Старый 02.04.2019, 14:22 (13:22)   #3981
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
GamzFan, возможная ближайшая точка, где может перетереться проводка - это в районе петлей задней двери, надо снимать обшивку, и смотреть.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2019, 23:04 (22:04)   #3982
GamzFan
GamzFan Младенец
Визуально осмотрел в месте сгиба проводов, вроде все целые, завтра кардинально их проверю. А если это не провода в петле? раз провода звонятся, то мб в фишке в блоке каком?
GamzFan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2019, 10:55 (09:55)   #3983
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
GamzFan, про КЗ в фишке ни разу не слышал. Я так понимаю, что ты не снимал обшивку с задних стоек, и не отстёгивал обшивку потолка, чтоб заглянуть по-глубже?
Старый 05.04.2019, 22:35 (21:35)   #3984
GamzFan
GamzFan Младенец
Разрезал провода до входа в петлю и о чудо, питание приходит, кз нету. Где-то в в самой двери багажника косяк.
Тип файла: jpg IMG_20190405_193546.jpg (145.8 Кб, 37 просмотров)
Старый 06.04.2019, 21:21 (20:21)   #3985
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
GamzFan, не забудь отписаться, в каком там месте плюс с минусом решили обняться.
Старый 06.04.2019, 22:08 (21:08)   #3986
GamzFan
GamzFan Младенец
Всё плохо_) Хоть питание тестером и показывается, но при подключении лампочки света нету), диодная немного светит. Почитал по форумам, что это может провод сгнил и при нагрузке ток пропадает. Теперь мне нужна информация, куда идут эти провода, хочу полностью новые провести.
Старый 25.06.2019, 20:55 (20:55)   #3987
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Всем здраствуйте.
Появилась некая неправильность - с утра при запуске авто на приборной панели на несколько секунд появляется транспарант "coolant overheating", и показания температуры ОЖ в этот момент стремительно зашкаливают. Через несколько секунд температура уходит в ноль, транспарант гаснет и далее авто работает вроде бы нормально.
Куда смотреть?
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 11:38 (10:38)   #3988
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Всем здраствуйте.
Куда смотреть?
Ну, как куда ... Подключаешь шнурок (это надо делать с утра, перед первым стартом), заходишь в Двигатель I, 7-ая группа, 1-ое окно темпер топлива, 2-ое в % показывает работу эл.насоса охлаждения топлива (он должен включаться после достижения темпера топлива 72-74 градуса), 3-е окно темпер воздуха после интеркулеров, 4-ое окно темпер ОЖ. Сначала сравни все показания с температурой на улице (допускается, что все показания будут чуть выше, чем темпер на улице), заводи двиг, и наблюдай. Если будут какие-то аномалии в показаниях - датчик под замену. Фиг его знает, может у тебя просто контакт плохой в разъёме, заодно и проводку не помешает прозвонить, но скорее-всего, датчику кердык. Даже если ты найдёшь причину в проводке, и ты ни разу ещё не менял датчик, советую его заменить. Датчик темпера ОЖ G62, находится в развале, прямо перед корпусом масляного фильтра. Меняется легко - скинь разъём, и вытащи скобу удерживающую сам датчик, и покачивая датчик, выташи его. В комплекте с датчиком идёт новое уплотнительное кольцо, и скоба. Сначала вставь кольцо, и только потом впихивай датчик. Датчик лучше приобрести оригинальный, чем какой-то аналог. Цена, в районе 10€. Датчик ОЖ - ооочень влияет на работу двигателя.
ПиС. Датчик лучше менять на холодном двигателе, антифриз сливать не надо, главное, не откручивай пробку расширительного бачка, и тогда ничего не вытекет.
Последний раз редактировалось govor; 26.06.2019 в 12:51.
Flesh.ka (27.06.2019)
Старый 27.06.2019, 17:00 (17:00)   #3989
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Спасибо.
Проблема в том что глюка появляется не всегда (один раз из 5), как правило после длительной стоянки. Еще обратил внимание на вероятную течь ОЖ - по следам под авто. Что тоже приводит к подозрениям на датчик ОЖ (т.к. помпа и все остальное не так давно менялось).
Буду пробовать.
Старый 27.06.2019, 19:37 (18:37)   #3990
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Спасибо.
Буду пробовать.
Ну, не знаю, что подразумевается под выражением, помпа, и .. всё остальное?
Течь антифриза в каком месте? Слева, справа, по центру, в районе бампера, в районе переднего левого брызговика? С течью надо бороться, но в любом случае, незначительная течь, ну никак не может быть причиной твоего глюка...
Старый 28.06.2019, 17:54 (17:54)   #3991
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Эээхх … "помпа и все остальное" (естественно не за один раз):
- тек антифриз (и по центру, и в районе бампера, и сбоку :)) - поменял помпу, радиатор, несколько патрубков, крышку бачка и т.п.
- потекло масло - менял прокладку корпуса масляного фильтра, сальник генератора (чтобы до него добраться весь верх перетряхнуть надо включая топливные рампы) и т.п.
- криво поставили рампу - переделывали устраняли течь топлива.
- сдох датчик качества топлива (коротил проводку) - снимали/ставили корпус топливного фильтра (в итоге пока просто отключили этот датчик)
- диагностировали напыление в цилиндрах, регулировали форсунки, проверяли распредвалы проверяли турбины (со снятием двигателя но без полной разборки) и т.п.
