Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 13.02.2015, 18:19 (19:19)   #4061
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Честно говоря не пойму какой у меня допуск Мобил ЕСП 5W30 утверждает что у них с 504.00 по 507.00 тобишь охватывает все
Я дал ссылку:
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-...cifikacii#tabs
Там написан допуск 504.00-507.00
И то, что перекрывает 506.01...
ИМХО - всё это "от лукавого"...
Допуск 504.00-507.00 не перекрывает 506.01
Это совершенно разные допуски
Это тоже обсуждалось в теме
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
lifecity, Повторюсь, лить можно 507.00, не переживай - нормальное масло
Но лучше для движка 505.01 или 506.01
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.02.2015 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2015, 22:48 (06:48)   #4062
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,111
Благодарностей: 17,825
Комрады, вот же написано, чёрным по белому:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
API CF
Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01
Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года
506.01 есть у мобила, он содержит слова "Formula LD". Стоил 600 рублей, сейчас 720
Синтетическое масло с высокими рабочими характеристиками для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 — это синтетическое масло с высокими рабочими характеристиками для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Оно разработано для удовлетворения жестких требований по увеличенному сроку службы, обеспечения повышенной топливной экономичности и чистоты двигателей.
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 соответствует последним требованиям VW-Audi к маслам, которые применяются с увеличенными интервалами смены на двигателях с электронными системами определения и индикации сервисных интервалов.
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 должно использоваться для обслуживания и доливки в двигатели автомобилей VW-Audi, оснащенных электронной системой определения сервисных интервалов, для которых требуются масла по спецификациям VW 503 00, 506 00, или 506 01. Эти автомобили на заводе заправляются маслом такого же качества. Одобрения, которые имеет масло Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 указаны ниже.
Допуски и спецификации: VW 503 00;VW 506 00;VW 506 01.
Допуск 506.01 содержит ОГРОМНОЕ количество присадок. Ни один допуск для легковых авто с ним не сравнится. И для снижения износа гидрокомпенсаторов и распредвалов важнее низкая вязкость и хороший противоизносный пакет, т.е. нужно масло 506.01 0W30!
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 14.02.2015 в 00:58.
vovkas (15.02.2015)
Старый 14.02.2015, 07:34 (08:34)   #4063
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
Опять начинается...
Ни один допуск... не сравнится...
Ладно, ждем 1000ный пост...
Старый 14.02.2015, 09:14 (10:14)   #4064
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
klf
Давай хотя бы 5000 дождёмся
Старый 14.02.2015, 11:51 (19:51)   #4065
Челябинский Мужик
klf
Хорошо, какой из ВАГовских допусков имеет высокозольную формуляцию кроме 506.01?
К тому же то, что для распредвалов и гидриков лучше всего низковязкое масло - научно установленный факт. Так что 506.01 не с потолка взят. Его формуляция - действительно обеспечивает максимальную износостойкость двигателя. Зольность масла - 1.3%, т.е. в отличие от малозольных масел, в 506.01 не поскупились на богатый противоизносный пакет. Потому оно, кстати, и такое дорогое.
VW Norm 503.00 / 506.00 / 506.01 Специальное полностью синтетическое, энергосберегающее моторное масло на основе PAO (масло полученное путем синтеза этилена и подобных ему соединений). Выпускается только в классе вязкости SAE 0W-30. Отличается пониженной вязкостью в зоне рабочих температур, поэтому может применяться исключительно в ДВС рассчитанных на применения маловязких масел. В обычных ДВС на переходных режимах возможен срыв масляной пленки. Отличаются наличием специального пакета присадок, который противодействует образованию коррозии на поверхности вкладышей дизельных моторов 2.5 R5 TDI и 5.0 V10 TDI. Масло выполнено по высокозольной формуляции (TBN ~10.0 мгКОН/гр, SAPS ~1.3%), поэтому настоятельно не рекомендуется в дизельные ДВС с DPF.
