Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 02.12.2019, 20:40 (20:40)   #4101
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
Для 3.0 у него пусковой ток "на пределе".
Скорее всего не хватит.
для 3.0 TDI - тока даже у ТАЗовского на 54Ач хватит ...хотя это конечно экстрим .. :))
фактически ток стартера 3.0 в зависимости от условий 350-500А (ну если не брать первые десятые доли секунды стартового тока стартера ... но их EN и не учитывает в цифре на батарейке)
да и цифра на корпусе - это всего лишь цифра на корпусе ...понятно что "запас" и "меньше просадка" ...но по факту они часто просто не соответствуют тому самому факту ...
из любопытства зайдите в любой магазин где акб продают и прибор показывающий (вычисляющий) максимальный ток есть - вычисляется он по внутреннему сопротивлению батарейки и по скорости падения напряжения под нагрузкой - и по большому счету это не столько честные амперы, сколько некие попугаи ...но сравнить несколько батареек в этих попугаях вполне можно ... своими глазами увидите насколько разные вещи - обещанное и фактическое ...может и заодно подберете себе чего ...
AlexSur (03.12.2019)
Старый 02.12.2019, 20:47 (20:47)   #4102
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Timm, Да уж понял, что надо так и поступить.
Думаю, что даже если поставить 2-3 АКБ рядом ОДНОЙ марки с одинаковыми характеристиками, то реальные показатели на проверочном приборе будут отличаться.
Старый 02.12.2019, 21:10 (20:10)   #4103
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Я однажды дорвался до выбора, и нагрузочной вилкой разрешили аккумуляторы на складе выбрать. Из 20-25шт до которых добрался, практически все давали разные показания и напряжения и нагрузки. Выбирал из американских Exide. Надо было 4шт выбрать, еле определился.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (02.12.2019)
Старый 02.12.2019, 21:29 (21:29)   #4104
Timm
Аватар для Timm
... главное чтобы понравился ... :))
я вот поехал покупать и взял то чего и не собирался ...
...сечас перед зимой заряжал/тестировал используемый (VAG варта) - хотя никаких симптомов старения в использовании не было совсем ...крутил при 0 - очень бодро, снижение емкости никак не ощущалось ... цифры показали 70% начальной емкости осталось... думаю куплю какойнибудь дешевый наш - в запас и на подмену ... 5-7р не ахти какие деньги ... а купил марку про которую и не знал толком ничего ... написано - интересно, прибор показал чтото в духе 950А - не запомнил точно ...дай думаю попробую ... немного смутило 10 месяцев хранения ... но дома протестил - емкость подтвердилась ...плотность 1.26 при этом ... поставил в машЫн ... пока всё нравится ..а дальше ... - "будем посмотреть" ... варта пока на балкон встала на подзарядку и дежурство ...
купил такой:
https://mutlu.su/shop/batteries/automotive/sfb/series-3
https://mutlu.su/shop/125/desc/mutlu-sfb-m3-smf-61045
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
нагрузочная вилка - да! уже что то!
..хотя на складе ей сложно лучший живой экземпляр выбрать - слишком сильно паказания от степени заряда зависят - склад есть склад .. да и 100А - не ахти для полного теста 600-800А батареек ...
Последний раз редактировалось Timm; 02.12.2019 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2019, 21:36 (21:36)   #4105
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Я после оригинала с 2008г (варта) поставил ONIKS 100R 850A всего 5тр. Завод а Елабуге делает.
Будем посмотреть
Старый 07.12.2019, 00:04 (00:04)   #4106
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Хорошо
Будем посмотреть
...у меня отечественный АкТех-100 (с аналогичными характеристиками) в свою 7-ю зиму входит:
- и достаточно уверенно!
Старый 07.12.2019, 00:06 (00:06)   #4107
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
АкТех гибрид или обычный?
Я себе вот такой присмотрел
Тип файла: jpg акб.jpg (155.5 Кб, 29 просмотров)
Старый 07.12.2019, 00:07 (00:07)   #4108
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Смущает странная верхняя крышка.
Не как в большинстве АКБ
Старый 07.12.2019, 11:00 (11:00)   #4109
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,549
Благодарностей: 22,350
Крышка - фигня. Чем она не такая? Главное, что внутри.
Обслуживаемый? Надо чтобы вентиляция из-под крышки выходила "на улицу".
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2019, 11:44 (11:44)   #4110
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я понимаю
Там по бокам дырочки для трубок
Добавлено через 38 секунд
вроде были
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.12.2019 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2019, 12:01 (12:01)   #4111
Gennady512
Игорь,
- у меня АкТех обычный - белого цвета. Когда его ставил (перед зимой 2014-го), боялся,что не "сдюжит"...
