Старый 26.09.2018, 19:50 (18:50)   #4061
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
можно фотку саба и как он установлен, и багажник не проклеивали?
и для чего проклеивают дверную панель пластиковую? что это дает?
и сколько стоят новые проставки под НЧ динамики?
а не рассматривали hertz hsk 165? у меня стоят 2х.к. мне звучание нравиться, в задних дверях hertz hv 165l - почитал, их вроде как и не выпускают уже)
Фотки саба ищите в этой теме! Тут их море и маленькая речка. Багажник смысла проклеивать нет. Если клеить, то полный салон авто сразу.
Панель надо проклеивать что бы снять с нее резонанс для максимальной отдачи нч динамика, так же, она работает в роли шумоизоляции!
Ставил Hertz раньше на постоянной основе. Играют не плохо. У самого стоят компоненты из этого бренда.
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 10:02 (09:02)   #4062
dwi
Благодарностей: 90
dwi Первоклашкаdwi Первоклашка
Багажник с задними арками проклеивать смысл есть и большой - мне после установки музыки с проклейкой стало существенно тише сзади, включая "переливы" топлива. Сам салон не проклеивался кроме дверей
dwi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 13:00 (18:00)   #4063
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Разница огромная, уверяю)
Верю
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 10:36 (09:36)   #4064
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
А в штатном исполнение с RNS850 что выступает кроссовером? усилитель? или ничего
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 19:44 (18:44)   #4065
антонио983 2
Благодарностей: 208
Конденсатор на мидбасе за 1 копейку
Старый 29.09.2018, 00:33 (00:33)   #4066
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
На вч) на мидбасе ничего вообще нет)
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 11:18 (10:18)   #4067
антонио983 2
Благодарностей: 208
Он для вч и стоит на мидбасе)))
Старый 01.10.2018, 10:29 (09:29)   #4068
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Подскажите знающие по триоме.
У меня стоит триома RCA с 6 линейниками.
4 линейника уходят на 4 канальный усилок на фронт + тыл
2 линейника уходят на моноблок для саба.
При изменении баланса на фронт, уходит не только тыл, но и саб. Это почему так происходит? Разве у триомы не отдельные выходы на саб?
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 21:09 (22:09)   #4069
Kray1
Kray1 Младенец
Не отношусь к знающим , но может быть корректнее будет с триомы забрать 4 на фронт+тыл, а уже с усилка забрать на моноблок..? 2 оставшихся будут свободными.. ну или добавить их на лишний усилок к фронту
Kray1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 22:46 (21:46)   #4070
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
С какого усилка забрать на моноблок, нипанятна
Старый 02.10.2018, 03:27 (08:27)   #4071
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Когда триома RCA стояла так и ничего толком не заиграло, пока все в кучу не собрал. Точнее в две кучи. Все сигналы по правому и левому бортам всего в одну пару
Старый 02.10.2018, 19:46 (20:46)   #4072
Kray1
Kray1 Младенец
С 4х канального на моноблок, как правило всегда есть "сквозной" линейник на выход в усилке
Старый 06.10.2018, 15:43 (14:43)   #4073
антонио983 2
Благодарностей: 208
Небольшой анонс автомобиля который стоит сейчас в работе
Туарег 4.2 FL 2015 года с Dynaudio.
Снимаем ее полностью ( идет на продажу!!!) и ставим новую систему:
1) 850 через Триому тослинк
2) ПроцеУсилитель - НОВИНКА от ALPINE PDP E800DSP поканально на трешку с подиумами под сч вч на стойки! и сквозным выходом на саб
3) Усилитель на саб Ground Zero GZHA MINI TWO
4) Акустика ( НЕ ДЕШЕВАЯ!!! но клиент решил ее взять и попробовать!) Ground Zero GZPC 16.3SQ-ACT
5) Саб в запаску кикер, там 4-х зонник. Выдумывать ничего не стали.
Через дня 4 думаю будет готов!
Кому интересно послушать данный автомобиль, пишите в личку с пометкой "на прослушку"
Я сообщу каждому когда он будет готов и приглашу Вас.
Всем хороших выходных!
Старый 13.10.2018, 02:17 (01:17)   #4074
антонио983 2
Благодарностей: 208
Всех приветствую!
Сегодня сдал очередной туарег с обновленной системой своему владельцу.
Состав системы я уже писал выше, так, что сразу расскажу немного об итоговом результате.
Но сначала небольшая пред история.
Позвонил человек с очередным вопрос улучшения звука в своем автомобиле с установленной в ней системой Dynaudio. Хотел он именно трехкомпонентную систему с сабвуфером. Изначально предложил Вариант "Золотой эксклюзив" с уголками под сч и вч. В ходе разговора понял, что ему хочется поставить акустику Ground zero, а процеусилитель решили попробовать вышедший только на рынок Alpine pdp E800 dsp. Как говорится "Хозяин барин" да и почему бы и нет)
Я предложил установку сч и вч на стойки, с учетом уровня самой акустики, подход должен быть к ее установке, так же, высок.
Первым этапом направили кольца под сч и вч на автомобиле. Сделали на дальнего слушателя, что бы избавится от сильной привязки со стороны водителя. Потом делается все по накатанной: обрешетка, шпатлевка, вышкуривание, создание нужного объема ( получилось 820 мл) и перетяжка натуральной, черной алькантарой.
Когда стойки уже были готовы, загнали автомобиль для установки всего вышеперечисленного.
Поставил усилители на заранее приклеенную площадку на стекольный герметик, развел силовую проводку и начал делать тщательную подготовку передних дверей и тянуть проводку. В качестве укрепляющего и очень жесткого материала использовал СГМ Броня 3 мм. Это аналог Визомат МП от СТП, только листы тут не большие, что очень положительно сказывается на время монтажа. Материал требует тщательного прогрева строительным феном, после, наносите и сразу же прикатываете его роликом. После остывания превращается в единый очень жесткий монолит.
