31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
11.11.2023, 15:06 (16:06) | #3981 |
Поблагодарил(а): 450
Благодарностей: 377
452
В 15000 доливаете 1 литр. А меняете раз в месяц?
11.11.2023, 15:28 (16:28) | #3982 |
Поблагодарил(а): 6,091
Благодарностей: 2,662
3287
Автовоз Прицепович, 15000 км у вас где-то 200 часов, можно и побольше ездить
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (11.11.2023) |
11.11.2023, 18:56 (18:56) | #3984 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,492
-6558
Я 250 моточасов меняю. Это где-то 2-3 месяца.
Очень странное решение менять масло раз в 2-3 месяца оно практически не меняет свойства в такие интервалы... У меня масло год назад заменено, на щупе прозрачное! Вот думаю, а стоит ли его менять в зиму или уже на следующий год..... Я понимаю на строительной технике меняют каждые 300-350 часов, но там и нагрузки другие, а в легковой чего менять так часто, мотор работает как швейная машинка без нагрузки |
11.11.2023, 19:38 (19:38) | #3985 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
не думаю, оно сервисменам только в печку идет.
это чегойто не меняет то? к 250моточасам давление -0.2бар на ХХ падает. масло чернючее. этож дизель. оно черное в хлам уже через 1000км. Цитата:
если грунтовки, то грязи по колено, а на веревке привязан груженый металлом манипулятор. который 7тн между прочим груженый. и его надо до стройки километр проволочь, он разгрузится, а потом его обратно еще выволочь. потому как по размоченым грунтовкам черноземным само оно не может перемещаться, а стройки не ждут. https://drive.google.com/file/d/1JvN...ebdMHeuDE/view ну и прочие тяготы и невзгоды простого российского трактора. нагрузки для этого движка сильно больше чем для стройтехники. на стройтехнике всю мощность вынимают с движка очень и очень редко. 90% времени она тарахтит на расслабоне, крутя КОМ или гидравлику. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 11.11.2023 в 19:43. |
11.11.2023, 19:48 (19:48) | #3986 |
-6558
Ну если таскать и нагружать, то конечно!
Я то думал вы просто катаетесь по делам без нагрузки. У меня и через 3-4 тысячи км масло прозрачное. А если поршневая уже уставшая, то наверно и через 20-30 часов масло будет черным.... |
11.11.2023, 19:54 (19:54) | #3987 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Даже идеальная поршневая только что собраного мотора давала черное масло за 1000км.
Это дизель. Он чернит масло. Просто надо принять как факт. В дизелях замена масла в два раза чаще. Но и в бензинках больше 300мч не держу. А если пробеги смешные, как у жены, то раз в год. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 11.11.2023 в 19:56. |
11.11.2023, 21:11 (21:11) | #3988 |
-6558
Масло конечно разное бывает, одно хорошо впитывает сажу, другое - нет.
Для этого и существуют фильтра. Бывает достаточно в серединке интервала поменять фильтр. |
11.11.2023, 22:07 (22:07) | #3989 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
171
Это дизель. Он чернит масло. Просто надо принять как факт. В дизелях замена масла в два раза чаще. Но и в бензинках больше 300мч не держу. А если пробеги смешные, как у жены, то раз в год. А тут шашкой на голо! Поршневая живая, масло черенееет через 1000км! Когда это было в 2008 году А не контрофакт масло, чип и вмешательство эбу машины и т.п. В ваших случаях с GP оригинал ещё по искать надо! Интересно много в ориганальном исполнении осталось GP? Если есть цены этой машины нет! |
11.11.2023, 22:49 (01:49) | #3990 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
В итоге взял Рапсол Испанский. Коль всё что у нас разливается на китайских присадках.
