07.11.2017, 21:38 (23:38) | #4101 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Сгонял на СТО как я и определил сифонило из под трубок, они там же увидели, что то сделали утро покажет, но я уже сомневаюсь, да и не понятно в чем тогда заключается клапан, если в обратку, через место соединения трубки и клапана, выходит воздух
чую придется переходить на дешевый вариант устранения недостатка. |
11.11.2017, 11:07 (11:07) | #4102 |
Всем здравствуйте! Хочу поделиться своим опытом: машина не поднимается, компрессор молотит, через некоторое время на приборке красная пиктограмма. Коды ошибок:
01400-Система регулирования дорожного просвета 002-нижнее предельное значение не достигнуто Показания в 6-й группе 0-0,33 Атм. Решение: снял пластиковую накладку порога, открутил компрессор. Коричневая трубка, которая служит для подкачки колес, висит в воздухе с частью фитинга (фото фитинга ниже). Заменил фитинг, собрал все обратно. Фитинг покупал в магазине V-MAX parts. Надеюсь данная информация будет полезна. |
Поблагодарили: |
11.11.2017, 14:00 (22:00) | #4103 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
12.11.2017, 14:45 (14:45) | #4104 |
16
Обычное дело, частый случай... респект что сам решил, не поленился потратить час на ремонт вместо того чтоб несколько дней писать темы и узнавать возможные причины проблемы
22.11.2017, 17:37 (17:37) | #4105 |
Поблагодарил(а): 424
Благодарностей: 211
261
Ребят, подскажите плз, а то запамятовал чего то...
Хочу сам поменять колёса в гараже, с использованием подкатного домкрата... нужно при вкл зажигании нажать и удерживать «пневма лок», пока не загорится кнопка жёлтым цветом и потом менять колёса... так? Также и разблокировать потом пневму? Спасибо! |
22.11.2017, 17:42 (17:42) | #4106 |
Благодарностей: 36
36
так. разблокировать пневму не обязательно - при скорости выше 5 км\ч она сама разблокируется.
Поблагодарили: | Шорох (22.11.2017) |
22.11.2017, 19:36 (19:36) | #4107 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Блокирую пневма, чтобы заменить колеса. Вынимаю ключ зажигания. Вставляю ключ зажигания, завожу- а пневма не блокирована. Снова блокирую. Вынимаю ключ, и все повторяется. Вроде должна запоминать блокировку? В чем может быть причина забывания?
22.11.2017, 19:43 (19:43) | #4108 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
hnol, извиняюсь за вопрос: кнопку блокировки держим несколько секунд? На панели загорается значок "JACK MODE" и кнопка блокировки моргать начинает при ее отпускании?
22.11.2017, 21:14 (23:14) | #4109 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Что то мне не везет, поставил новые клапана, пропускали по трубкам, отогнал обратно на СТО переделали, но я уезжал на пару недель проверить не было возможности, сегодня вернулся проверил, сифонит справа по трубке, а слева где то выше сверху стойки, до того как отдал в СТО этого не было, завтра опять пойду воевать с сервисом.
Вопрос где там может сифонить сверху, есть ли вариант кривых рук, сломали или прикрутили криво? |
22.11.2017, 21:20 (20:20) | #4110 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
23.11.2017, 01:17 (09:17) | #4111 |
Благодарностей: 245
320
Поблагодарили: | Демиург (23.11.2017) |
23.11.2017, 09:53 (09:53) | #4112 |
5740
freezer273, даже если снимали пневмостойку, верхнюю площадку с уплотнительным кольцом зачем откручивать? Только если хотели заменить верхнюю опору амортизатора или разбирали полностью стойку о чем комрад выше не писал, он говорит о том что меняли только клапана остаточного давления, а для их замены пневмостойки снимать не надо. Их снимают только в том случае когда клапан ломается заподлицо в резьбе баллона.
Я когда меняю клапана, после замены обязательно задираю пневму в самый верх и проверяю все на утечки воздуха. В самый верх задираю для того чтобы в баллонах было максимальное давление. |
Поблагодарили: | Timm (23.11.2017) |
23.11.2017, 13:50 (15:50) | #4113 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Стойку одну снимали, она и сифонит, сейчас отдал на СТО, оттуда еще не перезванивали, но я и отдал минут 40 назад.
Предварительно по трубке сказали поищут переходник который стоял раньше, а на стойке уплотнительное кольцо может травить. |
23.11.2017, 14:18 (14:18) | #4114 |
5740
SlavaVV, зачем стойку снимали??
Поблагодарили: | freezer273 (23.11.2017) |
23.11.2017, 14:50 (16:50) | #4115 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
При откручивании обломился штуцер, надо было выковыривать, они решили что проще снять стойку и так выковырять остатки.
Добавлено через 6 минут 38 секунд Позвонили, сказали устранили, проверю, но как то не внушает доверия фраза поездите посмотрите, уплотнительную резинку возможно менять, если спускать будет. |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 23.11.2017 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2017, 19:27 (21:27) | #4117 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
по трубкам вроде устранили
а вот сверху стойки уплотнительное кольцо менять все же, подскажите номер уплотнителя, читал много но не встречал номерка. |
