20.11.2013, 13:15 (13:15) | #4061 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Как звук убрать именно в передних?
Поблагодарили: |
20.11.2013, 13:32 (14:32) | #4062 |
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,163
1438
Если отходят быстро - нормально. А вот если не отходят, то компрессор кондея дохнет.
20.11.2013, 14:38 (15:38) | #4063 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Как то рано бл***.)) пробег 13 тыс., ездить еще не начинал..)
А если серьезно, то по моему мнению компрессор кондея должен тыщ до 300 работать сам без поломок, ибо вещь простая и кондовая. А раз не работает то значит дефект, а когда дефект вылезет - на 13 или на 50 или еще когда - никто не знает. Тем более если 13 тыщ км - то к ОД на диагностику записывайся, если чо - гарантия. Я на тигуане за свой счет менял, по деньгам не социально |
Поблагодарили: | ЕвгенийН (20.11.2013) |
24.11.2013, 14:39 (15:39) | #4065 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
472
Кто знает,почему альтернативный индикатор скорости не соответствует реальной,На спидометре 120,он показывает 80.
Поблагодарили: | romrom (24.11.2013) |
25.11.2013, 07:52 (08:52) | #4067 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
А вот вопрос по коврику в багажник: где-то проскачило, что конфигурация багажника разная у авто с двух и четырехзонным климатом. Это так? Т.е. у четырехзонника именно от климата чтото в багажнике стоит???
Просто чуть не заказал коврик в багажник отбалды. Маш ну не забрал еще, поэтому и не могу понять о чем речь. Реально могут ковры отличаться???? |
25.11.2013, 09:27 (09:27) | #4068 |
Благодарностей: 316
491
25.11.2013, 09:33 (10:33) | #4069 |
18
Размеры багажника немного отличаются у машин с двух и четырехзонным климатом. У четырехзонного климата в багажнике находится дополнительное оборудование от климатической установки.
25.11.2013, 12:23 (13:23) | #4071 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Вооо блин
У меня и четырехзонник и динка. Блин, и как купить теперь???? Просто в моем городе из наличия не повыбираешь, а заказывать вслепую не охото... |
25.11.2013, 15:11 (19:11) | #4073 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
После замены АКБ (менял у ОД) перестал работать автомат водительского стеклоподьемника. Т.е. надо держать клавишу что вверх что в низ. Все остальные три работают и в автомате. Никто не сталкивался?
25.11.2013, 15:29 (16:29) | #4074 |
Поблагодарил(а): 68
13
Надо обучить заново его. На туре ни разу не делал, на шкоде так - включил зажигание, опустил до конца и подержал пару секунд, так же и с поднятием. Должно заработать.
Поблагодарили: | Orlov N A (27.11.2013) |
25.11.2013, 16:00 (20:00) | #4075 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 21
21
Я недавно столкнулся с такой проблемой. Порядок такой: включить зажигание, опустить стекло до конца, отпустить клавишу и на несколько секунд опять нажать вниз. Такой же порядок в верхнее положение прописывается.
25.11.2013, 17:52 (21:52) | #4077 |
Поблагодарил(а): 662
Благодарностей: 300
650
Вооо блин
