Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 19.09.2017, 15:47 (15:47)   #4141
Vetal655
Аватар для Vetal655
Поблагодарил(а): 43
Vetal655 Младенец
"Руль с завода стоит чуть неровно для компенсации уклона дороги, которого у нас обычно нет" - я этого не замечал, ни на прошлом, ни на нынешнем туареге
Вот и я о том же, на моем NF всегда все было ровно не зависимо от уклона дороги.
Vetal655 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 15:48 (15:48)   #4142
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Вы не поняли, посмотрите градусы отклонения максимальные в правую и левую стороны. Они должны быть одинаковыми.
я не буду опять спорить
но по-моему он правильно понял
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 15:50 (18:50)   #4143
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Если датчик правильно адаптирован.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 15:50 (15:50)   #4144
Vetal655
Аватар для Vetal655
Поблагодарил(а): 43
Vetal655 Младенец
С удовольствием бы глянул, только машина стоит на дилере.
Старый 19.09.2017, 15:53 (15:53)   #4145
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
Возможно, Дмитрий. Хотелось бы это услышать от Vetal655, но у него нет такой возможности, так как машина в салоне.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Это элементарно проверить. Смотрим значение при прямолинейном движении. Должно быть 0град.
Последний раз редактировалось nostrum; 19.09.2017 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2017, 15:54 (15:54)   #4146
Vetal655
Аватар для Vetal655
Поблагодарил(а): 43
Vetal655 Младенец
хреново балансируют?
Эту процедуру делают на заводе, в предпродажку по резине входят только два пункта:
1.Визуальный осмотр
2.Проверка давления.
Старый 19.09.2017, 15:57 (15:57)   #4147
Дмитрий В.Г.
он это смотрел...
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
1.Визуальный осмотр
ну, и на заводе криворуких хватает... за всю мою историю лучшими шиномонтажниками у меня были два бывших подмосковных мента без специального образования
Добавлено через 56 секунд
ну а что дадут показания углов в крайних положениях? ведь при "кривом" прямом руле у него "ноль"
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 19.09.2017 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2017, 15:58 (15:58)   #4148
Vetal655
Аватар для Vetal655
Поблагодарил(а): 43
Vetal655 Младенец
он это смотрел...
Я даже представляю себе этих заводских балансировщиков с их трафиком резины.)))
Старый 19.09.2017, 15:58 (15:58)   #4149
nostrum
Аватар для nostrum
он это смотрел...
А у меня, что-то это вызывает сомнение...
Старый 19.09.2017, 16:02 (16:02)   #4150
Дмитрий В.Г.
semen9182, тоже уже сказал - сначала исправлять "кривой руль", а потом все остальное...
смотри его ответ на предыдущей странице: "Отклонение не большое, градусы на ГУ в нуле."
Добавлено через 39 секунд
вот-вот!
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
nostrum, вот же!
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 19.09.2017 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2017, 16:02 (16:02)   #4151
Vetal655
Аватар для Vetal655
Поблагодарил(а): 43
Vetal655 Младенец
Теперь я понимаю зачем ОД машину у себя оставил, представляете если бы они вызывали меня для каждой проверки...
Старый 19.09.2017, 16:03 (16:03)   #4152
Дмитрий В.Г.
я бы еще попросился под подъемником постоять
Старый 19.09.2017, 16:06 (16:06)   #4153
nostrum
Аватар для nostrum
Отклонение не большого увода, то есть когда отпускаешь руль, машина пошла правее, а градусы на ГУ =0 в этот момент. Я же спрашивал, если максимально вправо повернуть руль будет 45град к примеру и если повернуть до конца влево, тоже должно быть 45 град. Если значения будут 44 и 46град, будет понятно куда копать и становится ясна причина увода.
Старый 19.09.2017, 16:07 (16:07)   #4154
Vetal655
Аватар для Vetal655
Поблагодарил(а): 43
Vetal655 Младенец
Это однозначно, только для этого мне похоже там жить надо.)))
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
И в чем причина увода в таком случае, в не правильном схождении?
Последний раз редактировалось Vetal655; 19.09.2017 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2017, 16:08 (15:08)   #4155
Юбиляр
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
Юбиляр Детский сад
У меня раз так было когда в -42 машина ночь на улице простояла , метров 200-300 проехал она выровнялась . Но там не было вибрации , она просто подпрыгивала )))) Что машина стояла и резина так деформировалась думаю гон .
Руль кривой значит нет развала -не сделали .
Последний раз редактировалось Юбиляр; 19.09.2017 в 16:12.
Юбиляр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vetal655 (19.09.2017)
Старый 19.09.2017, 16:09 (16:09)   #4156
Дмитрий В.Г.
да я все понял, а мы с коллегой его спрашивали про градусы на экране при "кривом" руле...
и там "ноль"
Старый 19.09.2017, 16:19 (16:19)   #4157
nostrum
Аватар для nostrum
Схождение при этом может быть правильным. Эта теория, для того, чтобы при отпускании рулевого колеса, колёса стремились к прямолинейному движению, делают некоторый продольный и поперечный угол наклона оси поворота. Если интересно, почитайте эту статью, будет понятно о чём я говорю и станет понятно, что делать.http://shod-razval.info/index.php?q=...ber_castor_kpi
Vetal655 (20.09.2017)
Старый 19.09.2017, 16:22 (16:22)   #4158
Дмитрий В.Г.
как передняя вилка на велосипедах и мотоциклах
Старый 19.09.2017, 16:29 (16:29)   #4159
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Кривой с-р не выливается в ощутимые вибрации.
Я бы полез в подвеску сразу. Причем можно для проверки на подъемнике погонять, возможно хрень вылезет даже без нагрузки весом автомобиля.
Vetal655 (20.09.2017), Дмитрий В.Г. (19.09.2017)
Старый 19.09.2017, 16:32 (16:32)   #4160
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
GoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma Магистр
Он грешит на то, что у резины есть эффект памяти и осталась деформация в месте пятна контакта резины и асфальта, от сюда и вибрация. Сказал можно попробовать накачать колеса до 3,5-4 атмосфер и покататься так 40-50 км. может быть и поможет, но я отказался.
За это время ничего с резиной не будет.Забирала своего НФ осенью,а он стоял с лета на складской стоянке,ничего подобного не было. А вот то,что руль устанавливается криво,такое уже встречалось.
С ФЛ тоже все в порядке.
GoldPuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