Корче, по этому месту (где стоит датчик ОЖ) несколько раз проходились, но сам датчик не менялся. Вот и возникает подозрение что либо с проводкой к этому датчику там не все хорошо, либо пока снимали ставили что-то разболталось.
Косвенно - небольшие потеки ОЖ под машиной как раз когда при запуске авто и возникает транспарант "coolant overheating".
Старый 28.06.2019, 20:54 (19:54)   #3992
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
О-го-го ... работы сделано много, денег заплочено ещё больше, но, я так и не понял - А по какой причине снимали двигатель? Ведь, если просто продиагностировать турбины, то для этого Васи-диагноста, с записью лога в движении хватает, состояние/работоспособность форсунок - тоже. Распредвалы - достаточно клапанные крышки скинуть ... Напыление посмотреть - дык, для этого достаточно свечи накаливания выкрутить (заодно и их проверить), да эндоскопом заглянуть в горшки...
А про подтёки ОЖ - у меня как-то трубки Вебасто прохудились, заглянул в бачок, уровня нет, литр залил ... я к чему, даже при такой утечке, никаких транспарантов у меня не выскакивало ...
Flesh.ka, чертовски хочется дать совет - Прежде, чем делать такие резкие, дорогостоящие движения, не надо стесняться, попроси совета, а мы уж поможем, чем можем...
Последний раз редактировалось govor; 28.06.2019 в 22:15.
Старый 29.06.2019, 15:41 (19:41)   #3993
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Провод подходящий, к датчику ОЖ, который наверху дрыгателя, впереди, ломается на изгибе перед входом в фишку.
У меня такая хрень была, после очередной сборки и установки этой фишки с разворотов на 360 град, т е провод подзакрутился и замкнуо по треснуашей изоляции. Надо снять начало гофры и осмотреть хорошо изоляцию провода.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 00:28 (22:28)   #3994
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
ВНИМАНИЕ! тем у кого саляра попадает в масло Потёк тандемник. Разобрали. Там оказалось ЖОПА. Выдавило сальник и шёл замес масла с салярой. Сальник стоит между топливной и вакуумной частью, а вакуумная часть смазывается маслянным каналом, во тут то и замешивалась саляра и сливалась в блок.. Последствий не было, так как я на этом тандемнике ещё не ездил. Перебрали, собрав из двух один.
А сальник тандема менялся? Оригинального в продаже нет, но ведь можно подобрать по размеру..
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 12:02 (11:02)   #3995
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Старый 22.07.2019, 22:45 (05:45)   #3996
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,185
Благодарностей: 17,856
Приветствую, Комрады!
Возникла проблема масложора. Сегодня поехал на озёра и долил на 150 км 2 литра масла чтобы унять жёлтую маслёнку.
Что это может быть по мере уменьшения вероятности?
Старый 22.07.2019, 23:51 (23:51)   #3997
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
проверь подкапотное - где есть масляные подтеки.
Проверь на турбинках также.
Есть ли посторонние шумы?
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 13:24 (12:24)   #3998
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Челябинский Мужик, ну, если уж под машиной масляных пятен нет (а если есть, то ты и сам визуально найдёшь место подтёка), то под подозрение первым делом попадают турбины, надо скинуть нижние патрубки с кулеров, и посмотреть сколько вытекет масла, если 20-30 грамм, то это как бы норма, если больше (литра не будет, так-как часть масла улетает дальше в впуск), то значит турбы уже начали гнать масло, надо ещё и патрубки с дросселей скинуть, и оценить состояние внутренностей. Ну, или же естественный износ поршневой группы может на это влиять, тут уже только замер компрессии понадобится.
И это, если загорелась жёлтая маслёнка - максимум, что это можно залить, так это 1 литр! Да, замер масла щупом, занятие на нашем двиге увлекательное, можно долить литр, засунуть щуп, вытащить, а он сухой. Долить ещё литр, и получить двойной уровень (что на нашем двиге равносильно быстрой смерти турбин.) При превышенном уровне масла, турбы на повышенных оборотах начинают усиленно высасывть масло через клапана картерных газов, особенно если ещё и воздушные фильтры несвежие, что вкупе с ввсокими температурами ведёт к чрезмерной закоксованности... Щуп надо засовывать/высовывать минимум три раза!
Последний раз редактировалось govor; 23.07.2019 в 13:33.
Старый 23.07.2019, 14:19 (21:19)   #3999
Челябинский Мужик
Пятен под машиной нет. Но осенью менял масляный насос. При этом механики заливали полностью масло в двигатель где даже поддон был сухой, залили 12 литров, но чуть выше минимальной отметки. Потеет тандемнасос, возможно с ним связано, возможно турбины, вчера по трассе поливал хорошо, может быть турик староват для такого Буду смотреть, мне скоро на вахту, приеду - поеду к механикам.
Еле нашёл вчера в чебаркуле масло 506.01. вообще можно какое-нибудь 5w30 типа мобила на доливку использовать?
Старый 23.07.2019, 16:24 (15:24)   #4000
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Челябинский Мужик, ну, в экстренном случае можно конечно литр другого масла залить, если оно не минеральное))), но, практиковать такое постоянно, жт канешн не есть хорошо.
С тандема там много не стекает, но, раз уж начал потеть, то скоро запах гари в салоне пояаится ...
Ребята в твоих краях, да и в других тоже, обычно заказывают с доставкой транспортной, сразу бочонка в 60 литров...
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
