Загрузить фото |
Правила форума |
#382 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Для того чтобы узнать есть ли обновления, нужно кроме номера блока, ещё и номер прошивки.
Не знаю какая у Вас сейчас версия прошивки, но на дисках обновлений присутствуют вот такие: Двигатель: FL_7P1907401D__0001 АКПП: FL_0C8927755N__2877 |
Поблагодарили: | TweeZ4 (19.07.2016) |
#383 |
Поблагодарил(а): 24
10
#384 |
Добрый день подскажите как действовать, заменил салон в Touareg NF он с памятью водителя и пассажира. Закодировал гетвей (установленным оборудованием) Блоки выходят на связь все работает кроме памяти, включена защита компонентов. Поехал к дилеру он снял защиту с обеих блоков, но в блоке водителя остается защита компонентов, прошла неделя и появилась защита и на пассажирском сиденье, т.е. защита снимается, был сам в рем. зоне но по факту остается.
#385 |
Благодарностей: 46
46
Пробуй снимать еще раз, снимать надо не с блока а целиком со всей машины чтоб программа по снятию защиты аомпонентов прошла по всемблокам. Если не поможет и так, то скорее всего неисправностьблока управления
Поблагодарили: | zuyonok (19.07.2016) |
#386 |
5
Всем привет! Подскажите пожалуйста, стал обладателем vas5054a установил odis -s 3.0.3 и odis 5.0.14 -e. В odis service все прекрасно видит работает как положено, но в odis - e автоматически н может выбрать самостоятельно проект, посмотрев папке проектов, там вообще моего проекта нет, я из папки odis -s скопировал проекты в ставил в папку для odis e и про в ходе в программу, при выборе проекта в ручную проекты добавленные так и не отображаются.
Пытался обновить ПО коробки но не прошло.... |
Последний раз редактировалось grif070; 27.07.2016 в 12:52. |
#388 |
подскажите, приобрел шнурок VAS5054А (с чипом OKI.) надеялся, что сам разберусь, но возникли проблемы: вроде odis servis вижу все ошибки. А вот инженерингом как только подключаюсь выдается все блоки, а когда пытаюсь зайти в любой блок выдает ошибку ODS8011e. может кто может помочь с прошивкой коробки в Питере.
#391 |
Благодарностей: 104
129
а кто нибудь здесь умеет программно "затыкать" ЕГР?
в смысле уменьшать % его работы до минимума |
#393 |
Проверил свои блоки.
Двигатель 3.6FSI EU4 номер блока 03H906023T версия прошивки 8036 Коробка акпп AL 1000 AISIN 0C8927750BH версия прошивки 2265 Судя по этой теме, прошивок нет на оба блока. Странно как то. С чем связано интересно. |
#395 |
Sn1PeR, в том что на одни блоки существуют обновления, а на другие нет. Причем машина 2013 г.в. Неужели за это время именно в моих блоках ничего не "правили" программно?
#397 |
chakyxa, вы проекты от сервиса пробовали подсунуть?
#398 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
снимаем галку с activate filtering by EXPECTED-IDENTS
Что это значит? Снять галку и шить спокойно. Что она проверяет? |
#400 |
Touareg NF Hybrid
13
Последний раз редактировалось i.max; 12.08.2016 в 00:34. |
