Старый 23.04.2018, 10:22 (10:22)   #381
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39621 идеал без ущерба для ходовой и управления. Далее +-5 от рекомендуемого - это максимум, который можешь себе позволить. Все остальное в ущерб управлению (хотя если любишь чтобы она уверенно стояла на прямой, то нормально, но при этом при маневрировании или дрифте увы и ах) и подвеске. У тебя 38, а сзади еще и проставки 20мм и вот только не нужно сказки рассказывать, что упраление с рулежкой не изменились, не бойсь, за это воемя бицуха с предплечиями побольше стали, признавайся?))
Рулежка изменилась настолько, насколько из-за обвеса изменились скорость и ускорение
К твоему сведению, 58 с 20мм проставкой дает вылет 38 , а ниже читай практику
Далее сказку про кончину подвески оставь слабоумным, ведь пробег уже 125ткм и подвеска с подшипниками живая, а если и умрут подшипники, то за 125ткм я думаю это не критично
Точнее сказать 124ткм стояли штатные диски с 58вылетом и проставками перед 20мм, т. Е. Перед проехал на 38вылете 124ткм...
зад был с проставками на
40мм, вроде, точно не помню, а это 18 вылет, т. Е. Зад проехал на 18вылете 124ткм...
Получаем раньше было
Перед 58вылет с 20мм проставкой, т. е. 38 вылет
Зад 58 вылет с 40мм проставкой, т. е. 18 вылет
Сейчас поставил
Перед 38вылет, без проставки
Зад 38вылет с 20мм проставкой, т. е. 18вылет
Visionmaster (29.06.2018)
Старый 23.04.2018, 13:11 (12:11)   #382
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Сейчас поставил
Заехав к ОД на таких катках с таким диким вылетом тебя легко могли бы снять с гарантии, если б ОД захотел и слабоумных там меньше работало, а так у тебя видимо гарантия давно прошла и можно, что угодно с авто делать)
Старый 23.04.2018, 15:23 (15:23)   #383
bobhot
Благодарностей: 792
Muuu, зная законы хер бы такое писал и вообще, причем тут гарантия если ты изначально речь вел про рулежку и поломку подвески?
Про рулежку читай выше, про поломку тоже, а про гарантию скажу, что данный авто с первого дня ездит в таком виде и проблем с гарантией не было, сейчас ее , гарантии, нет и поэтому совсем пох на дилера
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
А вообще я фото выложил для того, что бы люди могли видеть и принимать решение нравится или нет им такой дизайн
Последний раз редактировалось bobhot; 23.04.2018 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2018, 17:12 (16:12)   #384
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
У меня есть опыт на другом авто с измененном вылетом, да стоит авто на прямой лучше и уверенней, а вот при маневрировании больше усилий прилагать приходилось + производитель не зря про +-5 мм вылета пишет и нагрузка на подвеску смещается с таким вылетом как у тебя, поэтому в больший износ идут детали подвески.
Не знаю насколько отличаются гарантийные обязательства в наших странах, но у нас даже прописывают в договоре, что если ты ставишь даже оригинальные запчасти, которые ты купил не у ОД, то ОД имеет право снять с гарантии.
Старый 23.04.2018, 17:21 (17:21)   #385
bobhot
Благодарностей: 792
Muuu, я же пишу, что проехала машина 125ткм, это не показатель? А прописывать могут все что угодно, докажут пусть
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
По поводу Рулежки хз я ничего в усилия не заметил, а большую часть времени и так по прямой движешься, так что не ссы
Последний раз редактировалось bobhot; 23.04.2018 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2018, 17:26 (16:26)   #386
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
А что доказывать, что если ты на этих катках к ним заехал на ТО?))
Старый 23.04.2018, 18:24 (18:24)   #387
bobhot
Благодарностей: 792
Muuu, что поломка из-за этих катков
Старый 23.04.2018, 18:31 (17:31)   #388
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Изначально зафиксируют факт, что ты на катках с неоригинальным размером, возможно даже вес диска замеряют, а далее тыкнут в договор и гарантийные обязательства. Могут снять с гарантии или твою поломку спишут, что это негарантийный случай просто и с аргументом, что не подлежит гарантийному ремонту, т.к. твой диск с другим вылетом и его вес может быть тяжелее штатного. ОД всегда хочет кушать, поэтому даже когда все отлично и ничто не предвещало беды на невинном ТО, то легко могут такую пакость сделать.
Старый 23.04.2018, 19:11 (19:11)   #389
bobhot
Благодарностей: 792
Muuu, од не может отказать в гарантии, так что все что ты пишешь это просто твоя боязнь... Да и кто мешает при необходимости поставить штатные колеса раз уж ссикаешь
Старый 23.04.2018, 23:46 (23:46)   #390
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Зачекинюсь так сказать:))) gemballa от кая 22 диаметр 275/40
Тип файла: jpg IMG_5953.jpg (244.3 Кб, 391 просмотров)
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 07:22 (07:22)   #391
bobhot
Благодарностей: 792
Xplood, круть, Только не жестко на таких лаптях?
Старый 24.04.2018, 13:25 (13:25)   #392
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Нисколечко,ездил на таком же профиле,тока на 20,всё тоже самое соответственно. Да и я аккуратный водитель:) конечно разница есть только в разгоне и торможении:)
Старый 24.04.2018, 15:10 (15:10)   #393
mikasa
Аватар для mikasa
mikasa Младенец
На фото подвеска в спорт режиме?
mikasa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 22:17 (21:17)   #394
Shopito
Аватар для Shopito
Поблагодарил(а): 46
Shopito Младенец
А в поворотах спереди задевает подкрылок?
Shopito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 23:53 (23:53)   #395
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Да,подвеска в спорте,в поворотах не задевает:) ну по крайней мере не должно,и я сидя за рулём не слышал ничего подозрительного:)
Старый 25.04.2018, 05:08 (05:08)   #396
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Задевать может не спереди а с зади об подкрылок, и может счесать его до дыры
Старый 25.04.2018, 12:07 (12:07)   #397
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
В каком месте поконкретнее посмотреть?
Старый 27.04.2018, 23:54 (23:54)   #398
cobe
cobe Младенец
Поставил такие довольно редкие диски
ATLAS 9J R20 ET60 HANKOOK 275/45/20
Тип файла: jpg de71b0432d72.jpg (232.9 Кб, 412 просмотров)
Последний раз редактировалось cobe; 27.04.2018 в 23:58.
cobe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий 049 (25.05.2018)
Старый 28.04.2018, 13:54 (12:54)   #399
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
вообще не для FLa, и даже не для NFa..... ИМХО
на GP самое то, не кажется что ФЛ с ними визуально постарел да же?
Добавлено через 1 час 9 минут 15 секунд
Muuu
Причина: Провокационное неадекватное поведение (4.4.15)
Ух, хоть до конца месяца можно ересь не читать:)
Последний раз редактировалось BWS; 28.04.2018 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
4elove4ishe (03.05.2018), Executive (28.04.2018), Uragan787 (28.04.2018), Маккс (13.05.2018)
Старый 28.04.2018, 15:43 (15:43)   #400
cobe
cobe Младенец
BWS
На вкус и цвет...
Пять спиц по моему отлично подходит к ФЛ, и кстати большое сходство со штатным Эверест, но 20 и интереснее обод.
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
