24.09.2017, 08:27 (09:27) | #4062 |
Поблагодарил(а): 19
7
Там вопрос был еще
выхожу убираю шнурок завожу она поднимается |
24.09.2017, 08:32 (17:32) | #4063 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Да, бред полный... каждый раз в одно положение? Пробовал занизить ее показаниями? Финальное положение после заводки как то меняется от того какие показания ты выставляешь?
27.09.2017, 08:39 (09:39) | #4065 |
Прошу помощи! Вчера утром вылетела ошибка - Filling up spare tire. Пневма на регулировку клиренса не реагирует. При заводе компрессор включается на 1-3 секунды и все. За сутки немного опустилась. Ошибку неоригинальным сканером считать не удалось.
Последний раз редактировалось ANRO; 27.09.2017 в 08:42. |
27.09.2017, 09:20 (10:20) | #4067 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
dioniss, В найди в пневме есть показания датчиков дорожного просвета, посмотри изменяется ли показания на них? я у себя откручивал их от рычагов и вращал медленно а друг смотрел есть ли провалы в показаниях (пробелы) может где то что то не срабатывает в нем. и 2 как сказал один умный человек freezer273 (за что ему огромное спасибо), проверь клапана на баллонах. также посмотри в каком состоянии шарнирные соединения. я кстати резиночки на поводках датчика подобрал от регулировки фар форда. встали как родные.
27.09.2017, 11:00 (14:00) | #4068 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
27.09.2017, 13:10 (14:10) | #4069 |
Погуглив на тему "Filling up spare tire - Туарег" не нашел абсолютно никакой информации... Решил идти от простого к сложному (проще предохранителей ничего нет). И действительно - сгорел предохранитель блока управления подвеской. Пока просто поменял, если повторится - буду искать источник перегрузки.
Поблагодарили: | freezer273 (27.09.2017) |
27.09.2017, 14:26 (23:26) | #4070 |
Благодарностей: 244
319
Видишь, хотел найти помощи а оказалось сам помог всем у кого такая проблема появится в будущем
28.09.2017, 15:29 (00:29) | #4071 |
Благодарностей: 244
319
Подскажите в чем может быть проблема, подключаю шланк подкачки колес, на дисплее никаких изменений, не видит подключение и соответственно не качает( начинает качать когда поднимаешь авто, в процессп поднятия)
28.09.2017, 16:19 (17:19) | #4072 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
Датчик под сидением стоит, когда подкачку прикручиваешь он должен сработать и тогда и на панели все покажет и работать будет как надо. Видимо этот датчик накрылся и не подает сигнал о подсоединении шланга для подкачки и соответственно не загорается сигнал на панели и не включается компрессор.
Поблагодарили: | freezer273 (28.09.2017) |
28.09.2017, 17:32 (18:32) | #4074 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Там просто замыкатель так сказать, либо замыкает либо нет вроде...
Поблагодарили: | freezer273 (29.09.2017) |
25.10.2017, 18:48 (18:48) | #4075 |
Подскажите, может как-то пневмоподвеска быть причиной высаживания АКБ в ноль на стоянке, а замена компрессора - вылечить это дело?
Предыстория - мучаюсь с высадкой АКБ уже месяцев шесть - бегаю вокруг Тура 2003-го года с двумя аккумуляторами и зарядками все это время - сервисов шесть-семь перепробовал. В последний заход очередным сервисом выдвинута версия менять компрессор пневмы - дескать, при выключенном зажигании/на охране компрессор продолжает выравнивать машину. Чет я им не верю, а 500 евро "за попробовать" не хочется отдавать. По симптомам - да, желтая ошибка выскакивает - после того, как я с зарядки опять втыкаю АКБ, но пропадает. Да, при этом на первом светофоре морда выравнивается, но потом все стабильно, поэтому думаю это из-за пропадания питалова в сети. Один раз после втыкания АКБ довольно долго тарахтел какой-то мотор (компресссор?), иногда, выхожу из машины и явно стравливается откуда-то воздух. Но это все. Ну не верю я, что машина поставленная на охрану загружает АКБ пневмой.. Подскажите пожалуйста. С мая в этом кошмаре. |
25.10.2017, 21:31 (22:31) | #4076 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
реле стоит в колодке над педалями. ищи блок, который не "засыпает" на охране. пристальное внимание -- нештатной сигналке и иммо |
Последний раз редактировалось sergejkov; 25.10.2017 в 21:36. |
26.10.2017, 02:00 (02:00) | #4077 |
Ну, вот в том-то и дело. Я для эксперимента оставлял на запись диктофон в салоне - послушать, что происходит. Никаких посторонних звуков от компрессора нет. Единственный звук - щелкание какого-то реле каждые 3-5 секунд - щелк на включение и тут же щелк на отбой с разными интервалами. По идее в этом причина, но никто не может вычислить.
Да тут вообще сервисы лет на 30 отстали. |
26.10.2017, 06:44 (07:44) | #4078 |
Поблагодарил(а): 19
7
Поблагодарили: | Александр Кострома (28.10.2017) |
26.10.2017, 09:50 (12:50) | #4079 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Ставь эти
