Старый 03.06.2018, 13:53 (12:53)   #3981
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
С понедельника есть 5 дней свободных. Могу взять человека в работу со скидочкой в 15 рубликов на все варианты установок.
У кого интерес есть, пишите!
Скидка хорошая!
Последний раз редактировалось антонио983 2; 03.06.2018 в 14:02.
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2018, 20:57 (01:57)   #3982
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Прикидки
Тип файла: jpg 20180603_163854.jpg (168.3 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 20180603_213822.jpg (153.1 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 20180603_214722.jpg (126.9 Кб, 88 просмотров)
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 12:39 (11:39)   #3983
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
Прикидки
О, прикольно ))
Некоторое время назад, тоже думал о таком варианте + рама+актуаторы, но из-за недостаточности высоты и нежелания поднимать пол - забил)))
В результате решил выкинуть нашу ущербную запаску )))
Тип файла: jpg 20180530_1835491111.jpg (253.8 Кб, 114 просмотров)
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 13:00 (18:00)   #3984
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
О, прикольно ))
Я поднял пол на 20мм. Запаску убирать точно не буду.
Старый 07.06.2018, 23:38 (23:38)   #3985
dixis32
dixis32 Младенец
На стойках ВЧ видел только у динаудио. БЕЗ ДИНКИ ОНИ ТАК ЖЕ СТОЯТ?
Да, сегодня отписался один человек по звуку в новом туареге , слушал он его с динаудио и сказал, что звучит динка не плохо, с учетом того, что все частоты поднялись выше, но он сравнил ее с шириками в уголках по Варианту "Золотая середина" и она звучит интереснее)) ставил ему ее неделю назад, потом он уехал на конференцию ))
Так что не факт, что только заменой акустики в шт места все обойдется
Поздравляю всех с юбилейной, 200-той страницей в теме ))
Хочу поблагодарить Антона за выполненную работу по инстанции звука "золотая середина".
Все качественно, аккуратно и в заявленные сроки.Теперь получаю удовольствие от музыки в машине.Спасибо.
Рекомендую.
dixis32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
антонио983 2 (09.06.2018)
Старый 12.06.2018, 17:00 (22:00)   #3986
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Господа, что-нибудь про Most-TosLink 3.0 слышали? А то информации "0"
Старый 12.06.2018, 18:09 (18:09)   #3987
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Ничем особо не отличается от обычной триомы.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2018, 15:53 (20:53)   #3988
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Альтернативы 2.2 получается нет
Ну и ладненько, будем дальше с плеера гонять
Старый 17.06.2018, 10:00 (09:00)   #3989
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Подскажите по сабу. Ставлю с внешним усилителем
Беру сигнал с какой-нибудь колонки. Нужно мне ставить конвертер уровня и делитель напряжения перед усилителем или это необязательно?
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2018, 10:38 (09:38)   #3990
антонио983 2
Благодарностей: 208
Если в усилители предусмотренны входы высокого уровня, то конвертор не нужен.
Последний раз редактировалось антонио983 2; 18.06.2018 в 10:12.
Старый 18.06.2018, 10:43 (09:43)   #3991
антонио983 2
Благодарностей: 208
Всех приветствую!
В субботу был сделан бюджетный вариант установки на основе одного усилителя AMP Panacea
da-80.6 dsp. Назову его наверно "Скромный" )
4 канала пошли на акустику audison ap 8 на четыре двери, а 5-6 канал запитан мостом на сабик в докатке на 4 ома.
Мощности усилителя хватило на этот комплект и как на удивление, он очень даже не плохо справился с прокачкой сабвуфера! Думал будет хуже, но по итогу, он превзошел мои ожидания.
Установка акустики и "шумка дверей" были сделаны человеком в своем городе ( Орел), захотелось добавить ему сабвуфера, но я предложил поставить единый усилитель на все и подключить еще и акустику. Подумал, почитал и согласился.
В ходе экономии средств решили подключить акустику от штатной проводки, но приобрести Триому тослинк и завести в процеусилитель, что очень положительно сказывается на качестве звука.
Проводки штатной для акустики данной ценовой категории хватило ( 10 000 - 13 000 т руб)
Моя задачей было изготовить сабвуфер, протянуть питание к усилителю с подключением к шт. проводке и доустановить 4 полноценных кроссовера от CDT.
