Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 02.08.2010, 08:58 (09:58)   #381
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
Сегодня был у ОД залили масло Mobil 0W-30 SuperSyn Fuel Economy
Это масло с каким допуском? Оно мне вообще подходит?
И залили они мне меньше 8 л.,грамм 700 осталось во второй канистре(канистра по 4 л.)
На щупе,на холодном двигателе где-то около середки снизу уровень находится
Наверное маловато?
http://images.yandex.ru/yandsearch?p...peg&rpt=simage
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 13:19 (13:19)   #382
bbn
Аватар для bbn
bbn Младенец
Почитал тему, но так и не понял для себя такой момент:
какое масло нужно брать на долив?
У меня R5 GP 2009 г.в., межсервисный интервал 15000 км longlife, пробег 10500 - загорелся индикатор "check oil level".
Как узнать, с каким из этих разрешённых допусков у меня сейчас залито масло - 506.01 или 507.00?
Я так понимаю, что Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30 (допуск 507.00) лить не стоит, т.к., возможно, сейчас залито масло с допуском 506.01?
Что делать-то?
Ехать к дилеру? А ЧТО он зальёт?
Добавлено через 1 час 33 минуты 45 секунд
только что позвонил в РУС-ЛАН, сказали что по VIN нельзя выяснить, с каким именно допуском (506.01 или 507.00) масло залито с завода, но на долив подойдёт и то и другое, при условии приобретения оригинального масла VW...
Позвонил в Урарту Моторс - они посмотрели по VIN и сказали, что масло Longlife 2 с допуском 506.01...
Интересно, что скажут другие официалы?
Последний раз редактировалось bbn; 11.08.2010 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
bbn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 13:20 (14:20)   #383
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
У меня 2.5 BPE (2008г.) в сервисной книжке четко написано - 507.00. Заливаю оригинальное VW LongLife III 5W-30 (507.00).
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 13:26 (13:26)   #384
bbn
Аватар для bbn
bbn Младенец
broadcast, у меня-то ситуация предполагает не залив, а долив )))
Залить при смене можно будет и 507.00, вопрос лишь в том, что долить сейчас )
Старый 11.08.2010, 14:10 (15:10)   #385
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
Тогда, может, стоит сменить масло? У меня в сервисной книжке интервал установлен дилером вообще 7500 км, а Вам до смены 4500 осталось. Тогда уже точно будет известно, что залито и что доливать ))) Ну а в целом, я бы не парился и долил оригинального 506.01 или 507 - литр масла при пробеге 4500 до смены явно ничего страшного не сделает.
Старый 11.08.2010, 14:12 (14:12)   #386
bbn
Аватар для bbn
bbn Младенец
неохота нести денежки дилерам раньше времени!
Старый 19.08.2010, 16:18 (16:18)   #387
Maker777
Аватар для Maker777
Maker777 Младенец
Хочу поменяь масло в двигателе. У меня тур 2.5 TDI, 04г.в.
Планирую залить LIQUI MOLY
SYNTHOIL LONGTIME PLUS 0W-30
вот спецификация http://liquimoly.by/download/doc/115...6485bt19a51349
цена в РБ - 200 у.е. за 10 литров
оригинальное масло - на сервисе 290 у.е. - за 9 литров
http://www.suharevo.shop.by/products...1~id__n37=5978
ранее ездил на шаране 2004 г.в. лил тока ликви моли DIESEL HIGH TECH 5W-40 (т.к. спецю масло для двиг. с насос-форсунками),
был даволен как слон, ни угара, ни пожирания, двигатель за два года эксплуатации как новый
что скажете... могу ли я LIQUI MOLY SYNTHOIL LONGTIME PLUS 0W-30 в ТУРА залить. По допускам вроде всё ОК...
Последний раз редактировалось Maker777; 19.08.2010 в 16:25.
Maker777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 21:12 (22:12)   #388
Anton Piter 2009
Комрады,можете рассказать как это масло для двигателей с насос-форсунками??? Форсунки же смазываются солярой А только их кулачок маслом,без разницы каким!
Старый 19.08.2010, 21:25 (22:25)   #389
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
Anton Piter 2009, что значит без разницы каким? тоесть и подсолнечным можно? вы считаете что кулачок насос-форсунки мало нагружен чтоб создать давление 2000 бар?
