Старый 06.06.2022, 14:32 (14:32)   #4001
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,981
FOU
Вопрос срочный
https://www.drive2.ru/market/offers/1247833
Старый 06.06.2022, 14:48 (14:48)   #4002
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 196
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Тоже непонятная хрень началась, бьёт при торможении руль со скорости 160 и выше, но как то не всегда))) до 100 вообще не бьёт, передние колодки уже на подходе, может поршни подклинивают в суппортах 6pot
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2022, 15:01 (15:01)   #4003
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Эт надо передние машинки менять как минимум... думал об этом, но по нынишним ценам как-то остаться на 4pot, просто подобрать диск/состав
Последний раз редактировалось FOU; 06.06.2022 в 15:08.
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2022, 15:40 (15:40)   #4004
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
FOU
Сейчас полная замена диски+колодки. Про старые диски это была предыстория
Совет остаётся тот же. Pagid, или что потянешь по деньгам
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2022, 15:43 (15:43)   #4005
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
И диски и колодки?
Старый 06.06.2022, 16:20 (16:20)   #4006
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Смущение
FOU
И диски и колодки?
Да, именно так. Но на самом деле покупают все подряд
Старый 06.06.2022, 16:44 (16:44)   #4007
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 196
А если нет этого пагида на 360мм, что нынче в моде ТРВ? АТЕ? или Циммерман?
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Или может Бош/ брембо? Текстар в России только на одну сторону.
Последний раз редактировалось Tupac86; 06.06.2022 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2022, 16:51 (16:51)   #4008
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Я так понимаю вот это может быть лучше оригинала по торможению с высоких скоростей?
Колодки
https://www.brakebook.com/bb/pagid/e...atasheet.xhtml
Диски
пока искал информацию по Pagid, попал на такой сайт tmdfriction.com
короче этой группе принадлежат похоже и textar и pagid и nissinbo
Последний раз редактировалось FOU; 06.06.2022 в 17:02.
Старый 06.06.2022, 17:21 (17:21)   #4009
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
По торможению с высоких скоростей тормоза должны быть
От 368 мм
Timm (06.06.2022)
Старый 06.06.2022, 17:27 (16:27)   #4010
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
От 368 мм
Все остальное не поможет.
Старый 06.06.2022, 17:41 (17:41)   #4011
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
FOU
что лучше - баварское пиво или бабушкино варенье? :))
1. по каким именно параметрам для вас они должны быть лучше? по всем сразу? пара колодка+диск имеет порядка 20 важных параметров ...некоторые их которых взаимоисключающие. определитесь что из них для вам самое важное.
2. кто вам сказал что производитель оптимизировал touareg как автомобиль гонок и скоростей, и в оригинале ставит соответствующие комплектующие? постарайтесь понять разницу между "может" и "предназначен".
3. ...если хотите чисто гонять, - может имеет смысл пересесть к примеру на Cayenne - который для этого и оптимизировался?
4. для "гражданской" езды, даже очень активной - любая продукция любого бренда "первого эшелона" вполне неплохо годится. (подберите под себя "коэффициенты поведения" (трения) и будет вам счастье)
5. "бренды" "второго эшелона" - это почти всегда лотерея или компромисс в чем либо.
чудеса в этом мире - когда дешево и во всём чудесно - только в сказках случаются ..
Старый 06.06.2022, 18:18 (22:18)   #4012
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
FOU
а еще и остальные, как я понимаю, заказывают и пакуют в свои коробочки у этого концерна.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2022, 19:37 (19:37)   #4013
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,713
Timm, вот тоже не понимаю таких людей, которым штатных тормозов мало. Я езжу довольно активно и где есть возможность пришпориваю и до 160 и до 200кмч. Но если я разогнался до такой скорости, это не значит, что в следующее мгновение я буду тормозить в пол до полной остановки. Интенсивно осадить туарег с любой скорости на один, два раза хватит и штатных тормозов, а ехать постоянно разгон- торможение в пол любые тормоза не выдержат, либо диски поведёт, либо колодки поплывут. Там и 368 диски не помогут. И правильно ты сказал, туарег не спорт кар, зачем его покупать, если тебе нужна гонка.
