13.07.2018, 00:12 (23:12) | #4121 |
Благодарностей: 60
60
K8 завышает вроде как результаты.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд [QUOTE Пока у тебя не работает телефон, в группе уже решили, что ДБ в РФ делает самые качественные и злые прошивки Посмотри историю Авторитеты признали ДБ) |
13.07.2018, 11:46 (11:46) | #4122 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Большая ставка была на Игоря, но что-то там у Кирилла не получается пока, к сожалению...
Последний раз редактировалось Rider84; 13.07.2018 в 13:19. |
13.07.2018, 14:02 (14:02) | #4123 |
Благодарностей: 35
35
Созвонился с Рево, пообщался. Цена конечно не маленькая на все это, я бы даже сказал - конская. Буду еще узнавать, думать.
Последний раз редактировалось v34; 13.07.2018 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение |
13.07.2018, 15:08 (14:08) | #4124 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
14.07.2018, 23:15 (23:15) | #4125 |
Благодарностей: 35
35
klopidon, вскрытие не вариант. Опасно для блока.
В целом РЕВО с их обманкой полностью скрывает прошивку, но цена, на мой взгляд, не гуманная на фоне того количества прошивальщиков, которых развелось сейчас. При этом, есть и нормальные прошивальщики. Недавно прошили Туарег знакомого, он писает кипятком сейчас. Мотор и коробка стали работать идеально. Составляющая за Бренд у Рево конечно же заложена. Типа купил дорогой авто, будь любезен заплатить дорохо теперь за чип. |
14.07.2018, 23:42 (23:42) | #4126 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
15.07.2018, 22:50 (22:50) | #4127 |
Благодарностей: 35
35
Rider84, я уже обжегся на прошлом авто. Рукожопы при вскрытии повредили дорожки. Проявилось это не сразу, а где-то после 1-1,5 года эксплуатации. А уж тем более лезть на гарантийном авто в блок управления двигателем, то случись что, следы вскрытия будут отлично видны. Поэтому шиться только через разъем.
15.07.2018, 22:59 (21:59) | #4128 |
Благодарностей: 316
491
Ребят, как все же быть с прошивкой на гарантийном авто? Сток при заезде к дилеру мне зальють обратно, но вот счетчик количества прошивок никак не сбросить. Он сейчас в стоке, по-моему - 0. При прошивке - чипе , будет - 1. При заливке стока, будет - 2. После выезда от дилера, и заливкой обратно чипа, будет - 3. И, если я поеду на второе, последнее ТО, то во время ТО счетчик будет уже - 4, или же захочу продлить гарантию.
Как быть с этой проблемой, если вдруг что-то случится? Как обстоят дела на практике, кто с этим сталкивался? Чипари говорят, что самое главное заехать к дилеру на стоке, и даже если количество прошивок будет отличаться от нуля, то это не является доказательством того, что с машиной кто-то что-то делал. Можно спокойно отморозиться, и сказать, что я ничего не делал, забрал такую машину от дилера с новья. |
15.07.2018, 23:29 (22:29) | #4129 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
Поблагодарили: | moscov08 (16.07.2018) |
12.08.2018, 18:22 (23:22) | #4131 |
9
Чип revo stage 1
Итоги после заезда с другом (сток): - при старте с места сток уходит вперед и на скорости 180км/ч едет впереди больше чем на 2 корпуса - при старте с 80-90 км/ч до 160 я ухожу от стока на 1-1.5 корпуса Т.е. условно до 100 км/ч динамика не поменялась или стала хуже. После - чип дает некоторую небольшую прибавку. По ощущениям она также есть (но больше чем по факту). На трассе обгоны стали более комфортными. Обе машины одного года выпуска, в схожих комплектациях с разницей в пробеге 1.5 тыс. км. У стока дополнительно сделана шумка, пороги, обвес, колеса большего размера. Т.е. он по идее тяжелее. Топливо в баке примерно одинаковое кол-во с одной заправки. Обе машины вылизаны в техническом плане. При этом у машины друга мы отмечали лучшую реакцию на педаль газа на малых скоростях еще до чипа. И этот эффект сохранился. С чем связано сказать сложно. До чипа на обеих машинах стояла прошивка двигателя 006. Единственное различие - в блоках акпп. Они разные. Вот такие результаты ) |
