Старый 22.08.2017, 15:28 (15:28)   #381
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Вообще-то может ещё быть разная прошивка ЭБУ двигателя...
конечно!
причем, Семен, заметьте - у нас с коллегой одинаковые модели, да и у Вас
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 15:37 (15:37)   #382
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
конечно!
Ну, я выше ссылку на не самый помойный ресурс привёл, там тестеру такое же причудилось.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 15:50 (15:50)   #383
Дмитрий В.Г.
ладно, спишем на разную прошивку
Старый 22.08.2017, 23:02 (23:02)   #384
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
у нас с тобой, коллега, "неправильные" туареги... или ноги
Semen9182 говорит о том, что если резко давить на педаль типо кик- Дауна, то мгновенный отклик не получается, а получается так:нажимаешь на педаль,ощущаешь как она уперлась в пол,секунда времени и только после этого машина выстреливает.
У меня тоже такое есть, но не регулярно. Не пойму пока зависимости. Склоняюсь все же к манере жать на педаль газа. Если жать на край педали-(1), то реакция туповата, рычаг педали прокручивается только на болте (3), если жать на верх педали(2), то получается острая реакция педали газа( может из за того, что в этом случае педаль прокручивается на обоих болтах три и четыре).педаль газа благодаря подвижной конструкции тапки в этом случае как бы демпфирует резкое нажатие ноги на педаль
Тип файла: jpg 22.jpg (30.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (35.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 44.jpg (38.4 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 23.08.2017 в 00:07.
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Seawolf (23.08.2017)
Старый 23.08.2017, 00:18 (00:18)   #385
TurbO 13
Поблагодарил(а): 817
Благодарностей: 273
TurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 Первоклашка
Может уже пора на чип созреть? Уверяю с откликом все станет нормально
TurbO 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 00:27 (00:27)   #386
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
А что не все прошились есчо???странно ЭТО
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 00:35 (00:35)   #387
TurbO 13
Благодарностей: 273
Не совсе понял, если вопрос ко мне, то я за всех как то отвечать не могу.
Старый 23.08.2017, 10:11 (10:11)   #388
Дмитрий В.Г.
вот и я о том же
я, кстати, резко на педаль не давлю никогда
ШпицберГен (25.08.2017)
Старый 23.08.2017, 14:40 (14:40)   #389
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Я говорю о том, что большой гистерезис есть не только при kick-down, но и простой попытке ускориться в потоке.
Что касается разных ног, то трое из моих друзей, сев за руль FL, отметили эту нелепую особенность.
Чип делать не хочу, мне не нужна бОльшая мощность или момент, мне нужна линейность нажатия на педаль, так, чтобы машина следовала за ногой.
Старый 23.08.2017, 14:50 (14:50)   #390
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
На фриле тоже такое было. особенность настройки АКПП айсин.
Старый 23.08.2017, 14:58 (14:58)   #391
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
У меня на ХС70 почти такой же Aisin, там такого нет.
Старый 23.08.2017, 15:02 (15:02)   #392
Дмитрий В.Г.
мозги по-разному прошиты?
Старый 23.08.2017, 15:22 (15:22)   #393
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
На бензинке нет провала, мнгновенный отклик на педаль газа
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LUES (24.08.2017)
Старый 23.08.2017, 20:47 (01:47)   #394
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
FL бензин. При мягком качении резкое нажатие на педальку, провал и тягостное ожидание подхвата, достигающие страшных пары секунд. При мягком нажатии вполне адекватное ускорение. Вполне возможно сказывается адаптив. Потому как в спорте отзывы на педаль гораздо адекватнее
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 20:57 (20:57)   #395
Uragan787
Благодарностей: 706
Не знаю как у вас, но я в на скорости при перестроении из ряда в ряд, в любую дырку влезаю нажав на педаль. Никаких провало и задержек, многие бензинщики это подтверждают. Режимом спорт почти не пользуюсь, всегда на драйве.
Думаю все таки задержки у дизеля из турбоямы, об этом тоже народ отписывался.
LUES (24.08.2017)
Старый 24.08.2017, 06:14 (11:14)   #396
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
На скорости все нормально, можно шустрить. Проблема когда тихо едешь, к перекрестку круговому подкатываешься например.
Старый 24.08.2017, 07:33 (09:33)   #397
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Всем привет! Дяденьки, я извиняюсь, что не в тему, подскажите пожалуйста, что то пикает в динамиках на заднем плане музыки (радио) Звук приглушённый, монотонный, как будто какое то предупреждение на любой скорости, трасса или езда по двору не важно.
Сам грешу на компас могу ошибаться Спасибо!
Старый 24.08.2017, 13:46 (13:46)   #398
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Это ТМС по радиоканалу, появляется когда какие-нибудь сообщения ловит.
Выключается в настройках радио.Я бы даже сказал ,что звук похож на вызов стюардессы
Doc71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (24.08.2017), sana79 (24.08.2017)
Старый 24.08.2017, 14:34 (14:34)   #399
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
Вот спасибо, мил человек, а я третий год езжу иногда слышу этот звук, но ничего нигде не загорается и не пойму, что это.
Старый 24.08.2017, 15:01 (15:01)   #400
Дмитрий В.Г.
так и паранойя разовьется
сегодня у себя послушаю и настройки посмотрю
Добавлено через 37 секунд
и ладно б, если стюардесса приходила...
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 24.08.2017 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
