26.10.2017, 11:42 (12:42) | #4081 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Есть возможность точить футорки вместо клапанов,по размерам клапана,без всяких фитингов.
Другое дело когда корпус стойки окисляется до невозможности, вот тогда люди точат футорки.. |
26.10.2017, 12:43 (13:43) | #4082 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
26.10.2017, 15:49 (16:49) | #4083 |
Благодарностей: 26
26
А самое простое штуцера купить по 700 р. http://pa-rti.ru/pnevmopodveska_na_volkswagen_touareg Я себе ставил в прошлом году, проблем нет. Может кому пригодится.
Поблагодарили: | dioniss (26.10.2017) |
26.10.2017, 16:58 (17:58) | #4084 |
2233
..самое простое - фитинг от тормозной системы грузовиков без всяких там клапанов ... 120р всего удовольствия. Притом итальянцы делают - именно для тормозов грузовиков - есть надежда на какоето качество .. |
Последний раз редактировалось Timm; 26.10.2017 в 17:13. |
26.10.2017, 21:01 (00:01) | #4085 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Это не самое простое - именно такие - менять нужно чуть ли не каждый год..
..самое простое - фитинг от тормозной системы грузовиков без всяких там клапанов ... 120р всего удовольствия. Притом итальянцы делают - именно для тормозов грузовиков - есть надежда на какоето качество .. потом вычитал что цена вопроса вообще 120 руб, но тут еще вопрос найти кто это сделает, сам не полезу, особо негде. Я тут обзвонил ряд ближайших СТО и 50% мне просто сказали с пневмой не берем, еще 20% возьмем, но делать никогда не делали. у официалов нет таких запчастей в наличии , да и ценник расстраивает 6500 за клапан , а если со своими запчастями то брать не хотят на ремонт (отказали , у меня то еще и запчасти на руках нету, так спросил из любопытства) |
27.10.2017, 16:48 (01:48) | #4086 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Привет братцы!!! как поживаете? .. подскажите у нас передние пневмобаллоны такие же как у всех туров или какие то усиленные? Правый баллон сифонить стал ... в оффроад держит, в комфорт слегка спускает, а в спорте за 5 минут падает до упора((( а так в общем авто нздит отлично! Брат просто счастлив! Вам всем еще раз отроменное спасибо))
27.10.2017, 17:05 (18:05) | #4087 |
Благодарностей: 26
26
27.10.2017, 17:39 (18:39) | #4088 |
2233
И где такие купить можно?
называется что то типа: "Прямой фитинг для тормозных систем 9512 (6-M10*1)" производитель Camozzi. т.е. 6мм - трубка, М10х1 - резьба |
Последний раз редактировалось Timm; 27.10.2017 в 17:42. |
27.10.2017, 19:38 (20:38) | #4090 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
а, понял -- их там много под этим номером )))) http://pnevmex.ru/fitingi/fitingi-ca...ozzi-mod-9512/ |
Последний раз редактировалось sergejkov; 27.10.2017 в 19:40. |
29.10.2017, 20:08 (20:08) | #4092 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
Вот таких наточили мне
05.11.2017, 10:54 (13:54) | #4093 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
заменил клапана (штуцера) спереди, но до замены один травил и довольно сильно, морда за ночь проседала, после замены проседает еще сильнее причем теперь на обе стороны.
Хреново прикрутили? ошибок по компу нет. |
05.11.2017, 11:05 (11:05) | #4094 |
4
05.11.2017, 13:45 (22:45) | #4095 |
Благодарностей: 244
319
Может кольцо уплотнительное пережал. Выкрути и нанеси герметик для резьбы. Должно помочь.
05.11.2017, 17:29 (20:29) | #4096 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Если неогиринал штуцер то скорее всего это колечко маловато, нужно со старого оригинального снять и поставить.. ну или как ты сказал))
пошел намылил, посмотрел, такое ощущение что травит из под трубки которая в клапан вставляется, причем с обоих сторон, хотя может просто так смотрел Но я думал это клапан и обратного хода воздуху не должно быть или я ошибаюсь. а там вроде два кольца уплотнительных, оба надо смазать или заменить? записался на вторник, пусть отрабатывают я им 7,5 рублей отдал за замену , но одну стойку снимали высверливали совсем прикипело и обломилась |
06.11.2017, 15:42 (00:42) | #4097 |
Благодарностей: 244
319
Трубка вставляется в наконечник ( который вкручивается в штуцер) он должен , точнее обязан остаться орииинальный...
вообще это клапан остаточного давления, в трубке давление постоянное, а клапан это как страховка в случае обрыва трубки, он удерживает в подушке 3 очка, чтоб она не смялась.. и все, это единственное его предназначение... Ну а коль колески прое... ли то герметик для резьбы наверное, или как писали ктото фум ленту матал... В любом случае сначала надо локализовать утечку... |
Поблагодарили: | SlavaVV (06.11.2017) |
06.11.2017, 19:27 (22:27) | #4098 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
06.11.2017, 19:44 (19:44) | #4099 |
4
вот тут не факт (в моем случаи) потому что купил я и наконечники новые и они вроде и стоят, по виду новьё.