Кому подойдут: Владельцам «специфичных» ДВС VAG, таких как VW Touareg 2.5 TDI (2002-2007) c ДВС BAC и BLK (PD), VW Touareg 5.0 V10 TDI (2002-2007) с ДВС AYH и BKW (PD), VW Phaeton 5.0 V10 TDI (2002-2007) с ДВС AJS (PD), а также владельцам Multivan/Transporter/Caravelle 2.5 TDI c 2003 г.в. с ДВС AXD и AXE.
Кому не подойдут: Всем остальным эти масла применять или нецелесообразно из-за их малой распространенности и высокой стоимости или конструктивно противопоказано.
Оригинальное масло: VW LongLife II 0W-30. p/n G 052 183
Известные аналоги: Castrol EDGE Longlife II 0W-30, Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30, Motul Specific 506 01 506 00 503 00 0W-30
Очень требовательны к противоизносным свойствам дизельные спецификации изготовителей MB 229.3* и 229.5*, бензиновая VW 503.01 и дизельная VW 505.00 (желательна, так как проверяется совместимость с эластомерами !!!), а также их аналоги с продлёнными сроками –соответственно бензиновая 504.00 и дизельная 506.00, а также универсальная бензиново-дизельная 507.00 (хотя при стандартных сроках замены это не актуально). На самом верху стойкости к износу по-прежнему стоят дизельная VW 505.01 (для двигателей с насос-форсункой) — она же FORD WSS-M2C-917-A (гидрокрекинговая синтетика Ford Formula S/SD) для дизельного FORD GALAXY 2003г и её longlife вариант 506.01. Универсальная же спецификация 504.00/507.00 не включает в себя 505.01 и 506.01, которые за счёт повышенного содержания серы должны выдерживать сильнейшие конструктивные нагрузки в приводе насос-форсунки, что и для обычных двигателей при экстремальных нагрузках (например при детонации) поможет от экстремального износа (но не от поломок, разумеется). Хороши также BMW LL (все), Porsche и их также стоит искать в описании масла. Много информации о спецификациях:
-http://avtomarketkar-go.ru/info/dopuski_masel
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 14.02.2015 в 12:48.
aator (05.09.2018), Игоряныч (14.02.2015), Ренат322 (14.02.2015)
Старый 14.02.2015, 19:28 (20:28)   #4066
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
Челябинский Мужик, Я взял с пробегом 140тк. Владелец-фирмач был педант. В сервис-книжке вклеены доп листы для отметок(основных не хватило). Масло только по допуску у ОД (то, что в серых канистрах). То есть "чиста 506.01". Через 5тк я попал на замену гидриков с распредом. С тех пор плюнул в рожу, лью 505.01. Сейчас уже 112 тк.
Маркетинг - зло за наши деньги ))
Старый 14.02.2015, 22:46 (06:46)   #4067
Челябинский Мужик
inisel, возможно, тут сложно сказать однозначно, 505.01 тоже очень непростой допуск , возможно, более вязкий вариант 506.01, я читал статью на тему износа, так вот там было указано, что минимум износа кулачков на низковязких маслах типа 0W30. Обычно более вязкое масло обеспечивает более сильную защиту, но это не всегда так. Гидрикам лучше чтобы масло было пожиже.
Рис 2. Износ кулачков. При 90 градусах на HTHS 2.6 наблюдается даже меньший износ кулачков, нежели чем на HTHS 3.5. Но с повышением температуры до 130С — все меняется — опять 2.6 пограничная зона. HTHS меньше чем 2.6 — износ повышается, больше чем 2.6 — износ минимальный.
Отсюда
Старый 15.02.2015, 07:19 (08:19)   #4068
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Сейчас уже 112 тк.
