Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
25.11.2019, 18:17 (18:17) | #4061 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
На BKS генераторы с водяным охлаждением, на CASA с воздушным охлаждением.
25.11.2019, 18:19 (18:19) | #4062 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
. Мне 100 А/ч вполне хватит ...ну чуть меньше "запас на чёрный день" .. и всё .... |
25.11.2019, 18:24 (18:24) | #4063 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
Дим, у меня на CASA с водяным 190A HITACHI
Ну теперь буду знать что и на CASA бывают гены с водяным охлаждением. |
30.11.2019, 21:40 (21:40) | #4064 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ребята, никак не могу разобраться.
Стоит оригинальная батарея 1J0915105AK. Это кислотная батарея или AGM? Есть отверстия под вентиляцию, есть крышки банок, кислота не булькает при движении, но при наклоне на просвет видна жидкость, достаточно густая Ставились ли вообще кислотные на туарег? Насколько я разбирался, только AGM были |
Последний раз редактировалось noxeone; 30.11.2019 в 22:00. |
30.11.2019, 22:35 (22:35) | #4065 |
2234
Стоит оригинальная батарея 1J0915105AK. Это кислотная батарея или AGM? Есть отверстия под вентиляцию, есть крышки банок, кислота не булькает при движении, но при наклоне на просвет видна жидкость, достаточно густая Ставились ли вообще кислотные на туарег? Насколько я разбирался, только AGM были AGM наоборот не было. стартерные на тур завод только наливные ставил. |
Последний раз редактировалось Timm; 30.11.2019 в 22:40. |
30.11.2019, 22:44 (22:44) | #4066 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
наливной, AGM, гель - химия одна и та же. конструкции разные.
AGM наоборот не было. стартерные на тур завод только наливные ставил. Ок, тогда вопрос такой - снял его, смотрю в одной банке существенно ниже уровень жидкости. Доливать дистиллированную воду можно в него? И по какой уровень? |
30.11.2019, 22:50 (22:50) | #4067 |
2234
В багажнике тоже родной еще стоит, там AGM, вот и подумал, что здесь то же самое должно быть.
Ок, тогда вопрос такой - снял его, смотрю в одной банке существенно ниже уровень жидкости. Доливать дистиллированную воду можно в него? И по какой уровень? во всех одинаково должно быть ... вообще во всех должно быть минимум миллиметров на 15 выше пластин. но если одна банка "пустая" - лучше плотность проверить, выровнять во всех могла не вода "выкипеть" а кислота выплескаться ("вычихаться") …тогда кислоту надо доливать .. |
30.11.2019, 22:54 (22:54) | #4068 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
вообще во всех должно быть минимум миллиметров на 15 выше пластин. но если одна банка "пустая" - лучше плотность проверить, выровнять во всех могла не вода "выкипеть" а кислота выплескаться ("вычихаться") …тогда кислоту надо доливать .. Я так понимаю сбоку линия уровня? Не декоративная же функция у нее Фото: |
30.11.2019, 23:09 (23:09) | #4069 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Добавлено: Да, это линия уровня. В общем по всем банкам не хватает жидкости.
Сейчас в магаз сгоняю, куплю ареометр и тогда будем смотреть что лить. |
Поблагодарили: | Timm (30.11.2019) |
30.11.2019, 23:19 (23:19) | #4070 |
2234
замерять надо на заряженом, при +20, после хотябы 15мин отстоя после отключения зарядки … |
30.11.2019, 23:37 (23:37) | #4071 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Насколько реально хватает AGM аккумуляторв ?
На АВИТО можно 4-5 летний купить в пределах 4-5 тыс. Есть смысл покупать? |
30.11.2019, 23:51 (23:51) | #4072 |
2234
На АВИТО можно 4-5 летний купить в пределах 4-5 тыс. Есть смысл покупать? реально на столькоже хватает на сколько и наливного ... если недоряжается так же мрет через пару-тройку лет ... |
30.11.2019, 23:54 (23:54) | #4073 |
8579
нет смысла.
