19.06.2018, 21:30 (21:30) | #4081 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
Все эти данные на двигателе, и в зависимости от коэффициентов стенда мощность может варьироваться в достаточно широких пределах. Реальные цифры думаю 290 л.с и около 650 момента. Для понимания надо меряться до и после чипа на одном стенде с теме же настройками
21.06.2018, 11:28 (10:28) | #4082 |
Intel7,
leshka, Спасибо за ответы. Согласен дизельбуст в приоритете по предложенным характеристикам.У него они на 10% лучше по л.с. и по моменту чем у конкурентов. Есть ли те кто чиповался в выше перечисленных конторах? Может заезды были?Или замеры какие? Звонил просто во все конторы+ winde и vsperformance, кроме АPR(не брали трубку-уже после 7 было). Про гарантию все отвечают примерно одинаково- если что приезжайте откатимся. В Revo предложили can-фильтр поставить(и дилер ничего не увидит), в к8-штрассе сказали, что устали бороться с тем чтобы дилер не увидел-всеравно увидит,если надо. В дизельбусте сказали сразу- слет с гарантии и без вариантов. По параметрам разгона(ясен что зависит от массы авто и веса колес) все говорят от -0.8 до -1.1 сек, в ДБ сказали что данный параметр их не интересует. Просто начитался ужасов в этой теме кто-то там чиповался так,что авто хуже стока(ну или как сток) поехало, хотя по заявлениям были супер результаты... К слову параметр 0-100 для меня косвенный, больше важно 60-140, 80-140(для более быстрого и уверенного обгона), стока не хватает.В принципе даже максимальная скорость не особо важна-автобанов у нас нет. |
21.06.2018, 11:55 (11:55) | #4083 |
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
3302
SchumMic, через две недели привыкнешь и опять будет нехватать :). У ДБ думаю разные варианты есть и экстремальные с дымком и спокойные. Приход на их чипе, как раз после ста и дальше, даже с прицепом 750 кг разгон очень впечатляет. Я бы рассматривал два варианта или ДБ или Paulus, имхо
21.06.2018, 12:04 (11:04) | #4084 |
leshka,
Понял,спасибо. Похоже мы земляки. Оба из Зеленограда. Видел позавчера в 12-м белый туарег с наклейкой дизельбуст. Не Ваш случайно? |
21.06.2018, 12:38 (11:38) | #4088 |
У вас самый злой чип?И я так и не понял по их сайту 330 л.с. это только чип и заглушка ЕГР или еще и удаление сажевика? Это Ваш авто? Параметры чипа эти?
https://www.instagram.com/p/BSdPH56j...ieselboostteam |
21.06.2018, 13:02 (12:02) | #4089 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
Dieselboost 330 лс 720 Н/м н.д. на полностью стоковом стоковом железе ?
Это из какой сказки данные O мёртвой царевне и о семи богатырях или про Храброго портняжку ? |
Поблагодарили: | leshka (21.06.2018) |
21.06.2018, 13:10 (12:10) | #4091 |
klopidon,
Просто данные с сайта http://www.dieselboost.ru/jobs.php Yakut777, Как ощущения? Разницу почувствовали между вагтех и еврокод? |
21.06.2018, 13:15 (12:15) | #4092 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
klopidon,
21.06.2018, 13:46 (12:46) | #4096 |
Благодарностей: 57
57
Я когда звонил в дизельбуст мне сказали, что после чипа будет только 290 л.с. и около 600 момента. Почему тогда у некоторых на прошивке дизельбуста получается 330 л.с. и 650 момента.
Может кто то объяснить. |
21.06.2018, 14:04 (14:04) | #4097 |
3302
Момент там вообще 720
Добавлено через 11 минут 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 21.06.2018 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2018, 14:24 (13:24) | #4098 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Yakut777,
Да...Значит заявленные 7.6 туареги не едут((( У меня колёса 20, куллера грязные, плюс коробка адаптироваться со временем ещё должна, поэтому возможно будет ещё чуть быстрее. |
21.06.2018, 15:09 (15:09) | #4099 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
И еще паспортный разгон производитель замеряет при старте с двух педалей, поэтому вы с автохолда на стоке и не можете получить паспортные данные! |
21.06.2018, 15:17 (14:17) | #4100 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
При разгоне с места педаль в пол никакая адаптация не работает, коробка одинаково переключает передачи что в D, что в S режиме. Адаптация работает только в режиме D и только например при обычной езде по городу, где коробка адаптируется под ваш стиль вождения и держит или пониженную передачу дольше или раньше уходит на повышенную. Так что на старт с места адаптация никак не влияет!
Поблагодарили: | GREKi32 (27.12.2020) |