В итоге: Человек получил, хороший, полноценный звук за разумные деньги.
Мое предложение по этому Варианту "Скромный":
1) Триома тослинк считаю обязательным компонентом !!! ( с учетом 850 ГУ)
2) Усилитель с процессором ЕСХ или Панацея
3) Акустика на фронт в районе 10 -14 т руб. Разводим ее: или поканально, или от кроссовера ( если вам необходим тыл)
4) при необходимости подключаем штатный тыл
5) сабвуфер 10 -12 дюймов 300-400 ватт в стелсе в докатку. Я поставил проверенный Kicker у него 500, но он и его потянул раскачал не плохо!
6) Протягиваем силовой кабель к усилителю и подключаем акустику от штатной проводки.
7) Делаем бюджетную шумку передних дверей в два слоя ( на железо 4 мм и на внешний щит 4 мм)
Все, по итогу получаете комплексный звук, хорошего качества за доступные деньги!
КОМУ ИНТЕРЕСЕН БЮДЖЕТ ПОД КЛЮЧ, ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!
Установка занимает 1 полный день!
Тип файла: jpg DSCN0086.jpg (333.3 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0088.jpg (352.4 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0089.jpg (379.4 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0091.jpg (349.7 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0102.jpg (276.6 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983 2; 24.06.2018 в 18:44.
Yasho (21.06.2018)
Старый 18.06.2018, 20:37 (19:37)   #3992
Vadino323
Vadino323 Младенец
По умолчанию Антон,добрый вечер во что обойдеться пооукомплект? С утоновкой? И какой порядок цен на 1 и 2 варианты с устоновкой?
Доброй ночи!
Профиль поменяете, станет чуть лучше, громче, но не чище, как был глухим и не ясным звук так и останется. Саб конечно добавит баса, шумка придаст чуток плотности и на этом все.
На самом деле то , что Вы потратите на это, особого прироста в звуке так и не даст.
Я бы начал со следующего:
Преобрести полукомплект у меня в штатные места:
1) Хорошую акустику на фронт
Антон,добрый вечер во что обойдеться "полукомплект"
2) триому тослинк
3) усилитель с процессором
4) сделать шумку пер дверей, можно еще и задних
Фронт подключите поканально, остаток в два канала пустите на свой тыл. Все настройки в усилителе уже для этого будут.
Вот на этом и в те же деньги, Вы получите намного больше удовольствия и прирост качества к звуку, чем в Ваших задумках.
В дальнейшем, подкопите на стелс с сабом и усилителем и дополните свою систему.
Вы не первый кто так делает!
Даже ,после этого апгрейда спасибо скажете
Vadino323 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 12:28 (11:28)   #3993
ShadowSoul
Благодарностей: 37
От скромности не умру )))
Первый в новичках-беспредел, Тверь, 16.06.18
ps продаю короб для саба в крыло, под 10, отлично вставет alpine 10 swr или cdt qes 1020.
Тип файла: jpg 20180616_225718600.jpg (91.8 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось ShadowSoul; 21.06.2018 в 12:33.
leshka (22.06.2018), антонио983 2 (21.06.2018)
Старый 21.06.2018, 12:31 (12:31)   #3994
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Поздравляю! Вот значит в чей туарег мой сын просился посидеть
Старый 21.06.2018, 17:59 (16:59)   #3995
ShadowSoul
Благодарностей: 37
Спасибо! Точно! Мир тесен )))
Старый 21.06.2018, 23:08 (22:08)   #3996
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Антонио, так если купить триому, можно проводку не менять? Не могу сообразить а голове схему подключения, как взять с триомы сигнал, пустить его на усилок и с усилка на колонки. Штатный радиомодуль же заругается
Старый 21.06.2018, 23:52 (22:52)   #3997
антонио983 2
Благодарностей: 208
Олег, ну он его пустил хоть? )) А то я Вите то саб не доделаю за это))
Шучу конечно!
Да , Витя саб в крыло продает ручной работы от меня )), я могу поставить если чееее.
