#4002 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Если мы оттуда забираем провода, радиомодуль должен в ошибку сваливаться, что типа колонки нерабочие, нет?
Сам радиоюнит работает как ни в чем ни бывало |
#4003 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Ошибки по колонкам будут, но видно их только при подключении диагностики.
Сам радиоюнит работает как ни в чем ни бывало Заглушки еще поставить на 4 Ом, чтобы ошибок не было :D Вот все ставят Панацею на 6 каналов, а на 4 канала есть что-то, что влезет под пол багажника? И не за 30к -) |
#4004 |
Благодарностей: 77
77
#4005 |
Антон,добрый вечер во что обойдеться пооукомплект? С утоновкой? И какой порядок цен на 1 и 2 варианты с устоновкой?
#4006 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
138
Установлена RNS850, профиль динаудио, хочу просто поменять колонки без каких либо дополнительных усилителей. Что выбрать? Какие параметры при выборе учитывать? В перед бы установил один комплект, для средних и высоких, а в задние двери для средних и низких.
#4007 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
308
А так, необходима акустика с высокой чувствительностью .... |
#4008 |
Благодарностей: 37
62
Хочу поделиться скромным опытом в области создания правильной обвязки питания нештатной аудиосистемы туарега.
Многие, ошибочно полагают, что достаточно установить предохранитель на "+" и все будет ок... и это правильно, но лишь от части, лишь до того момента, пока плюсовой провод тоньше или хотя бы равен по сечению, проводу массы от аккумулятора к кузову. Когда же, нештатный "+" для аудиосистемы, будет иметь сечение более сечения массы, то угадайте, где загорится в случае замыкания... Забегая вперед скажу, что штатная масса у тура примерно 35 мм (на фото сравнение в проводом 2 awg от pride) и если силовая проводка вашей системы например 4 awg или еще тоньше, то можете дальше не читать )) Если силовая в вашем авто 35 и более мм, то нужно делать дополнительное усиление или вообще замену провода массы. И казалось бы, что может быть проще, подцепляемся к минусу и кидаем на кузов второй или более толстый кабель, но тут, турик, преподносит немного головнячка.... на клемме стоит неразборный амперметр и стоит он, разумеется, после единственного, зажимного болта. Чтобы не иметь проблем с недозарядом аккумулятора начинаем думать, как прицепится к минусу после датчика... Беда в том, что выходная клемма датчика очень маленькая, и чтобы нормально засверлится нужно сверлить сверлом на 4 мм. Естественно это не проблема, а вот найти наконечник под обжим с дыркой на 4мм, а портом под 50-70 квадратов уже проблема, причем большая. Решил пойти немного колхозным способом и поджать доп. провод у клеммы :) Да, узкое место остается, но оно очень короткое, менее 1 см. Из минусов, приходится срезать штатный наконечник с родного провода массы, его длины хватить для обжима нового. На последнем фото конечный вариант, один подводящий провод идет от штатного болта на кузове, а второй от клеммы. |
Последний раз редактировалось ShadowSoul; 06.07.2018 в 21:15. |
Поблагодарили: | антонио983 2 (06.07.2018) |
#4009 |
Благодарностей: 208
308
Всех приветствую!
Сегодня на установку заезжает туарег на установку "Золотой середины" с сабом в крыло. Кому интересно послушать, посмотреть, пощупать, пишите, звоните, во вторник будет готов. |
#4010 |
Благодарностей: 208
308
Всех приветствую!
