15.11.2013, 10:52 (11:52) | #4023 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Сорри за тупой вопрос, машине полтора года, сегодня впервые перевел коробку в режим S..) подскажите смена режимов D и S производится только при полной остановке магины или на ходу тоже можно??
Поблагодарили: | ЕвгенийН (15.11.2013) |
15.11.2013, 11:12 (12:12) | #4024 |
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,163
1438
Датчик влажности воздуха и температуры ветрового стекла G355 должен предупредить запотевание
ветрового стекла. Стекло запотевает при падении температуры ниже точки росы, в условиях высокой влажности в салоне автомобиля и низкой наружной температуры. Для этого измеряется содержание влаги в воздухе и температура непосредственно на ветровом стекле Измерение влажности воздуха и температуры ветрового стекла осуществляется с помощью ёмкостного тонкоплёночного датчика. Датчик влажности воздуха и температуры ветрового стекла G355 по принципу работы сравним с плоским конденсатором. Измерение ёмкости позволяет определить уровень влажности воздуха. Электронная схема датчика преобразует измеренную ёмкость в сигнал напряжения. Температура ветрового стекла определяется непосредственно с помощью контакта датчика влажности воздуха G355с ветровым стеклом (Программа самообучения 449 VW) И летом в какой то момент в машине стоял затхлый запах, явно из кондера..потом пропал причины не понял, на скорость и заплату конечно не вляет, но что то не то.. на фильтра не грешу пробег 13 тыс., все фильтры менял на ТО с пробегом в 7,5 тыс.. |
15.11.2013, 11:42 (12:42) | #4025 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Скорее запах идет от испарителя, который в соответствующих ситуациях всегда мокрый и на нем накапливается грязь - грибки всякие и прочее. Можно попробовать средство для очистки системы кондиционирования. Я на прежней машине, когда завоняло применил вот такой. Положительный результат действительно был. Это средство не просто впрыскивается в заслонки, а прогоняется через всю систему кондея.
15.11.2013, 11:57 (12:57) | #4026 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Сорри за тупой вопрос, машине полтора года, сегодня впервые перевел коробку в режим S..) подскажите смена режимов D и S производится только при полной остановке машины или на ходу тоже можно??
15.11.2013, 12:05 (13:05) | #4027 |
1438
У меня вторая машина механика,так вот я вчера при разгоне на туре по привычке дёрнул ручку на R,скорость была около 50 уже,и ничего не случилось,остановился перевёл в D и поехал дальше.Я к тому,что сломать коробку случайно вряд ли выйдет,стоит защита от дурака.
15.11.2013, 13:15 (14:15) | #4028 |
4
Когда у меня был пассат. я тоже где-то через пол года случайно узнал, что можно выдвигать и регулировать по высоте подлокотник между передних сидений. Сын баловался, и сдвинул. |
15.11.2013, 14:21 (15:21) | #4029 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
Конечно же можно.
15.11.2013, 18:09 (19:09) | #4032 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
когда в дождливую погоду начинают потеть изнутри стекла все по кругу (рециркуляция выключена, кондер работает, 4-х зонник), запотевать начинали ни с того ни с сего почи в ноль, мгновенно.. буквально за минуту до верху. Включаешь обдув на максимум стекла отходят быстро.., но как то это не нормально..
15.11.2013, 18:20 (19:20) | #4033 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
Прочитав это сообщение проверил настройки климата, галочка на автоматическом обогреве стоит. При этом дважды в прошлом году сталкивался с ситуацией, когда в дождливую погоду начинают потеть изнутри стекла все по кругу (рециркуляция выключена, кондер работает, 4-х зонник), запотевать начинали ни с того ни с сего почи в ноль, мгновенно.. буквально за минуту до верху. Включаешь обдув на максимум стекла отходят быстро.., но как то это не нормально..
Поблагодарили: | Seawolf (16.11.2013) |
16.11.2013, 00:04 (00:04) | #4034 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Результат - можно!!
абсолютно никакой разницы в разгоне, а если ещё совместить с резким нажатия газа, то вообще круть, переводишь в "S" идет сброс передачи + нажимаем резко газ, ещё идет сброс передачи, обороты улетают в 5 тыс, машина ревёт и не едить . ИМХО дрочь кому руки нечем занять |
16.11.2013, 07:03 (08:03) | #4035 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Я б ещё добавил! Результат- "0"!!
Поблагодарили: | ЕвгенийН (20.11.2013) |
16.11.2013, 10:28 (10:28) | #4037 |
Благодарностей: 337
337
Вы за какой результат пишите? Комрад, спросил, в принципе, можно на ходу переключать с N в S , я коротко ответил за результат изложенный во всей теме... а Вы "страшные" истории пишите....
на прошлой машине 2.0TDI первая была короткая, в пробках переключал в спорт, что б на вторую не прыгало, на туареге нет необходимости. пробовал на "активном участке" в городе поездить в спорте, тоже не понравилось. а как это на ходу с N в S ? |
16.11.2013, 11:56 (12:56) | #4038 |
2889
Поблагодарили: | Elc (16.11.2013) |