реально на столькоже хватает на сколько и наливного ... если недоряжается так же мрет через пару-тройку лет ... Сейчас смотрю... от БМВ, Меренов, Вольво есть цена до 5 т.р Его сложно зарядить и восстановить? Или уж на пару-тройку лет наш отечественный взять? Тюмень, АкТех, Аком... Сейчас выбор огромный |
01.12.2019, 00:04 (00:04) | #4074 |
2234
Так его же можно восстановить или нет?
Сейчас смотрю... от БМВ, Меренов, Вольво есть цена до 5 т.р Его сложно зарядить и восстановить? Или уж на пару-тройку лет наш отечественный взять? Тюмень, АкТех, Аком... Сейчас выбор огромный "до 5 т.р." - конечно интересно ..но купить живой абсолютно ничтожный шанс .. лучше наш - новый и свежий - соотношение цена-качество вне конкуренции .. |
01.12.2019, 01:03 (01:03) | #4075 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
самое правильное решение …
замерять надо на заряженом, при +20, после хотябы 15мин отстоя после отключения зарядки … Вопрос возник - КАК этот аккумулятор смог столько прожить? Дата производства стоит 06/07. То есть ему уже 12,5 лет. Я то поэтому всегда и думал, что AGM стоит, т.к. обычные наливные столько не должны жить. Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
Добавлено через 3 минуты 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось noxeone; 01.12.2019 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (01.12.2019) |
01.12.2019, 01:36 (01:36) | #4076 |
2234
1,29-1,3 плотность. В общем налил воды, поставил на восстановление. Дней через 4-5 заряжу и посмотрим что получится из этого.
Вопрос возник - КАК этот аккумулятор смог столько прожить? Дата производства стоит 06/07. То есть ему уже 12,5 лет. Я то поэтому всегда и думал, что AGM стоит, т.к. обычные наливные столько не должны жить. Добавлено через 2 минуты 50 секунд Ну хз. Вот мы на кайен взяли новый и свежий Bosch в 2016 году. Сейчас он уже мертвый. Разрядов в общем-то не было, только в этом году начал выделываться. Магазин был солидный, шанс подделки ничтожный [..... то что AGM живет дольше наливного - очень частое заблуждение не на чем кроме рекламных баек продавцов не основанное ... у AGM есть приемущества ...но тур их НЕ использует абсолютно. спроектирован так. |
01.12.2019, 12:55 (12:55) | #4077 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
noxeone,
А что за марка аакумулятора у вас с рождения стоит, есть фото верха со всеми маркировками? У меня стоял обычный MOLL протянул 8 лет, но я его последнии пару лет стал сильно просаживать и потом уже заменил на другой. |
01.12.2019, 13:10 (13:10) | #4078 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
noxeone,
А что за марка аакумулятора у вас с рождения стоит, есть фото верха со всеми маркировками? У меня стоял обычный MOLL протянул 8 лет, но я его последнии пару лет стал сильно просаживать и потом уже заменил на другой. Ну реально не понятно как он столько прожил. |
01.12.2019, 13:13 (13:13) | #4079 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Игоряныч, посмотрел на авито объявления с этими "agm". Да там большинство объявлений продают обычные наливные и выдают их почему-то за agm. Не попади с этим, если будешь брать. Он у тебя месяц проработает, а потом сдохнет
01.12.2019, 14:03 (14:03) | #4080 |
2234
Именно moll и стоял.
Ну реально не понятно как он столько прожил. вообщето на moll маркировка идёт - буквами год и потом тоде буквами день - и 30.12 - у них - 364.... 12 лет - действительно долгожитель ...в среднем на авто где заряд больше разряда качественный акб 7-9лет живет ... вот нашел: https://top-akb.ru/kak-uznat-datu-vy...ulyatora-moll/ |
Последний раз редактировалось Timm; 01.12.2019 в 14:06. |