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 22:14 (23:14)   #390
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
bbn
Почему не стоит лить допуск 507.00??? Именно такое у Вас и залито (у меня точно - 2008 г.в.) На ТО постоянно льют допуск 507.00
Вообще откуда Вы думаете, что у Вас масло с допуском 506.01 ? Его там быть не должно.
Допуск масла указан в сервисной книжке. Смотри часть 3.5 стр. 15 Допуск ТОЛЬКО 507.00
Старый 19.08.2010, 22:53 (23:53)   #391
Anton Piter 2009
Допуск тут не причём!
Старый 20.08.2010, 06:55 (07:55)   #392
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Anton Piter 2009, а что причем??? зачем он тогда нужен?
Игоряныч, у меня в книжке 506.01
Старый 20.08.2010, 08:32 (09:32)   #393
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
+1 в букваре 506.01
Скоро поеду за свежей порцией Shell Helix Ultra X 0W-30
до следующих 10 000 км.
Старый 20.08.2010, 09:34 (09:34)   #394
Maker777
Аватар для Maker777
Maker777 Младенец
Хочу поменять масло в двигателе. У меня тур 2.5 TDI, 04г.в.
короче, я так понял никто ничего мне не подскажет.
Народ !!! Ликви моли кто-нить лил в R5 ??? Или в России это масло не популярно?
Старый 20.08.2010, 09:43 (10:43)   #395
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
у меня кастрол, про ликви-моли ничего не знаю ! но уверен, что моему дизелю так лучше...
имхо: старенькому дизельку не нужны эксперименты... и присадки тоже
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maker777 (20.08.2010)
Старый 20.08.2010, 09:45 (10:45)   #396
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Хорошее масло.. три года отъездил на Ликви на RAV4.. все чистенько и хорошо..
Хотел залить и в Тур, но не нашел в наличии... и цена гуляла от 3,5 до 6,5 т.р. за 5 л!
Взял Шелл.. с гарантие качества по цене 500 рэ за литр..
теперь то уже что менять... езжу на нем.. а так бы залил Ликви
Старый 20.08.2010, 11:48 (12:48)   #397
Anton Piter 2009
Допуск-это только рекомендации по маслу,т.е.присадки кот.содержат масло,а присадки пагубно не повлияют на двигло,железо оно и есть железо!
Главное,чтобы вязкость была на R5 0W-30!!!
Старый 20.08.2010, 12:05 (15:05)   #398
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
Похоже пошла новая волна непоняток (по крайней мере у меня в голове). Прихожу к выводу, что в книжках GP R5 TDI у всех написано про наличие/отсутствие сажевых фильтров и про допуски РАЗНОЕ. Потому как в моей книжке имеется информация по маслу к мотору ВРЕ с сажевым фильтром и 506.01 и 507.00 допуски, а про допуск БЕЗ сажевого фильтра даже речи нет... фото на предыдущей странице пост 371 Но если читать эту ветку, то выходит, что на Россию сажевики не ставят...
Хотя в комплектации я не вижу сажевого фильтра. Насколько мне объяснили форумчане ответ на этот вопрос дает наличие следующих кодов: 7GG и 7GN
7GG - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Eu4 С Сажевым Фильтром
7GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Eu4, Подготовка Для Постзаводской Установки Сажевого Фильтра... тут
Этих кодов я не увидел в списке комплектации своей машины.
Добавлено через 15 минут 41 секунду
У меня в книжке есть 507.00, а этот допуск только 5W-30 бывает... Как быть? А моторы-то у всех R5...
Последний раз редактировалось VVFalcon; 20.08.2010 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 12:11 (13:11)   #399
Anton Piter 2009
Я для двигателя BAC писал,у тебя видимо другой!
Старый 20.08.2010, 12:13 (13:13)   #400
ХоШ
Аватар для ХоШ
VVFalcon,
реально так и есть ! в Россию с сажевым фильтом не поставлялись, хотя на тот момент ОД заливали масло с допуском 507. (это когда они талдычили про 7.5тыс км), а теперь при таких же авто допуск дали 506. и 15тыс км.... бабло как говорится - рулит !
не зря же Василий Алибабаевич бензин мочёй разбавлял
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
