Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 01.12.2019, 14:11 (14:11)   #4081
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Timm, это новая маркировка. В старой были просто цифры. Вот у меня 06.07
Только 06 не знаю что это - неделя или месяц. Видел у других цифры большие там, наверное неделя
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (01.12.2019)
Старый 01.12.2019, 14:11 (13:11)   #4082
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,044
вообщето на moll маркировка идёт - буквами год и потом тоде буквами день - и 30.12 - у них - 364....
Вообще то на Moll на минусовой клемме указывается неделя и год производства...
Старый 01.12.2019, 14:28 (14:28)   #4083
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Это относится не только к Moll, а ко всем оригинальным аккумуляторам. На минусовой клемме есть штамп: верхние цифры номер недели, нижние цифры - год выпуска.
Старый 01.12.2019, 14:36 (13:36)   #4084
Как выясняется не на всех АКБ это есть.
Были тут сообчения с фотами.
Старый 01.12.2019, 14:54 (14:54)   #4085
ROTEX
Аватар для ROTEX
KOKA64, не видел ещё ни одного оригинального аккумулятора без данной маркировки. Все акб которые я видел покупались только у ОД. И АКБ были разных производителей: Moll, Varta, Exide.
Только в этом году покупал клиентам 4 оригинальных АКБ, все были с маркировкой даты производства, не говоря о прошлых годах.
Старый 01.12.2019, 15:31 (14:31)   #4086
Оказывается:
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..."
Старый 01.12.2019, 16:10 (16:10)   #4087
ROTEX
Аватар для ROTEX
А не может быть что люди на подделку нарывались?
Старый 01.12.2019, 16:14 (15:14)   #4088
А, чо не может быть, - может. Тока люди пишут, что с завода АКБ 10 лет простоял...
Старый 01.12.2019, 17:07 (17:07)   #4089
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Игоряныч, посмотрел на авито объявления с этими "agm". Да там большинство объявлений продают обычные наливные и выдают их почему-то за agm. Не попади с этим, если будешь брать. Он у тебя месяц проработает, а потом сдохнет
Спасибо
Я смотрю чтобы на самой АКБ было написано AGM
П.С. И то пока ради интереса...
Мой умирает, но ещё живёт.
Попадётся хороший вариант - может возьму.
И не обязательно AGM
Оригинальные батареи тоже попадаются
Старый 01.12.2019, 18:20 (18:20)   #4090
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
1,29-1,3 плотность. В общем налил воды, поставил на восстановление.
В общем косяк. В той банке, где было меньше всего электролита сейчас плотность 1,1.
При этом напряжение аккумулятора сейчас 12,8
Но я не заряжал его еще, только на восстановлении стоит.
Что, видимо, сначала надо зарядить?
Старый 01.12.2019, 22:02 (22:02)   #4091
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Ничего не пойму. Зарядил аккумулятор. Напряжение сейчас держится в районе 13,07 В.
Плотность по банкам упала совсем.
Та банка, где было меньше всего жидкости сейчас плотность 1,05.
Самая большая плотность в одной из банок 1,21. Остальные между этими цифрами.
Напряжение между банками от 2,16В до 2,19В.
То ли это мой ареометр за 100руб врёт, то ли я воды долил зря, то ли кислота сульфатацией осела... Хотя визуально на пластинах только в 1 банке виден налёт на пластинах.
Кто опытен в акб на практике? Объясните мне - что происходит?
Старый 01.12.2019, 22:03 (22:03)   #4092
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
можно попробовать, но 95% что это дохляк.
Старый 01.12.2019, 22:08 (22:08)   #4093
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А если кислоты добавить?
Перемешать с остальными банками... или совсем заменить в этой банке
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
у AGM есть приемущества ...но тур их НЕ использует абсолютно. спроектирован так.
Вот это ОЧЕНЬ интересно.
Может тогда мне и не заморачиваться с поиском AGM или гибридной АКБ
Купить простой новый Са/Са
Вебасто у меня неполноценная
Работает как догреватель
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.12.2019 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2019, 22:26 (22:26)   #4094
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Так я его снял для профилактики так сказать. Мозги он особо не делал. Разве что просаживал я его пару раз недавно - один раз пылесосил пол дня на не заведенном двигателе, второй раз жена музычку слушала целый день. Приходилось прикуривать, чтобы завести.
Может все-таки кислоты подлить?
Старый 01.12.2019, 23:54 (23:54)   #4095
Timm
Аватар для Timm
можно попробовать и подлить …
..но большая вероятность что ей уже не с чем будет реагировать … плотность потому и упала что вся кислота ушла на сульфатцию пластин, иногда этот белый налет (PbSO4) через пробку можно увидеть …он нетокопроводен и не растворяется никак. (вернее его можно растворить но дешевле новый акб купить) ...
Добавлено через 23 минуты 20 секунд
Мое мнение - любой свежий заводской..
…тот же тюменский или зверь - свои деньги обычно отрабатывают на 100% и на 100% туру достаточны ...
.. импорт имеющий в полтора-два раза большую стоимость - параметры имеет всего на 10-15% лучше ...
Последний раз редактировалось Timm; 01.12.2019 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
noxeone (02.12.2019), Игоряныч (02.12.2019)
Старый 02.12.2019, 17:10 (17:10)   #4096
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Кто-то Тюменский себе ставил?
Отпишитесь какие впечатления.
Вот такой?
Тип файла: jpg Тюмень.jpg (50.5 Кб, 25 просмотров)
Старый 02.12.2019, 17:20 (19:20)   #4097
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,616
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Вот такой?
Себе не ставил, установлен у знакомого на Туре 2.5. Вторая зима пока все вроде ОК.
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2019, 17:23 (17:23)   #4098
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Для 3.0 у него пусковой ток "на пределе".
Скорее всего не хватит.
А для 2.5 должно быть норм
Ещё есть у кого опыт?
Старый 02.12.2019, 17:51 (16:51)   #4099
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Пять лет назад ставил на жп. Откатал 2 года даже не заглядывал. Перед третьей зимой снимал, уровень электролита поубавился и отдавал спецам. Так и продал. Не знаю как вёл себя. Сейчас на НФ стоит моратти Словения. Большой пусковой ток. 4 года гарантии. Третья зима уже. Даже не снимал. Попробовал подзарядить через подкапотные клеммы о он сразу показал что заряжен . Цена 7 с лишним рублей.
Старый 02.12.2019, 19:50 (19:50)   #4100
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Нашёл не плохой сайт по АКБ
Интересно отзывы почитать по многим моделям. Просто не все там есть.
http://akb-sales.ru/reviews/reviews_33.html
Там пишут, что у Тюменского большой саморазряд
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