Добавлено через 21 минуту 25 секунд
Можно и не менять, если нет желания и денег. Как бы "Бич" вариант для экономии средств. Проводка то выдает все равно штатная какой то проходной сигнал, только не совсем хороший! Проводки тонкие, примерно 0.75 квадрат.
А что бы не ломать голову, обратитесь к спецам и будет Вам счастье
Хорватия РУЛИИИИТ!!! КРАСАВЦЫ ПРОСТО
Извините, что не в тему, но матчы в России творят чудеса 3- 0 ))) Мы с женой просто в шоке, хоть и не фанаты ( смотрим матч ) УРАААААААААААААА!!!
Ладно, немного отвлекся, перейду к делу
Вчера ночью писал одно письмо человеку с форума по поводу музыки.
Суть его такова, хочу "Золотую середину" но финансов пока не хватает на нее, типо, давай кусками сделаем. Я написал свое мнение и сказал, что лучше сделать вариант "Скромный" с оптикой и на базе одного процеуся, чем городит просто замену акустики в штатные места с шумкой ( просто эффекта мало от этого)
Потом посидел, посчитал и получилась неплохая система: поканальный фронт + саб на базе того же одного процеуся и для "ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ" с шириками в уголки и реально с огромной экономией средств!
Название отвечает само за себя "СКРОМНАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"
В чем заключается скромность и экономия:
1) триома тослинк ( обязательный пункт, тут не оговаривается!)
2) процеусилитель - одна штука ( схема: поканальный фронт + саб) ТЫЛА В ЭТОЙ СИСТЕМЫ НЕ БУДЕТ!!!
3) вместо мидбасов за 13-14 тыс рублей берем за 8 тыс рублей ( такие есть и подобрать есть с чего)
4) Ширики те же CDT HD 2
5) Экономим на моноблоке и его не покупаем и это минус 12000 руб!
6) берем меньше проводки и не покупаем некоторые аксесуары для разделения питания - примерно еще тыс 2000
7) сабвуфер от 6000 до 9000 , то же есть что выбрать в ту же запаску на 300 ватт в номинале ( столько выдает мостом процеусь на 4 ома)
8) Делаем шумку не в 4 слоя, а в два. Клеем только саму дверь и щит где динамик той же виброй 4-кой , что и в обычной "Золотой середине", только не клеем карту двери и экономим еще 3000 руб!
9) Подключений меньше и меньше для работы самой проводки. Экономим и тут 2000 руб
В ИТОГЕ: НА КРУГ ПОЛУЧАЕТСЯ С ЭКОНОМИТЬ КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ! И ПОЛУЧИТЬ ОЧЕНЬ ДАЖЕ СЕБЕ НЕ ПЛОХУЮ СИСТЕМУ ПО ЗВУКУ!
ЭТА ЖЕ СХЕМА РАБОТАЕТ И ДЛЯ "ЗОЛОТОГО ЭКСКЛЮЗИВА" с подиумами в уголки под сч и вч акустику подключив их от пасс кроссовера!
Кому интересно, пишите в личку. Дам полный рассклад
Последний раз редактировалось антонио983 2; 22.06.2018 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2018, 08:29 (07:29)   #3998
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Желания точно нет разбирать половину машины -) и 0.75мм2 вполне себе достаточно, как мне кажется, для фронта и тыла, не знаю, правильно применять здесь закон Ома, но если колонки Ватт по 100, это примерно будет 6-8 ампер при 12 В, что достаточно для такого сечения -)
Ну а все-таки, надо понять, покупать триому или не покупать, триома взяла сигнал по оптике, отдала усилителю, а с усилителя-то как на колонки ушло. Они же подключены штатно к радимодулю к багажнике. Если мы оттуда забираем провода, радиомодуль должен в ошибку сваливаться, что типа колонки нерабочие, нет?
Старый 22.06.2018, 09:36 (09:36)   #3999
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Ну будет ошибка, вам то что с этого
С усилителя на выходе не 12в, а гораздо больше. 0.75 очень мало.
Старый 22.06.2018, 09:40 (09:40)   #4000
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Если напряжение больше, то ток соответственно еще меньше на 100 вт. 0,75 квадрат - максимальный ток около 10 а
Последний раз редактировалось leshka; 22.06.2018 в 09:43.
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