- ан - нет: АкТех работает дольше VARTA-"оригинала"(тот в свою 5-ю зиму уже "умирал"...), правда за VARTA так не следил, как за АкТех.
Хотя, похоже, вру - он "гибрид" (подзабыл уже ):
Тип файла: jpg АкТех АТ 100.jpg (137.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg hs-akteh-100.jpg (76.1 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Gennady512; 07.12.2019 в 12:19. Причина: вложение изображений
Игоряныч (07.12.2019)
Старый 07.12.2019, 12:28 (12:28)   #4112
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Gennady512, Вроде для 3.0 нужна АКБ 110 А.ч
Очень рад, что тебе хороший попался.
Как часто воду доливаешь?
Еще выбираю... может гибрид взять
Старый 07.12.2019, 12:37 (12:37)   #4113
Gennady512
Игоряныч, да вообще не доливал ни разу (и даже не осматривал его после установки... )
Езжу не каждый день ("машина выходного дня"), но каждый месяц подзаряжаю малым током (1А в течение ~cуток)...
- и да, повторюсь - ошибся : мой тож - "гибрид"...
- покупал его "свежим"(выпуск - за ~месяц до установки)
Да, и насчёт 110а.ч.:
- у меня Тур "в базе"(без доп-потребителей), и Москва-МО далеко не "север",
- так что 100а.ч. - вполне...
Последний раз редактировалось Gennady512; 07.12.2019 в 20:49.
Старый 07.12.2019, 18:35 (17:35)   #4114
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Поехал в магазин за Тюменью, продавец говорит , что пробки не держат, газоотвод не работает, в салон газы пойдут.
Узнал у брата, и правда, ему нахаляву досталась свежая Тюмень, зимой всё нормально, сухо, а летом прям блестит всё сверху, сильно потеет. Так сейчас и эксплуатируют. Летом штатный vag 55 а*ч, а зимой 100 Тюмень. Авто каравелла 14 года.
Говорит по разному заряжаются эти две батареи, штатная при 15 В начинает кипеть и подниматься плотность, а Тюмень при 14,2-14,4 кипит вовсю.
Хотел поддержать отечественного производителя, не срослось, взял Exide ea1000 ₽7200, при цене ₽6500 за тюмень не сильно и расстроился
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Была здесь рекомендация брать самый дешёвый с самой долгой гарантией. На сайте АКОМа написано 4 года гарантии, звоню дилеру в нашем городе, говорю как гарантия 4 года работает? В ответ год и всё, все остальные вопросы самостоятельно производителю. Ещё несколько розничных и онлайн магазинов обзвонил - 1 год, про длинные гарантии всё очень очень сложно, у нас.
Последний раз редактировалось VMaksimV; 07.12.2019 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2019, 19:08 (19:08)   #4115
Timm
Аватар для Timm
На практике - "Длинных гарантий" не бывает.
Через полгода как правило батарейку уже не сдать никак ...почитайте условия этой "гарантии" - и докажите что глубоких разрядов у вас не было и электролит не серел и генератор у вас в машине исправен и еще кучу всего ..
..я как минимум человек шесть знаю кто пробовал дохляка по такой гарантии вернуть - ни у одного не получилось ..
...нет, может если на принцип пойти это конечно и можно сделать ..и это и получится ..но по нервам/деньгам - дешевле и проще просто 4-5 новых купить ...
Старый 07.12.2019, 20:54 (20:54)   #4116
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
По гарантии можно сдать ТОЛЬКО при КЗ в банках.
По другому вряд ли получится
Проверено
Старый 07.12.2019, 21:42 (21:42)   #4117
Timm
Аватар для Timm
Проверено
... во во ... да и с КЗ далеко не всегда ....
Старый 07.12.2019, 22:05 (21:05)   #4118
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Взвесил: оригинал (2008 г.) Варта 85 а*ч -22,1; exide 100 а*ч - 23,1.
Не густо.
Старый 12.12.2019, 18:29 (17:29)   #4119
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Хорошенько зарядил старый, ночь отдохнул, с утра нагрузил лампочкой 21 Вт (при 14,7 В берёт 1,9 А, при 12.5 В, 1,7 А). Через 34 часа аккумулятор показал 10 В, при отключении нагрузки показывает 11,7 В.
Около 50 а*ч остаток?
Старый 12.12.2019, 19:47 (19:47)   #4120
Timm
Аватар для Timm
при разряде малым током - даже ближе к 60ач....
если предположить что ниже 11.5 до 10В падение лавинообразное было (как это обычно и бывает) .. и если при "20 часовом разряде" емкость определить (~4,25A для 85ач) - что-то около 50ач и должно было бы получиться ..
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