12.11.2023, 08:33 (08:33) | #3991 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Когда это было
И первые тысяч 30 он ездил в полном стоке включая егр. На 505.01 мотюле. Обкатывался. Темнеет масло на дизеле очень быстро. Хоть соплей девственниц вместо масла залить. Новое масло на щупе не видно. Оно прозрачное. Через 500км оно уже нормально заметно А через 1000 оно уже темное. Фотку щупа с цветом масла покажите, может у нас разное понятие о цвете и темноте масла. Ну вот человек удивляется, почему на его новом божественном немце масло чёрное почти сразу... Мол масло не поменяли))) а ему отвечают что у всех оно так. По вашей логике дилер лил ему паленое масло, отшил егр и зачиповал.))) им всем. Вот и чернеет за 1000 https://www.bmwclub.ru/threads/bystr...-dizel.775132/ Вот если прошло пару тысяч, а масло прозрачное как слеза - надо задуматься, а не паленку ли залил... Почему все говно где-то оседает, а не находится во взвешеном состоянии в масле. Диспергирующие присадки именно для этого в масле, чтобы оно не оставалось прозрачным, не допускать осаждения загрязнений, держа их в масле. Добавлено через 1 час 20 минут 5 секунд По поводу интервалов замены. https://m.youtube.com/watch?v=eDGTso...0LDRgdC70LA%3D Можете сами включить гугл транслейт и полазать по японским сайтам производителей. Все как в видео. Я проверял. Поэтому узкоглазых живых контрактников хоть попой кушай, а европейки контрактные почти все на коленях. Когда себе двиг делал изучал вопрос контрактных и отзывы тех кто ставил - лотерея. Может быть повезёт, но скорее всего нет. Один черт перебирать. Поэтому отдал за сборку движка и нисколько не жалею. Меняйте маслице, не жмитесь. Лучше более дешёвое но чаще, чем катать дорогое по 500 часов. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 12.11.2023 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2023, 10:19 (11:19) | #3992 |
Поблагодарил(а): 588
Благодарностей: 475
500
Это фуфломицин с Пушкино. На ойл-кубе писали про него.
13.11.2023, 23:10 (02:10) | #3993 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Да ну нах. Надо полазить поискать на оил клабе. Ссылки нет?
Поблагодарили: | Pavel74 (14.11.2023) |
14.11.2023, 00:59 (04:59) | #3994 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 251
301
Repsol это же испанский бренд - сами делают базовые масла помоему. И потом они тесно связаны с Castrol. Если это оригинал я бы не морщился - но, это может быть сами знаете что.
14.11.2023, 17:46 (18:46) | #3995 |
Благодарностей: 475
500
В чём и дело то. Про Пушкино на канистре ни намёка. Только испания мадрид. Галограмма через смартфон выходит на сайт с описанием продукта. Ассортимент и наличие не большое, говорят приходит малыми партиями, оттуда.
Поблагодарили: | dummy (17.11.2023) |
14.11.2023, 18:00 (22:00) | #3996 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 251
301
Покупайте масло для грузового коммерческого транспорта, в тарах 20л, 208л. Прежде чем купить баррель лучше взять пробу для лабы - если сходится по основным характеристикам с даташитами - можно брать. Минус один - где это все складировать. Если с этим вопросов нет - вопрос масла можно закрыть раз на два-три года взяв три ведра по 20л.
14.11.2023, 18:40 (18:40) | #3997 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
яростно плюсую за этот способ!
это хороший, годный вариант. у самого бадья в сервисе стоит (там места много, им не жалко). |
16.11.2023, 15:18 (18:18) | #3998 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
ЗЫ. Товарищ на распредвал попал, лил это масло в тягач. Возможно совпадение... Но осадочек есть. |
Поблагодарили: | Pavel74 (16.11.2023) |
16.11.2023, 16:55 (16:55) | #3999 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
171
16.11.2023, 19:42 (22:42) | #4000 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Есть такие моторы на тягачах что суперпупер масло будешь лить а распередвал все равно отрыгнет!
Речь о другом. Маде ин ЕС, крупный бренд... Продукт изначально зашел как наи...олово. Инфа 100%, все масло-барыги в курсе. Это у меня были подозрения год назад, Бог отвел, была заначка масла. Сейчас закончилась, начал пробивать, а тут оказывает так.... Сурово и беспощадно к своим соотечественникам. |