Старый 06.06.2022, 19:45 (19:45)   #4014
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
От 368 мм
Спору нет, но для одного двух уверенных торможений с высокой скорости не вижу смысла менять тормозилки.
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Да все просто. Машина не гонка ни разу, но мне нужно просто уверенное торможение со скорости. Одно-два торможения и чтобы это было уверенно, а не так, что педаль жмешь а замедления нет. С этой задачей вполне может справится правильный состав. Вот и интересуюсь, что народ ставит(рекомендует ставить). Напомню, тормоза отлично работают, пока холодные или скорости не высокие. Мне нужно чтобы состав лучше работал при более высоких температурах.
PS у меня есть на чем гонять, там и тормоза нормальные. Но из опыта той машины выяснил, что состав и пара трения решают.
Последний раз редактировалось FOU; 06.06.2022 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2022, 19:47 (19:47)   #4015
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 196
Где хоть вы нашли диски с размерностью 368 ???
Старый 06.06.2022, 19:54 (19:54)   #4016
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Если бы выдерживали эти пару торможений, то и вопросов бы не было. +32 за бортом, одно единственное торможение со 180 до 0... и вот этот ноль прям почти недостижим был.
Я думаю ответил на все вопросы. Теперь хотелось бы услышать варианты диск/колодка где эти 1-2 торможения будут на хорошем уровне.
Старый 06.06.2022, 20:35 (20:35)   #4017
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
FOU
Короче что не устраивает, так это как машина тормозит со 160-180 до 0. Плывут тормоза.
Снимай эти тормоза, продавай на авито.
Вместо них установи нормальные большие тормоза, например от кайена под 368мм диск, либо если позволяет бюджет под 380мм. Самый крайняк - 350мм от Q7, но там только перед чуть больше становится, а зад остается такими же - 330мм.
Учитывая как ты тормозишь с 160 до 0, могу так же посоветовать диски и колодки от power-stop, загугли их компанию, позвони, все узнаешь, на порядок лучше оригинала.
Добавлено через 13 минут 32 секунды
Был у меня кайен, никакой принципиальной разницы с туарегом в вождении и торможении. Только стабы толще, но это решается на туареге за час.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
FOU
Ты плохо понимаешь, как работают большие тормоза. Там кроме того, что они нагреваться будут меньше и тормозить лучше, еще и комфорт при торможении добавляется. И этот комфорт ты будешь ощущать ПРИ КАЖДОМ нажатии на тормоз.
Последний раз редактировалось noxeone; 06.06.2022 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FOU (06.06.2022)
Старый 06.06.2022, 20:36 (20:36)   #4018
nostrum
Аватар для nostrum
FOU, а Вы уже меняли колодки на туареге? Если нет, то проверьте, может у Вас передние внутренние колодки закисли и не работают. Это довольно распространённая болячка на туарегах. Если это произошло, то эффективность тормозов заметно снижается. Выявить это можно, если провести пальцем по внутренней части тормозного диска. Когда колодка заклинит, то внутренняя сторона диска становится шершавой, её покрывает ржа. Восстановив подвижность колодок, Вы повисите эффективность, как будто вместо 330 дисков, поставили 368. После такого обслуживания и вопрос сам собой снимется.
Старый 06.06.2022, 20:38 (20:38)   #4019
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Это на 1 поколении. Ставились на 5.0tdi на GP, а так же на 957 Cayenne Turbo S (на выбор были еще 380мм, как опция).
На NF стоят похожие черепахи 360мм, а так же можно поставить с 958 тормоза 390мм.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
FOU
Перегреваться будут любые тормоза, кроме керамических. Води так, чтобы не пришлось с 180 в 0 тормозить, это единственное решение
Последний раз редактировалось noxeone; 06.06.2022 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2022, 20:57 (20:57)   #4020
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Ну одно-два торможения должны держать. Понятное дело если на треке гоняешь, там керамика рулит, а в городе/трассе при редком использовании это слишком дорого.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Нет, колодки не менял еще. Тормозил так в прошлом году, тогда колодки были еще более-менее. Но на всякий случай ремкомплект с поршнями куплю.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Тормоза от кайена поди потребуют перехода на R19+?
Очень не хотелось бы вкладывать кучу лишних денег, учитывая описанное выше.
Последний раз редактировалось FOU; 06.06.2022 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