Последний раз редактировалось geminivag; 12.08.2018 в 18:27. |
12.08.2018, 19:35 (18:35) | #4132 |
Благодарностей: 60
60
Чип revo stage 1
Итоги после заезда с другом (сток): - при старте с места сток уходит вперед и на скорости 180км/ч едет впереди больше чем на 2 корпуса - при старте с 80-90 км/ч до 160 я ухожу от стока на 1-1.5 корпуса Т.е. условно до 100 км/ч динамика не поменялась или стала хуже. После - чип дает некоторую небольшую прибавку. По ощущениям она также есть (но больше чем по факту). На трассе обгоны стали более комфортными. Обе машины одного года выпуска, в схожих комплектациях с разницей в пробеге 1.5 тыс. км. У стока дополнительно сделана шумка, пороги, обвес, колеса большего размера. Т.е. он по идее тяжелее. Топливо в баке примерно одинаковое кол-во с одной заправки. Обе машины вылизаны в техническом плане. При этом у машины друга мы отмечали лучшую реакцию на педаль газа на малых скоростях еще до чипа. И этот эффект сохранился. С чем связано сказать сложно. До чипа на обеих машинах стояла прошивка двигателя 006. Единственное различие - в блоках акпп. Они разные. Вот такие результаты ) Не может сток уходить от чипа На стоке турбина 1,5-1,6 Топливо чуть больше 60 На чипе турбина 1,8+ Топлива 80+ Математика |
12.08.2018, 20:22 (01:22) | #4133 |
9
Видео есть? РЛ мерил?
Не может сток уходить от чипа На стоке турбина 1,5-1,6 Топливо чуть больше 60 На чипе турбина 1,8+ Топлива 80+ Математика Практика показала, что теория и практика это разные вещи. Замеры после чипа сделать не было возможности ( до чипа машина не ехала паспорт ~ 8.5 с до сотни, но сравнительные заезды обрисовали четкую тенденцию. Даже при лучшем старте моей машины на треть корпуса с места, сток меня обьезжал на средних скоростях. Как заметил выше, допускаю что проблема в том, что чипованная ныне машина ехала хуже с места еще до чипа. Но спасибо за наводку. Посмотрю сколько дует турбина |
Последний раз редактировалось geminivag; 12.08.2018 в 20:51. |
12.08.2018, 21:41 (20:41) | #4134 |
Благодарностей: 60
60
Как заметил выше, допускаю что проблема в том, что чипованная ныне машина ехала хуже с места еще до чипа. Но спасибо за наводку. Посмотрю сколько дует турбина Топливо, воздух, турбина, температура впуска, выпуска, обороты |
Поблагодарили: | geminivag (13.08.2018) |
12.08.2018, 23:18 (23:18) | #4135 |
Благодарностей: 35
35
geminivag, а можете еще заехать с коробкой в спорт-режиме? При чем поставить спорт у обоих, и стартануть. И поставить спорт у стока, а у стока обычный режим АКПП, и тоже проехаться?
13.08.2018, 01:11 (00:11) | #4136 |
Благодарностей: 60
60
13.08.2018, 07:04 (12:04) | #4137 |
9
14.08.2018, 15:36 (20:36) | #4139 |
9
Можешь снять логи. Сколько задано и сколько выдаёт по факту
Топливо, воздух, турбина, температура впуска, выпуска, обороты Это вообще те параметры? ) Например под "топливом" что имелось ввиду, давление топлива или расход? |
Последний раз редактировалось geminivag; 14.08.2018 в 15:39. |
Поблагодарили: | leshka (15.08.2018) |
15.08.2018, 00:03 (23:03) | #4140 |
Благодарностей: 60
60
Снял одисом, но часть параметров там не нашел, а часть измеряется в каких то других единицах: лог заезда
Это вообще те параметры? ) Например под "топливом" что имелось ввиду, давление топлива или расход? Когда смотришь по датчику - вычитаешь из первой цифры 1 По топливу - это средняя циклования подача в мг |
Поблагодарили: | wow4ik (16.08.2018) |
