Старый 04.08.2017, 14:34 (14:34)   #381
Jonya4
Благодарностей: 115
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Кто сам менял, подскажите пожалуйста, какой внутренний диаметр у переливной трубки? Через которую масло заливать
Она очень тонкая, 4-5 мм максимум.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 15:26 (15:26)   #382
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
Jonya4, спасибо!
Вот это да! Я думал что 6...8 мм
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 14:59 (13:59)   #383
lesha2498
lesha2498 Младенец
mishgan777, здравствуйте
скажите пожалуйста менять ли масло в коробке и мостах на туареге пробег 67 тыс
в официальном говорят что после замены коробке хана
lesha2498 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 15:02 (17:02)   #384
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Попросите написать официальный отказ... клоуны блин..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 17:03 (17:03)   #385
Член Партии
Аватар для Член Партии
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
Член Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курс
Видимо так поменяли, что коробка после них приказала долго жить.
Больше не хотят так обжигаться.
Член Партии вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 17:21 (17:21)   #386
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Масло менять лучше каждые 45ткм и будет хорошо
Перебор на мой взгляд. Даже если по пробкам постоянно толкаться, не говоря уже про щадящую эксплуатацию.
Сомневаюсь, что раньше 60 тысяч смешанного пробега вообще есть реальная необходимость в замене масла в АКП.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
BWS
а все анализы отроботки масел говорят что после 7-10 тысяч там не остается ни каких свойств его, и не ходят оно столько....
Что это еще за "анализы"? Чьи? Где?
Последний раз редактировалось Narkotik; 10.08.2017 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 18:00 (18:00)   #387
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
Скажу так по опыту владения машин японского производства, у них в основной массе автоматы стоят фирмы AISIN и регламент замены масла у них всех 60 000 км. У туарегов тоже стоят автоматы AISIN но регламента замены масла нет, почему не понятно.
Старый 10.08.2017, 18:38 (18:38)   #388
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Rendal, производитель масла не Тойота. Тойота делает машины, а не масло.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 19:13 (19:13)   #389
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
потому что дилер тоже кушать хочет..., ещё и 3 раза в день желательно..., вы по его совету масло не меняете, у вас ложится коробка, вы едете к ОД на ремонт или замену, отдаёте много денег - дилер счастлив..., всё.., конец кина, дилер своё получил
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 23:00 (23:00)   #390
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Narkotik, оригинальное масло да 60ткм, аналоги до 45... думаю это правильно...
Старый 11.08.2017, 00:11 (00:11)   #391
Jonya4
Благодарностей: 115
У лексуса ис250 в книжке прописана замена масла в коробке каждые 45 т. км. Стоит там 6 ступенчатый айсин.
в чем отличие оригинал и аналоги? VAG масло не делает, так же как и тойота.
Последний раз редактировалось Jonya4; 11.08.2017 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2017, 10:33 (10:33)   #392
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
LRB
Если исходить из той логики, что ОД хочет часто кушать, то куда логичнее не ждать очень неопределенное и долгое время, пока сломается АКП, а каждые тысяч 60 проводить дорогостоящую процедуру замены масла
Старый 11.08.2017, 15:59 (15:59)   #393
bobhot
Благодарностей: 792
Jonya4, равенол, мотюль и т.п. это точно аналоги, ео они подходят и те кто ремонтирует коробки говорит, что лучше их менятб раз в 30-45ткм..., а при этом родное ваг каждые 60... может я не так понял.. мне пох, я в любом случае меняю каждое 3 ТО...
Старый 11.08.2017, 16:25 (16:25)   #394
Jonya4
Благодарностей: 115
я залил тойоту, оно по цене вполне приемлемо, и менять буду каждые 45 с заменой фильтра.
Старый 11.08.2017, 16:55 (15:55)   #395
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
ОД до тех пор ОД, пока работает по регламентам производителя авто.
А производитель не регламентирует замену ATF.
sana79 (11.08.2017)
Старый 11.08.2017, 17:15 (17:15)   #396
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
ZAlek, изначально человек придумал страшилку про ОД, я лишь развил дальше кривую "логику" этой страшилки. ОД вполне может таинственным и(или) загробным голосом говорить "А Вы знаете....?", "А вот один владелец не поменял...." и без регламентов производителя особо впечатлительные особи тут же сами и добровольно запишутся на замену кузова или двигателя))
Старый 11.08.2017, 17:35 (17:35)   #397
LRB
Благодарностей: 243
а производитель АКПП говорит менять каждые 60 000 км.
внимание вопрос
что произошло с коробкой, когда её установили на автомобиль VW Touareg, что после установки на последнего, пропала необходимость замены масла, хотя до установки на авто, такая потребность была?
Старый 11.08.2017, 18:12 (17:12)   #398
ZAlek
Чиновник
LRB
внимание вопрос
А Вы этот вопрос задайте VAG, что здесь хотите услышать?
Старый 11.08.2017, 19:56 (19:56)   #399
LRB
Благодарностей: 243
ZAlek, та не.., это я к тому, что дилер, по определению негодяй.., и слушать его советы- себе дороже
Старый 11.08.2017, 20:04 (19:04)   #400
ZAlek
Чиновник
LRB
При чем тут ОД? Это вопросы к VAG, а не к ОД.
Sbo595 (15.08.2017)
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