Сегодня на установку заезжает туарег на установку "Золотой середины" с сабом в крыло. Кому интересно послушать, посмотреть, пощупать, пишите, звоните, во вторник будет готов. Сегодня был готов еще один туарег FL приехавший аж из далекого Салехарда! Как выяснилось, этот приезд совпал с отпуском клиента. Заранее позвонил, сказал, что хочет "Скромную золотую середину" , саб решено в начале не ставить, оставил его "на сладкое". Я закупил оборудование и начал готовить уголки и все необходимое под установку. Но потом, все таки, человек решил, что лучше сделать все сразу и наслаждаться уже полноценным звуком, ну и заказал еще и саб в крыло. Конечно же он получил скидочку на этот инсталл. Состав системы "Золотая середина" прежний: 1)RNS 850 от Триомы тослинк 2) Усилитель с процессором Панацея Амп 80.6 дсп 3) акустика на фронт СDT ( ширики в уголках ES 02 + HD6) 4)Усилитель на саб ( взяли с учетом строгой экономии) проверенный, маленький и удаленький Art sound xe 1k 5) Сабвуфер типа стелс в крыло с динамиком kicker cwrt 121 подключенным на 2 ом 6) Подключена подарком задняя акустика от процеуся, которая при необходимости отключается с пульта. Остальное все по старой схеме: полная шумка передних дверей, ( изначально хотели по экономной схеме, без проклейки дверных карт), новая акустическая проводка ( гостовская медь: 2.5 квадрата на НЧ и 1.5 квадрата на ширики), новая силовая проводка ( гостовская медь: общий + КГ 25, потом КГ16 х 2 усилителя) Обновленный звук владельцев автомобиля, а это муж и жена, очень впечатлил! Слушали часа два сидели, им все понравилось, с учетом совсем не обкатанной системы. Повторяю для тех, кто не в теме, что у меня есть 6 проверенных Вариантов различных установок, начиная от самых скромных ( на базе одного процессорного усилителя и без замены проводки) , до топовых, с двумя трех компонентными фронтом и тылом на стойках под сч и вч акустику. У кого есть вопросы по вариантам пишите в личку, сориентирую Вас. Скидки конечно же оговариваются! Фото инсталляции по традиции ![]() |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 10.07.2018 в 22:31. |
Поблагодарили: | KAMAZZZ (11.07.2018) |
#4011 |
антонио983 2, большое спасибо, тур наконец-то радует правильным и качественным звуком😎 !!!! 💥💣Дорога к морю теперь будет короче))) Радуется даже супруга, которая до этого саб не очень уважала 😎 |
Последний раз редактировалось KAMAZZZ; 10.07.2018 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | антонио983 2 (11.07.2018) |
#4012 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Тоже кикер поставили в запаску в Блюзмобиле у Жени, капец он херачит, я вообще не ожидал, если честно)) под Электронику вообще зашло как надо
#4013 |
Благодарностей: 208
308
Приветствую всех!
С 16 июля стартует акция - 15000 рублей или задняя акустика с подключением и установкой в подарок на полные варианты инсталляций: 1 Вариант -установка акустики в штатные места- ( оборудование + работа) работа с 850 головой http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3627 работа с 550 головой http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3595 работа с головой на андроиде http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3744 2 Вариант "золотая середина" - установка широкополосной , гибридной акустики в уголки передних дверей ( оборудование + работа). Это самый ходовой вариант за два года по соотношению цена\качество! ссылка на работу с двух зонным климатом и сабом в левое крыло http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=4011 ссылка на авто с 4-х зонником и сабом в дакатку http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3974 3 Вариант - "Золотой эксклюзив" - это установка трехкомпонентной акустики на фронт с выносом сч и вч частот в уголки передних дверей. Это самый интересный по звуку вариант. ссылки на варианты: черный салон http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3942 коричневый салон http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3880 4 Вариант - Трехкомпонентный фронт с выносом сч и вч на передние стойки. Тот же третий вариант, только звук более интересный в плане высоты сцены, но не все готовы жертвовать стойками, а так, ради качественного звука можно пойти и на переделку стоек. ссылки: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3467 http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3640 http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3560 http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3765 5 Вариант - "Экслюзив" с установкой трехкомпонентной акустики на фронт и тыл с выносом сч\вч на передние и задние стойки. Этот вариант реально для тех, кому нужен звук высокого качества на уровне своих ушей и с отличной детализацией на 360 градусов. (на этот вариант действует только скидка в 15000) ссылки на работы: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3570 http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3648 Акция будет действовать до 31 августа! Так же есть варианты очень бюджетные, но они все без акции 1) дооснащение сабвуфером систем Dynaudio http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3757 2) Вариант"Скромный" в штатные места и сабвуфером в запаску на базе одного процессорного усилителя http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3992 Кого, что интересует, пишите , звоните. |
#4014 |
Поблагодарил(а): 53
18
Хочу выразить огромную благодарность Антону!!! Заказал комплект «Золотой эксклюзив». Все пришло в оговоренные сроки. Качество комплекта впечатляющее. Подиумы, саб, проставочные кольца, подготовка проводов - все очень профессионально. Поскольку это не первый мой автомобиль, в котором я устанавливаю музыку и учитывая очень подробные инструкции присланные Антоном, плюс консультации по телефону(за что отдельное спасибо) установка прошла без проблем!
Первое впечатление-комплект очень достойно звучит, даже непрогретый. Соотношение цена-качество в натуральном виде. Компоненты подобраны с умом, чувствуется богатый опыт разработчика системы. Всегда приятно работать с профессионалом!!! П.С. К сожалению не умею прикреплять фото, но могу заверить, все как на фотографиях ранее выложенных Антоном. Вообщем - всем настоятельно рекомендую!!!! |
Последний раз редактировалось Garm; 07.08.2018 в 08:35. |
Поблагодарили: | антонио983 2 (23.07.2018) |
#4015 |
Благодарностей: 208
308
Всех приветствую!