Шумоизоляцию задних дверей и багажника клиент заказал допом, что бы было по тише.
После 4 дней инсталла, вчера уже можно было настраивать.
В гостях побывали мои хорошие товарищи , а так, же сам поставщик акустики, им очень было интересно услышать ее характер звучания.
Первые настройки системы и играние с частотами среза для динамиков показали, что на определенных частотат акустика очень раздражала слух, для этого надо было поднимать СЧ сверху выше, ( 6380 гц удачно для этого ширика!) ну и так же резать снизу Вч, на этой же частоте, везде вторым порядком, ну и пришлось покапаться с эквалайзером, дабы убрать назойливость и кричание этой акустики. Конечно для получения достойного результата мне понадобилось 5 часов с перекурами, ну и проводить гостей "куда по дальше")
Для мидбаса же самый оптимальный диапазон - это 58 гц вторым порядком! Пробовали сегодня с клиентом и 61 гц и 55 гц, оптимал все таки это 58гц, да и с сабом они лучше стыкуются.
В этом процеусе есть интересная штучка, в нем изначально заложены настройки по сопротивлению на 2 ом для каждого из 8 ми каналов. Тем самым, включая акустику на 4 ома, усилитель снимает нагрузку с блока питания и не выдает мощность, дабы не испортить и себя и компоненты. Этот момент выяснился сегодня в техподдержке, что надо поставить положения динамиков в программе на 4 ом, вот тогда стало и по мощности интереснее и по качеству прибавка! Миды пришлось чуть укрутить даже по уровню.
По звуку скажу так, после всех до настроек и небольшого прогрева акустики вчера и сегодня, звук встал на свое место. Нет той рези которая всем вчера приносила дискомфорт, нет остроты и навязчивости сч и вч, мидбас стал плотнее и собраннее, ушла небольшая гулкость и подвывание, да и саб уже немного размялся.
Если просто словами описать, то звук сверх детален, все ощущаешь вплоть до мелочи, в этом то я думаю и есть прелесть этого комплекта, что он поглощяет тебя этим.
Да, он не спокоен и не мягок, как многие любят, но там реально есть свой почерк и он не дешевый.
Клиент слушал практически все мои тестовые диски и был просто в восторге. Он получал от каждой композиции только положительные эмоции!
Я спросил его "не жалеешь , что потратил столько денег", в ответ он сказал "Нет, не жалею, я понял, что оно этого стоит"
Через месяц, два, после прогрева акустики он заедет ко мне и мы подстроимсистему, если конечно ему это будет необходимо!
Всем хороших выходных и качественного саунда!
Внимание! много фото)
Тип файла: jpg DSCN9990.jpg (201.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0004.jpg (224.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0009.jpg (250.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0013.jpg (212.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0014.jpg (212.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0018.jpg (281.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0020.jpg (253.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0107.jpg (267.4 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0110.jpg (276.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0116.jpg (291.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0124.jpg (300.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0125.jpg (312.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0120.jpg (277.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0121.jpg (281.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0122.jpg (264.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0126.jpg (319.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0128.jpg (347.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0130.jpg (338.3 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0131.jpg (357.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0134.jpg (291.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0136.jpg (266.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0137.jpg (246.2 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0138.jpg (199.3 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0140.jpg (193.8 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0146.jpg (255.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0149.jpg (260.8 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0151.jpg (269.8 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983 2; 13.10.2018 в 09:43.
Старый 13.10.2018, 09:11 (08:11)   #4075
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Сколько стоит сие чудо?
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 09:44 (08:44)   #4076
антонио983 2
Благодарностей: 208
Как мой фокус)) Если уже прям очень интересно, то напишу в личку всем
Старый 13.10.2018, 11:42 (11:42)   #4077
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Что за поставщики, что не слышали эту акустику? Мне прям интересно.
Старый 13.10.2018, 11:57 (10:57)   #4078
антонио983 2
Благодарностей: 208
Перешедший из другой компании манагер
Старый 13.10.2018, 12:10 (12:10)   #4079
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Ясно теперь)
Старый 13.10.2018, 14:03 (13:03)   #4080
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
Антон - безусловный чемпион по скорости исполнения инсталла ))) Мало того, собрал все аккуратно, подход творческий не мог не дать результата.
Слушал этот тур, правда до настройки... времени было мало, вот что уяснил:
1. В очередной раз убедился, что мерить параметры ТС у не размятой акустики для определения правильности акустического оформления - не нужно, уж слишком они далеки от расчетных. Имеет смысл мерить только для понимания отсчетной точки прогрева.
2. СЧ GZPM 80SQX по характеру звучания это знакомые до боли Eton 3-400 ))) со всеми плюсами и минусами. По моему, эти СЧ не подходят в этому комплекту акустики, нет они не хуже/лучше - они другие.
3. Миды GZPK 16 вполне себе хороши на объем двери, если бы Антону дали добро на "вытащить" их наружу, то запело бы еще лучше, но тут хозяин/барин и это еще не поздно сделать :))
4. Вч 28SX очень хороши, звучат натурально без окрасов, да еще и мелкие, кайф )
5. Процеусь от Альпайн удивил наличием воздуха и не клеил звук к динамикам. Хотя понятно, что продукт сыроват, уверен, что обновление прошивки сгладит некоторые моменты.
Эхх, к этой бы акустике да gz sq plus на 6 каналов, проц mk2 и саб из ж@пы достать и запело бы очень даже, новичков бы в сезоне 2019 года пошевелил бы :)))
Всем мир и по CarDSP :)))
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
