06.09.2020, 13:35 (20:35) | #4021 |
Поблагодарил(а): 30,185
Благодарностей: 17,856
22487
новый бачок гидроусилителя прикупи
Оказывается в бачке ГУР стоит фильтр: Интересно, почему Фолькс не сделал заменяемый фильтр? Или это как в анекдоте про курящего и пьющего долгожителя - "А то вообще никогда не сдохну?" На мой V10 надо ставить бачок VAG 7L0 422 371 B. Цена 3 тыр. Можно поменять |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 06.09.2020 в 15:33. |
24.12.2020, 10:27 (17:27) | #4022 |
22487
Приветствую, Комрады!
Три дня назад у меня мой Турыч отказался заводится. Щелчки из-под капота, но стартёр не крутит. Решил заказать эвакуатор, и отвезти в ремонт. Но вчера напоследок решил крутануть стартёр - движок с первого раза завёлся. Приехал в сервис - говорят что стартёр крутит как бешеный, проблем нет. Но меня это не устраивает. Ведь та проблема повторится 100% но уже в других условиях. Хочу сработать на упреждение. Сразу говорю, что оба аккумулятора у меня новые и заряженые, я за ними слежу, там всё хорошо. Поэтому хочу сделать две вещи: 1) Поменять провод массы. 2) Заменить втягивающее. Кто знает парт номера втягивающего на Touareg V10 AYH ? Какой парт номер провода массы на Touareg V10 AYH ? Цитата:
Производитель: VW
Модель: 7L0971537C 5.0 tdi ayh массы 7l0971537c Может кто ещё что посоветует? |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 24.12.2020 в 19:17. |
08.01.2021, 23:35 (23:35) | #4023 |
Всех приветствую . Приобрёл v10, 2005г, 175ткм пробега. С рождения в одних руках, пробег бьётся, состояние достойное. Пересел с дискавери 3 и прочих ленд роверов, так что пугать меня бесполезно Неплохо разбираюсь во всем, что крутится, но не очень силен в электронике. Есть диагностика Лаунч, все группы читает, настраивает, но ещё не до конца разобрался с ваговскими каналами. С балансом форсунок разобрался, к топливной подключился, промыл. В общем, потихоньку вникаю, от езды на v10 кайфую
Примете в свою секту? |
21.02.2021, 14:49 (13:49) | #4025 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Примете в свою секту? Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
туареговодов все меньше и меньше. Печаль(((
Последний раз редактировалось govor; 21.02.2021 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2021, 15:34 (19:34) | #4026 |
Поблагодарил(а): 19
33
Давай свой номер телефона. Если по диагностике - это ко мне.) Но, я сейчас без WhatsApp, у меня только Telegram, у нас там тоже свой чат.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Не, меньше нас не стало, пару человек только отвалилось, в Telegram все сидим. Устанавливай Telegram. Ошибки по обоим блокам двигателя. В какую сторону копать? Проводка? |
22.02.2021, 12:56 (11:56) | #4027 |
Благодарностей: 197
372
Ох как сообщение то на форуме мне попалось. Позвольте тогда навязаться со своими проблемами
23.02.2021, 18:19 (22:19) | #4028 |
Поблагодарил(а): 19
33
По этим двум фоткам точный диагноз не поставить, мало вводных. Если есть Telegram, давай свой номер телефона, добавлю в группу. Первый вопрос - скрутки под коврами перепаяны? И, нужен полный скан диагностики по всем блокам. Как проявляют себя эти ошибки в работе мотора - на холодную заводится, а на горячую нет? Мотор трясёт? Логи записывать умеешь?
Ps. Телефон в личку отправил: |
22.06.2021, 21:26 (00:26) | #4029 |
Touareg GP 5.0 R50
хочу к вам в чат
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Не, меньше нас не стало, пару человек только отвалилось, в Telegram все сидим. Устанавливай Telegram. |
27.06.2021, 15:24 (14:24) | #4030 |
Благодарностей: 197
372
Добрый вечер! можете и меня добавить в чат Ваш у меня R50 тоже хотел в телеграмм к вам )
Последний раз редактировалось govor; 27.06.2021 в 15:40. |
26.09.2021, 13:53 (11:53) | #4032 |
Поблагодарил(а): 25
11
Рэбята, кто-нибудь сталкивался с течью масла из фланца коробки (стык крепления коробки к двигателю)?? Тандем проверил, все ок
01.10.2021, 14:44 (13:44) | #4033 |
Благодарностей: 197
372
26.10.2021, 15:16 (15:16) | #4034 |
Всем здравствовать. Появилась течь топлива в развале двигателя . Капает спереди слева. Решение проблемы где-то попадалась, но найти не могу. Сверху, визуально, все шланги сухие. Откуда, предположительно, может течь? Помогите, пожалуйста.
26.10.2021, 20:03 (20:03) | #4035 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
26.10.2021, 20:33 (20:33) | #4036 |
может тандемник гонит?
26.10.2021, 21:21 (21:21) | #4037 |
Благодарностей: 195
220
Так сзади двигатель сухой
26.10.2021, 22:18 (21:18) | #4038 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
99% сдох сальник коленвала. Коробку можно снять не снимая двигатель.
Смотрите по характеру этой утечки. Если течет реально так, что "течет", то это сальник. Если след, или капельница, то это может быть вот какая хрень. На бублике есть посадочный конус, на котором прорезана канавка для тефлонового кольца, которое должно затыкать отверстие в коленвал. Менял ОД мне бублик на новый, и установил с этим кольцом. С первой попытки АКПП не поставили, начали снимать, и тут они пое@сь с бубликом из-за этого кольца. В итоге сняли, повредив венец ведомого диска. Убрали это тефлоновое колько, кстати на старом бублике его тоже не было. И у меня так же капало масло и я также думал, что кабздец сальнику. Вот если этого тефлонового кольца нет, то масло вполне себе может вытекать из коленвала. |
27.10.2021, 06:17 (06:17) | #4039 |
ещё на 6 стр.(этой темы) упоминают,и дают номерки колечек на рампе,как раз в развале
04.01.2022, 15:31 (15:31) | #4040 |
Благодарностей: 49
99
Добрый день всем,
подскажите пожалуйста - можно ли на BLE снять датчик оборотов коленвала не снимая двигатель, а только передний подрамник? |
Последний раз редактировалось Radimir; 04.01.2022 в 15:41. |