За прошлую неделю были изготовлены три позиции под отправку на Туареги: 1) Стелс в черной коже под Alpine swr 10d2 в г Калининград 2) Подиумы под сч\вч в уголки под Audison voce в г. Казань 3) Микрокомплект "Новичок" в Волгоградскую область, состоящий из двух пар компонентной акустики CDT CL62 и двух пар проставок, для замены штатной акустики в Туареге. Есть вопросы, пишите в личку, всем отвечу. Все позиции могут отправляться как отдельно, так и полными комплектами с процессорами, усилителями, проводкой и т.д !!! На забывайте , что есть еще и вот такой вариант http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3810, который подключается как от штатного ГУ, так и усовершенствуется усилителями и процессорами по полной... ![]() |
#4016 |
Благодарностей: 208
308
Еще один комплект звука "Золотой эксклюзив" был подготовлен и отправлен в г Самару для установки на туарег с RCD 550!
Состав системы "Золотой эксклюзив" RCD 550: 1) Триома в данном комплекте не требуется!!! 2) Усилитель с процессором - AMP Panacea da 80.6 dsp с загруженными для данной конфигурации настройками. + докупили блютуз модуль для этого усилителя с подключением пин в пин, для воспроизведения любимых треков с мобильных устройств минуя штатное ГУ. 3) Усилитель на сабвуфер - Art sound xe 1k 4) Акустика на фронт - CDT HD62 + CDT HD3 + уголки под сч вч в черной коже + проставки под НЧ 5) Сабвуфер kicker cwrt 121 + стелс объемом 20 литров в дакатку 6) Комплект акустической проводки + подготовленной по размеру силовой проводки. 7) Весь крепеж, втулки ншви для акустических проводов и необходимые клеммы для акустики, а так же, дистрибьютер питания и держатель главного предохранителя. 8) Комплект шумки клиент получил в подарок Клиент уже комплект получил и надеюсь скоро он его установит на свой автомобиль. |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 19.08.2018 в 14:50. |
#4017 |
Благодарностей: 37
62
Давно ничего не писал и вот скопилось.
Летний чес продолжается, за незаметным третьим местом в Серпухове последовало первое в Липецке, причем в инстале не менял ровно ничего, даже не настраивал ))) Правильные уши рулят, респект Сергею Бакаеву! Пользуясь случаем, предложу отличные стойки с сч динамиками из старых запасов :)) Стойки делал сам Павел Дымшиц, сч eton 3-400, материала оригинальная алькантара, подходят только на NF. Пол года назад они обошлись мне в 55 (35 стойки и 20 сч). Сейчас отдам за 30. Вч в комплект не входят, покупателю подскажу что выбрать :) |
Последний раз редактировалось ShadowSoul; 21.08.2018 в 09:10. |
Поблагодарили: | антонио983 2 (23.08.2018) |
#4018 |
антонио983 2, Здравствуйте!
Внимательно слежу за отчетами всех Ваших работ. Видно, что к вопросу автозвука Вы подходите с душой. Я сам переоборудовал свой Туарег по звуку - акустика Mile Pro компонентная, усилители Masconti Gladen Pico. Система беспроцессорная. Шумка 5 слоев и т.д. ... Недавно поставил активный саб Ground Zero. По звуку приемлемо, но визуально ящик не нравится. Созрел на стелс в крыло под 10 дюймовый Hertz той же серии. Вопрос: сколько стоит заказать его у Вас и возможна ли отправка в Киев? Спасибо |
#4019 |
Ребята, заранее извиняюсь за оффтоп - Комплект аудио, может кого-нибудь заинтересует.
#4020 |
Благодарностей: 140
165
Приезжай, сделаем и 164-ый !
Всем привет! Сегодня до оснастил туарег с системой Dynaudiо, хорошим, 12-ти дюймовым сабвуфером установленным в запаску. Усилитель был выбран - Eton sr 500.1 проверенный годами в соотношении цена-качество ![]() В давние времена у человека уже была полноценная аудиосистема в его бывшей машине, вот он и решил, что глубокого, басового диапазона этой системе явно не хватает. Сегодня эта проблема была решена ![]() Уехал довольный прогревать свой новенький саб. В планах у него сделать полную шумоизоляию 4-х дверей. Время на установку всего оборудования ушло 5 часов, с учетом чая и разговоров на различные темы ![]() |
