ![]() Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм ![]() Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!! Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад) Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении. я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая. Суппорта и колодки остаются наши.......... Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм 1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет; 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все перед готов. Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм 1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50) 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все зад готов. Приятных дорог ![]() ![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100 Как изготавливаются керамические диски http://youtu.be/FQdPaOu_CC0 GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад. Ну вот и радости стало больше...... значит по весу: Кайеновские 390 мм Передний суппорт - 6,1 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 14 кг Диск задний - 10,2 кг Туровские 360 мм Передний суппорт - 5,2 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 13 кг Диск задний - не замерил P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!! Торм. Диски перед: 95835140350 95835140450 Суппорта перед: 7PP615123R и L Цены нашел такие: Суппорт тормозной передний левый - 32980руб Суппорт тормозной передний правый - 32980руб Диск тормозной передний левый - 15150руб Диск тормозной передний правый - 15150руб Колодки тормозные передние - 13330руб Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт Суппорт тормозной задний левый - 35050руб Суппорт тормозной задний правый - 35050руб Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт Колодки тормозные задние - 7580руб Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт Оригинал Porsche! Фото колодок: ![]() Фото суппорта: ![]() Фото дисков: ![]() GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov Цитата:
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261 диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261 колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952 Зад макс на 955 как и на 957 358мм http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151 Из того что нарыл по фирмам есть: r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией ![]() http://r1concepts.ru http://power-stop.ru/about.htm Stop Tech ... DBA Цитата:
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes Ссылка на сайт и к выбору моделей http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html Колодки и диски "FERODO" Сайт: www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE] |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 17:05. |
Поблагодарили: | 700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), mvf (09.10.2024), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (21.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (24.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015) |
#381 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
88
Здравствуйте!
Были установлены на своем авто тормоза 368 мм перед, зад еще не трогал. Была изменена кодировка блока АБС. В кодировке меняются значения 2 и 10 байта. Они отвечают за настройку блока АБС под конкретные тормозные диски. Все работает отлично. Всем удачи на дорогах. |
Поблагодарили: | Jujutsu (27.03.2017) |
#382 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Здравствуйте!
#383 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
88
Под разный размер тормозных дисков - разная кодировка. Для правильной работы ESP необходимо знать тормозной коэффициент. У дисков разных размеров он, соответственно, РАЗНЫЙ !!! По это причине и были внесены изменения в кодировку блока ABS.
#384 |
всем привет! Наконец то добрался до тормозов. Пробег 123000 искатал в ноль колодки и диски. поставил шесть поршней и диски на 350 мм, проехал пока 200 км, разница чувствуется, Если есть возможность ставьте.
#385 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Просто ни кто ещё на этот вопрос не ответил, если вы нашли то это хорошо.... |
#386 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
88
На просторах интернета много информации про перекодирование блока АБС в связи заменой стоковой тормозной система на более производительную. У машин VAG группы за эту информацию отвечают 2 и 10 байт.
Мню были найдены (спасибо соклубникам) кодировки NF с разными тормозными системами. Сравнительный анализ показал, что отличия есть в 2 и 10 байтах. Так же это есть у Шкоды, Сеата. (дальше не анализировал) По этому мной (на свой страх и риск) принято решение о перекодировке блока. Коды стоят теперь от NF с тормозной системой 360 мм. Вот как-то так ![]() |
#387 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Мню были найдены (спасибо соклубникам) кодировки NF с разными тормозными системами. Сравнительный анализ показал, что отличия есть в 2 и 10 байтах. Так же это есть у Шкоды, Сеата. (дальше не анализировал) По этому мной (на свой страх и риск) принято решение о перекодировке блока. Коды стоят теперь от NF с тормозной системой 360 мм. Вот как-то так ![]() На нф впринцепе то иных тормозов нет, с завода.... 330 мм и 4.2 и гибрид 360мм. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 29.03.2017 в 08:38. |
#389 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Тормоза на 368 мм, Настройка на 360 мм.
#390 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
88
От GP блок АБС совсем другая кодировка.
https://vdb.skodapilot.com Тут можно посмотреть многие кодировки блоков управления VAG группы. |
Поблагодарили: | Jujutsu (30.03.2017) |
#392 |
11
Всем привет! Подскажите кто знает номерок колодок Ferodo DS2500 на диск 330мм. На сайте феродо не могу разобраться какой номер мне подойдет.
Последний раз редактировалось Accok; 08.04.2017 в 19:21. |
#393 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
а от ГП не смотрели настройки? или Кайен?
Поблагодарили: | Jujutsu (14.04.2017) |
#394 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 142
217
#395 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
88
Если можно выложите кодировку? Я так понял у вас она теперь от тура с движком 4.2.
Поблагодарили: | vww3 (14.04.2017) |
#396 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
#397 |
Благодарностей: 53
53
Собственно вопросов два: 1) Верны ли номера деталек под эти суппорта 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. (этих шлангов нет в Мск, не могу найти. Можно ли оставить родные?) 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (тоже найти не могу) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. 2) где найти ремкомплект поршней под эти суппорта? Заранее благодарю за ответ. P.S. задние тормоза оставлю пока сток, просто поставлю новые диски циммерманн, колодки текстар. Фотоотчет по монтажу передних тормозилок с меня :) P.S.2. Как думаете перекрашивать ли передние суппорта в родной графитовый цвет или оставить красный с надписью порше? :) |
Поблагодарили: | Jujutsu (27.04.2017) |
#398 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
397
Товарищи, нашел суппорта от "кая 957 турбо 4.8 на диски 368 мм" (со слов продавца). Купил, завтра-послезавтра увижу их в Мск.
Собственно вопросов два: 1) Верны ли номера деталек под эти суппорта 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. (этих шлангов нет в Мск, не могу найти. Можно ли оставить родные?) 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (тоже найти не могу) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. 2) где найти ремкомплект поршней под эти суппорта? Заранее благодарю за ответ. P.S. задние тормоза оставлю пока сток, просто поставлю новые диски циммерманн, колодки текстар. Фотоотчет по монтажу передних тормозилок с меня :) P.S.2. Как думаете перекрашивать ли передние суппорта в родной графитовый цвет или оставить красный с надписью порше? :) Если оставлять красный цвет, то тогда наклеить на них Brembo😉 |
Поблагодарили: | Barthuk (25.04.2017) |
#399 |
Благодарностей: 53
53
Собственно вопросов два: 1) Верны ли номера деталек под эти суппорта 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. (этих шлангов нет в Мск, не могу найти. Можно ли оставить родные?) 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (тоже найти не могу) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. 2) где найти ремкомплект поршней под эти суппорта? Заранее благодарю за ответ. P.S. задние тормоза оставлю пока сток, просто поставлю новые диски циммерманн, колодки текстар. Фотоотчет по монтажу передних тормозилок с меня :) P.S.2. Как думаете перекрашивать ли передние суппорта в родной графитовый цвет или оставить красный с надписью порше? :) На них есть цифры 20974700 07Н06 3 Ребят, это те самые от 957 под 368 мм? Диски колодки брать по номерам выше? |
#400 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
88
Меняем 2 байт - 53, меняем 10 байт - CA |
Поблагодарили: | vww3 (02.05.2017) |
