#3981 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
Когда пишете такие советы то добавляйте имхо . Есть одно простое правило - то что отключено программно должно быть демонтировано с мотора . Иначе в один прекрасный момент что нибудь от чего нибудь оторвется и куда нибудь улетит без предупреждений в виде чеков и сиралей . Или ОЖ потечет через канал егр . Не у тебя так у того кому продашь в последствии . Он то возможно и знать не будет что ты что там отключил . Нет ни ошибок ни контроля .
Тарелка клапана ЕГР отрывается или прогорает только в путь . А вы не с конторы которая занимается физическим удалением ЕГР? |
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 10.05.2018 в 20:07. |
#3982 |
Благодарностей: 60
60
ЕГР достаточно отключить программно если он еще не засран. Т.е. программой его отключают (закрывают), но если есть нагар то он физические герметично не сможет закрыться. В этом случае надо сначала чистить или заглушить физически. Но если все чисто то можно просто программно отключить и все. Некоторые специалисты предлагают отключить не говоря правды как раз способом обхода ошибок. Так нельзя. Профессиональные чиповщики отключают правильно и другим способом.
А некоторые глушат так на всякий случай...заодно дают заработать тем кто этим занимается, а они естественно не заинтересованы объяснять, что это делать при программном отключении не обязательно. У меня лично ЕГР был отключен программно при чиповке и физически я его не глушил. Езжу более 2-х лет и все ок. Будете удивлены, что ЕГР периодически приоткрывается |
#3983 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Попробуйте записать лог положения клапана ЕГР, поездить и посмотреть
Будете удивлены, что ЕГР периодически приоткрывается Цитата:
Последний раз редактировалось Nautilus!; 10.05.2018 в 20:23. |
Поблагодарили: | Aleksandr77777 (10.05.2018) |
#3984 |
Благодарностей: 117
142
Будете удивлены, что ЕГР периодически приоткрывается ![]() |
#3985 |
Благодарностей: 60
60
Даже не собираюсь такой ерундой заниматься. Я делал машину у профессионалов и им я больше доверяю чем любителям порассуждать. Машина если что вся управляется программно блоком ЭБУ. И все закрывается когда надо и закрывается. Ребята покажите, а лучше докажите опасность отключения ЕГР программно при соблюдении выше описанных мной условий-чистый клапан и правильная программа. А иначе не надо сотрясать воздух.
![]() У меня чип Revo (двигатель 245, пробег сейчас 50), контора именитая, профессионалы там есть, тем более чипы пишут даже не в РФ. у Rider84 (двигатель 204, пробег меньше 10) было несколько разных чипов (Вагдоктор, Bmw Kraft, Еврокод). И у меня и него клапан немного приоткрывался судя по логам. Поэтому к программному отключению лучше поставить заглушки, чтобы ОГ 100% не попадали во впуск. Будем ставить у Garya Vagtech. Процедура копеечная. Ну а так каждому лично решать - делать чип или не делать, какое масло лить, ставить заглушки или не ставить и т.п. ![]() |
#3986 |
Благодарностей: 117
142
Да, да, как кому нравится. Меня устраивает так, вас по другому. Хотя все равно не понимаю если команда клапану идёт закрыть, почему он самовольно открывается. Может он все таки изначально не герметичен(грязный)? А так можно предположить что например форсунки, заслонки и т. д. могут жить своей независимой жизнью. И как писал выше комрад если при программном отключении ЕГР шевелится, то должны вылетать ошибки. А такого нет. Ну в общем хозяин барин.
#3987 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 322
372
Приведите пример такого случая, а не говорите просто так.
Вы давно на дизеле катаетесь ? ЕГР механически глушат и удаляют нет от глупости ,а от страха того что прилетит что то типа такого : ![]() |
Последний раз редактировалось klopidon; 10.05.2018 в 21:56. |
#3988 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
#3989 |
Благодарностей: 117
142
Вас в гугл забанили ? Поискать самому трудно как прогорают тарелки клапанов ЕГР или отрываются и летят куда душе угодно ?
#3990 |
1969
Вопрос, а почему на не заглушенном и не отключенном ЕГР ничего не прогорает тогда? Там же точно так же все закрывается автоматически особенно при тапке в пол. Тогда бы на форуме уже давно была толпа людей не с засранным клапаном ЕГР за годы эксплуатации, а с прогоревшем клапаном на стоковой машине.
Человек в соседней теме правда на двигателе casa проехал более 500т.км и у него ничего не прогорело в клапане ЕГР |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 10.05.2018 в 21:46. |
#3991 |
Благодарностей: 117
142
Тут уже каждый сам решает проверять или не проверять. По поводу заглушки я не зря говорил. Для примера, можно посмотреть как родные заглушки vag прогорают. А теперь представим что такой же поток будет лететь на закрытый клапан и что с ним в последствии будет.
Добавлено через 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 10.05.2018 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
#3992 |
Поблагодарил(а): 1,003
Благодарностей: 880
930
Чтобы не быть любителями порассуждать и проверить гипотезы о программном отключении егр и я и Rider84 проверили положение клапана ЕГР.
У меня чип Revo (двигатель 245, пробег сейчас 50), контора именитая, профессионалы там есть, тем более чипы пишут даже не в РФ. у Rider84 (двигатель 204, пробег меньше 10) было несколько разных чипов (Вагдоктор, Bmw Kraft, Еврокод). И у меня и него клапан немного приоткрывался судя по логам. Поэтому к программному отключению лучше поставить заглушки, чтобы ОГ 100% не попадали во впуск. Будем ставить у Garya Vagtech. Процедура копеечная. Ну а так каждому лично решать - делать чип или не делать, какое масло лить, ставить заглушки или не ставить и т.п. ![]() Вы сами то понимаете, что пишете? Отключенный клапан приоткрывается! Усилием воли? Он не вакуумный, там моторчик, если что. «Именитые профессионалы», звучит!! |
#3993 |
Благодарностей: 60
60
«Именитые профессионалы», звучит!! Или “не верь всему, что видишь»? ![]() |
#3994 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Последний раз редактировалось Rider84; 10.05.2018 в 22:22. |
#3995 |
Благодарностей: 60
60
Да так же все прогорает и теплообменник текут, много факторов влияет - качество топливо и т.д. 500 тыс. км , наверняка не чипованый был)
#3996 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Насколько мне известно при эксплуатации машины клапан почти постоянно закрытый и только в определённом режиме открывается. И это не главная причина его прогорания. Так вот если у меня прогорит, то заглушу и вам об этом напишу.
Добавлено через 47 секунд Вот, вот и я про тоже... ![]() Добавлено через 35 секунд Цитата:
Заглушкам быть, убедил!))))
Последний раз редактировалось Rider84; 10.05.2018 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение |
#3997 |
Благодарностей: 60
60
Договорились. Но лучше пусть как есть и до прогорания не доходит
![]() Добавлено через 35 секунд ![]() ![]() Людям нужно больше выходных ![]() |
#3998 |
1969
Да так же все прогорает и теплообменник текут, каждый месяц в ветке тема всплывает.
А мы сейчас говорим про ЕГР, а не про остальные косяки тура. Цитата:
Много факторов влияет - качество топливо и т.д. 500 тыс. км , наверняка не чипованый был)
Последний раз редактировалось Nautilus!; 10.05.2018 в 22:35. |
