Старый 19.11.2012, 11:35 (14:35)   #4161
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
друг справлял свое 35-летие
Согласен. В такой ситуации то же бы поехал, не на машине так на собаках ..
мы люди добрые и отзывчивые
Поддерживаю.
пусть и не всегда в техническом плане подкованные
Что есть то есть, но потихоньку знания накапливаются.
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 11:38 (14:38)   #4162
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
покуралесить по снегам в эту субботу
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 06:22 (05:22)   #4163
5a8lo
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка
не знаю что в астане на данный момент, но в а-те, снег валит, просто ...но красиииво...
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
я стал дважды папой!
красавчег!!!! так держать!!
Последний раз редактировалось 5a8lo; 20.11.2012 в 06:22. Причина: Добавлено сообщение
5a8lo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Astana (23.11.2012), Хорек Паникер (20.11.2012)
Старый 20.11.2012, 06:41 (09:41)   #4164
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Старый 20.11.2012, 06:42 (06:42)   #4165
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
я стал дважды папой! :)
Поздравлямба , здоровье малышу и удачи родителям
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Astana (20.11.2012)
Старый 20.11.2012, 10:28 (13:28)   #4166
McRae
Аватар для McRae
Благодарностей: 106
McRae ПервоклашкаMcRae Первоклашка
ну я не знаю, для снятия всех сомнений можно еще моим попробовать прочитать, у меня Вася
могу сегодня вечером подъехать с компом
Wizzard спасибо за потраченное время :)) чувствую что замерз капитально пока тестили :))
Теперь с проблемой более не менее понятно, буду косу перематывать.
Отличной новостью было что углы валов -3 и -4 градуса :))
McRae вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 10:38 (10:38)   #4167
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
не за что, рад знакомству ... промерз я сильно, но потом дома оттаял
удачи в решении проблемы
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tur kz (23.01.2013), Vad1m (20.11.2012)
Старый 20.11.2012, 15:19 (18:19)   #4168
Astana
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 115
Astana ПервоклашкаAstana ПервоклашкаAstana Первоклашка
Всем спасибо за поздравления!!!
Astana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 08:21 (11:21)   #4169
Хорек Паникер
Последовательный
McRae,
Привет, ишО раз!
В общем рассклад такой, согласно поступившего вопроса
1. Снимаешь магнитолу. Ежели нет ключей и попросить не у кого, на первом вложении так сказать "чертеж"
2. Чтобы снять блок управления климой, рем/база рекомендует снять только кнопки управления обогревом сидений. Я снимал все кнопки (там проще некуда), так потом проще отщелкивать коннекторы блока управления климой - банально больше пространства для действий.
В обратку подключить коннекторы к кнопкам не составит труда, даже помечать их не нужно, у каждого коннектора кнопки свои направляющие, в "чужие" не вставишь, только ежели сильное желание и силу приложить
3. По извлечению блока - на АКПП я переводил ручку переключений в нейтраль. Вполне достаточно, чтобы извлечь блок климы
4. Извлечение блока климы - на соответствующем рисунке все просто - увидел клипсу, надавил отверткой и вытащил. Я эту клипсу так и не разглядел (только ежели с фонариком маленьким туда светить), действовал на ощупь, согласно интуиции . Для съема нужна отвертка с жалом 5-7 мм, не шире. Вполне подойдет и отвертка, которая "упакована" в балонном ключе в багажнике, из стокового инструмента
ЗЫ: Как ниже предполагаю блок климы снимать и не нужно, но чертежи и как сдернуть блок климы привожу, на всякий случай, поскольку есть подозрения, что необходимый магнит как раз может оказаться под данным блоком
Чутка задержался с отправкой - сетевая на ноуте подыхает.
Итак продолжим
Из-за сетевой законючила рем/база (похоже переустанавливать придется) - не могу открыть инфу именно по коробке Во фигня
Итогом, во вложении файл как добраться до того самого магнита блокировки (взято вот с этого ресурса - ежели чего). Как писал, есть предположения, что тебе нет необходимости сдергивать магнитолу и климу, если только вожделенный эл/магнит N380 находится не прям под ними
Итак как тут разобрать пепелац
Достаточно снять наболдашник с ручки АКПП (приводится в документе) и снять деревянную накладку с центральной панели. Хотя как видится - сняв накладку с панели, можно ее аккуратно развернуть и снять с селектора КПП, без снятия набалдашника ручки
Снимать накладку с панели легче легкого
1. снять деревянную накладку с гнезда подстаканников
2. выдернуть центральный бардачок. Для этого вытащить плафон освещения (если он то даже не нужно разъединять провода, я немного подтянул вверх часть ящика, что ближе к подстаканникам и повернул плафон освещения на 90 град, вытащил его из бардачка) или заглушку и дернуть/потащить на себя саму квадратную чеплашку бардачка, она на клипсах на дне только крепиться
3. на консоли (центральная панель), ближе к выдернутому подстаканнику увидишь 2 торкса на 15 (звездочка), их открутить
4. нЭжно и аккуратно по направлению вверх потянуть всю центральную планку консоли, вместе с деревянной накладкой. Она сидит на пластиковых защелках (их штук 6 или 8 по всему периметру). Я еще делал так - со стороны пепельницы, открыл саму пепельницу и с ее стороны поддевая пальцами центральную планку консоли "отдирал" так сказать вверх.
