#4101 |
Поблагодарил(а): 23
4
[QUOTE=Jujutsu;1716386]Защита металическая стоит?!
А не сайленблок переднего коленвала?! Нет защита не стоит. стоит только пластиковая с завода. Сальники все в норме вроде как. Есть подозрение, что масло сочится где-то через герметик (там где стыкуются две половинки редуктора), но, опять же, это только догадки. Поеду в начале следующей недели опять к дилеру - посмотрим, что найдут... или не найдут ![]() ![]() Эксплуатирую туарег свой исключительно город, МКАД, немного трасса. По говнам еще не ездил.. Впервые задумался о качестве Калужской сборки. Хотя х.з - редукторы там ставят или нет... |
Последний раз редактировалось Ruso7777; 28.11.2013 в 10:59. |
#4103 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
В следующий четверг еду второй раз на диагностику(периодически не включается камера заднего вида),первый раз никаких ошибок не выдало.Зачем вторая диагностика не пойму,говорят если выдаст ошибку,пошлют запрос в москву.А если не выдаст? Так и буду гонять до официалов 500 км до окончания гарантии?машине 2 месяца.
#4104 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Приезжаешь. Ждешь вердикт.
Если опять давайте подождем ошибки нет и прочее, то пишешь письменное заявление что проблема. Копию себе с отметкой о получении. Не принимают - заказным письмом почтой из ближайшего отделения. Как только заявление начинаешь писать - отрезвляет. Тока там надо написать мол поскольку не включается, то могу кого-нить сбить, потому прошу принять меры поскольку влияет на безопасность. |
#4107 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
45
#4110 |
4
Сегодня шел по трассе и на скорости более 120 км/ч появляется вибрация передающаяся на руль. Раньше не замечал. С чем может быть связано?
#4111 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
#4113 |
Кто-нибудь пробовал заводить ТУР через GSM-сигнал или интернет (например находясь в другой стране)? Возможна ли такая тема? Я как понял Pandora 5000 имеет такие функции?
#4114 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
926
http://www.ugona.net/ http://www.autosecurity.ru/ |
#4116 |
4
В следующий раз при вибрации постарайтесь подольше не пользоваться на трассе тормозами, затем включайте аварийку и останавливайтесь на обочине без нажатия на тормоз. Потом сравните температуру правого и левого передних тормозных дисков (прикинуть можно по характеру испарения, если плеснуть воды или кинуть снега). Если один из них (скорее правый) намного горячее, то точно тормозная система. Если кипения воды нет, то точно не она. Еще интересно узнать для себя: вибрация появляется теперь на этой скорости всегда и на любой ровной трассе или только на определенном участке трассы? Также, при увеличении скорости еще на 10 - 20 км/час вибрация увеличивается или уменьшается, есть ли резонансная скорость? Проверьте протектор и колесные диски на предмет засохшей грязи. Можно проверить балансировку в шиномонтажке. Потом к дилеру, но будет трудно, если у них нет стенда для снятия разгонных характеристик. Или не поверят, или начнут менять все по кругу, если кончилась гарантия. |
#4117 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
#4118 |
PadAle, подскажите плиз, а можно по телефону завести движок и держать обороты около 3000 на машине с помощью Pandora 3700? Я просто хочу оставлять на открытой стоянке машину зимой (-30 морозы) на 2 месяца (командировки) и с другого города заводить ее и держать обороты, чтоб АКБ заряжалась (а то боюсь что АКБ сдохнуть зимой может из-за командировок моих).
#4119 |
Благодарностей: 90
90
Подскажите по куланцу, на форумах все пишут про него. Сколько спрашивал у местных ОД, звонил в горячую линию - все говорят, что на территории РФ не действует. Есть какое-то подобие куланца в таком виде http://www.volkswagen.ru/ru/service/Post_Warranty.html.
Платный сертификат на 2 года, который нужно оформлять при 50т пробега (считай на первом году эксплуатации) и в общем который не дает 100% гарантию ремонта. |
#4120 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
ego0550, куланц есть и он работает. Мне меняли впускной коллектор, машине 2,5 года, пробег под 100000. Обошлось 6 000 руб всего.