упс, 212тк
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Челябинский Мужик, и одно дело читать, а другое дело - факт ))
Последний раз редактировалось inisel; 15.02.2015 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2015, 09:01 (17:01)   #4069
Челябинский Мужик
А что мистеру педанту лили у ОД? Там могли залить 504.507 ничтоже сумняшеся
Один двигатель - не показатель. Есть куча движков, куда лили 506.01 и пробеги за 200 тык перевалили. Ну и не вижу оснований не доверять сотруднику ДПС научным данным
RaSeL1969 (15.02.2015), vovkas (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 11:10 (12:10)   #4070
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Челябинский Мужик, Когда я у того же ОД начал отказываться от 506.01, они меня "сильно не понимали". Я видел те фирменные ВАГовские банки с маслом. Так что не сомневаюсь, что лили
Старый 15.02.2015, 11:35 (12:35)   #4071
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
ОД льет одно масло во все машины, масло это кастрол 0-30 допуск 504-507. Оно у них бочковое .
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
И никто там незамарачиваеться с вашим допуском , льют что есть.
Последний раз редактировалось ALEKS226; 15.02.2015 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 13:52 (14:52)   #4072
JayWest
Поблагодарил(а): 19
JayWest Младенец
Парни подскажите срочно, Mannol масло есть, 505.01 допуск, 1300 руб за 5 литровую канистру, стоит брать? Лукойл генезис нигде нет у нас в городе
Добавлено через 51 секунду
Меня интересует как вообще масла Mannol, хорошие?
Последний раз редактировалось JayWest; 15.02.2015 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
JayWest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 15:05 (18:05)   #4073
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
Эльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классов
504\507 все масла 5w30
506.01 это только 0w30
Эльдар86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 15:38 (16:38)   #4074
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
Я и говорю что льют 0-30 кастрол, но допуска 505-01. 506-01 там нет!
Старый 15.02.2015, 18:25 (19:25)   #4075
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Может закрыть уже эту тему. По-моему, она себя исчерпала
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
JayWest (16.02.2015)
Старый 15.02.2015, 18:40 (18:40)   #4076
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Если бы этот педант менял сам а не доверял записям ОД то на авто бы не пришлось менять гидрики.К нам приезжали машины от дилера со старыми фильтрами а отметки стояли что все поменяно И что там с маслом -поменяно оно или только частично и с нужным ли допуском -остается только гадать. У нас есть показатели от форумчан кто меняет сам и они предпочтительнее Ничего личного дружище
vovkas (15.02.2015), Челябинский Мужик (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 19:08 (20:08)   #4077
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
RaSeL1969, у него ещё пара Туров там же обслуживается. Подозреваю, личные контакты у него. Короче, думаю не обманывали. А ещё короче - туфта это всё, ваш 506.01 ))
Старый 15.02.2015, 20:24 (21:24)   #4078
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
С 2007 года официалам пришло раз,яснение лить во все R5 масло 504\507 ,якобы перекрывающее по характеристикам 506.01... Его и лили, отсюда и попадалово на гидрики...ИМХО !
Chuck (16.02.2015), RaSeL1969 (16.02.2015)
Старый 15.02.2015, 23:06 (07:06)   #4079
Челябинский Мужик
Такое масло не подходит. 506.01 более богат присадками и в качестве базы там обязательно есть ПАО.
Добавлено через 22 минуты 25 секунд
Это вечная тема Не надо закрывать.
Добавлено через 8 минут 35 секунд
Какой год выпуска Тура? Если до 2006 льём допуск 506.01. Заморочили людям голову 505.01 допуском. Этот допуск льют Туроводы, которые считают, что они самые умные. Они его льют под свою ответственность, понимая, что они делают. (Может быть они правы ) Менее творческим людям советую допуск 506.01. Он гораздо дороже допуска 505.01, но есть бюджетный вариант от Eni i-synt 0W30 503.00-506.00-506.01.
Имхо есть только один способ проверить масла - сделать анализ свежего масла и анализ отработки после пробега в одинаковых условиях. И посмотреть где выше содержание продуктов износа. И закрыть тему 506.01 vs 505.01 раз и навсегда
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 16.02.2015 в 03:03. Причина: Добавлено сообщение
vovkas (16.02.2015)
Старый 16.02.2015, 07:00 (08:00)   #4080
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Наши мне ещё в 2010-м пытались продать 506.01. Так что на них "не подействовало"
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