Итогом вытащишь всю центральную консоль и с блоком регулировки боковых зеркал и с блоком управления блокировок/понижайки и стаканчиком/заглушкой пневмы
А вот под всем под этим и будут кишки селектора КПП и провода, провода... провода!!!!!!! . По приложенному документу найдешь месторасположение необходимого магнита N380.
Как вариант, может для удобства придется снять и пластиковый кожух центральной консоли. Как ее снимать - гляди во вложение
ЗЫ: ежели нужны будут электросхемы - этот раздел Ельзы еще у меня работает , вытащу чего будет нужно - не вопрос
Тип файла: jpg ключ для RNS2.jpg (23.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: zip at_09d_rus_an.zip (2.59 Мб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие блока климы.pdf (115.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: pdf снятие накладки центр. консоли.pdf (86.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: pdf снятие пепельницы.pdf (102.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf снятие центр. бардачка.pdf (152.5 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf снятие центр. консоли.pdf (211.4 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 21.11.2012 в 08:24.
Астанатур (21.11.2012)
Старый 21.11.2012, 10:22 (13:22)   #4170
McRae
Аватар для McRae
Благодарностей: 106
Хорек Паникер,
Вай вай вай, спасибо огромное!
Только я сейчас логи посмотрел, которые Wizzard снимал, там у меня ошибка на электромгните N110, значит надо его снимать
2 Найдены неисправности:
01236 - Электромагнит блокировки селектора-N110
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Все теперь буду снимать этот электромагнит, и смотреть что да как. С ним понятно, вопрос остался только с климой? Почему они одновременно отрубились, и когда было кратковременное включение, то включились тоже одновременно
Старый 21.11.2012, 10:25 (13:25)   #4171
Хорек Паникер
Последовательный
McRae, Сижу как раз, читаю тему. Чешу репу Интересный вопрос - обе проблемы взаимосвязаны или так приключилось, что в один момент законючили
Старый 21.11.2012, 11:38 (14:38)   #4172
McRae
Аватар для McRae
Благодарностей: 106
странно а вот здесь написано наоборот, если магнит N110 не исправен, как показала диагностика, то ручка должна свободно ходить, какая то мистика получается....
Добавлено через 1 час 5 минут 20 секунд
Короче скрипя сердцем, и забив на предыдущий печальный опыт, записался на понедельник на Меркур, посмотрим, что профессионалы скажут....
Последний раз редактировалось McRae; 21.11.2012 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2012, 18:30 (17:30)   #4173
5a8lo
Благодарностей: 213
буду краток...
мой коник перешёл в пользование комраду Алматы, Liroy, он же Максим...
что попал в хорошие руки, это однозначно...
всем спасибо за помощь в решении проблемок! особенное спасибо братьям россиянам, их бесценный опыт...действительно бесценный...
всем удачи, всего наилучшего!!!
Старый 21.11.2012, 18:45 (18:45)   #4174
Wizzard
Аватар для Wizzard
5a8lo, Паша, привет. Рад за тебя, что смог достичь своей цели, и еще больше рад за алматинского комрада Liroy, которому достался очень ухоженный и качественный туарег. Пусть только радует нового хозяина. Паша, мы всегда будем рады видеть тебя в наших кругах, в любом качестве
Туарег клуб - это прежде всего люди и отношения
Последний раз редактировалось Wizzard; 21.11.2012 в 18:49.
5a8lo (21.11.2012), Хорек Паникер (22.11.2012)
Старый 21.11.2012, 18:54 (18:54)   #4175
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
5a8lo, скромняга)) давай не теряйся)) твой опыт владения туарегом бесценен
5a8lo (21.11.2012)
Старый 21.11.2012, 19:00 (18:00)   #4176
5a8lo
Благодарностей: 213
Wizzard,
Астанатур, спасибо, други!!!
+100
Старый 22.11.2012, 04:03 (07:03)   #4177
Хорек Паникер
Последовательный
Да, Паша, не забывай нас! Всегда будем рады тебя видеть!
Не забывай, туарегист, в первую очередь это состояние души!
ЗЫ: Ну и с удачным завершением сделки, а мы уж тут приглядим за машиной, в обиду не дадим ))
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Wizzard, Валера, пока не забыл. Ты макетами для флагов ишО не пользовался? Я когда наши заказывал столкнулся с фигней при открытии в Corel. Я к тому, что ежели чего давай высланные тебе ранее макеты подправлю и заново закину
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.11.2012 в 06:13. Причина: Добавлено сообщение
5a8lo (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 04:49 (04:49)   #4178
Wizzard
Аватар для Wizzard
Хорек Паникер, привет. До макетов еще руки не дошли. Если не сложно, то скинь пжл.
Старый 22.11.2012, 05:07 (08:07)   #4179
Хорек Паникер
Последовательный
Wizzard, Не вопрос
Старый 22.11.2012, 05:33 (08:33)   #4180
Vad1m
Аватар для Vad1m
5a8lo, не прощаемся.... ждем на покатушки и всяко разно
5a8lo (22.11.2012)
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
